shurik211
    Ухта
    Форд Мондео 2011
144 просмотра профиля
  • twik
Достижения shurik211
  1. А это ведь хорошая мысль. Одним Башмаком не обойтись мне похоже. Может новую рейку брать недорогую? У кого есть опыт замены на неоригинал? Какую фирму брать стоит?
  2. Спасибо, оно. Похоже самодельная. Буду иметь в виду. Как бы заводскую найти.
  3. Кто знает артикул опорной втулки (вилки или сухаря) рулевой рейки мондео 4. Изношена, найти не могу. Подскажите кто знает, плиз
  4. на шинах 225/55/17, не задевает ли шина при повороте руля брызговики, на стандарте 215/50/17 немного места остается в данных местах! У кого 225/55/17 ответьте с приложением фото при повороте руля! Плиз
  5. Пробег 77000 км, на 60 примерно менял передние колодки, менял так как съело внутреннюю правую в ноль! Брал ате, прошли 15000 всего, поменял так как снова съело внутреннюю правую, внешняя и половины не съедено было! Сейчас колодки прошли 2000 и правая внутренняя уже на половину съедена, при замене все было прочищено, направляющие смазаны, суппорт ходит нормально! В сообщениях были похожие проблемы, есть решение проблемы? Или ситуация не ясна! Думаю тормозная жидкость не влияет на это! Да отверстия в тормозном диске чистые сквозные!
  6. Все таки наверно лучше диски и колодки одной фирмы брать, если отто диски, то и отто колодки должны быть? Есть знающие люди? Подскажите плиз
  7. Хочу родные передние диски заменить на Otto zim. .. 250.1365.20 c колодками ATE, кто ставил? как ощущения? сколько колодки бегают, диски, стиль езды спокойный
  8. проблема та же, появилась надпись "ключ батарея разряжена", батарейка нужна именно CR2032 ??????? собираюсь купить батарейку и поменять, как нужно действовать? быстро или количество времени потраченное на замену ни на что не влияет???? после замены батарейки не нужно настраивать ключ электронный? второй ключ такой же как и первый у меня
