Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Игорь Украина стал победителем дня 20 мая 2020
Игорь Украина имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
    Украина
    Ford Mondeo ST220, Lexus ES350
3 065 просмотров профиля
Достижения Игорь Украина
  1. Не каталог, а код, он один и на этот код есть несколько рецептов в программе подбора. Вот эти рецепты и сливают, делают каждый раз выкраску на тест карте и тот, что лучше, доводится до максимального сходства.
  2. Я этот кузов до ноля разбирал не видел там такого))
  3. В первые слышу что бы проволокой конденсат сливали)) Выдерни её. Её там быть не должно. Кто-то, что-то патался ею затащить, например проводку.
  4. Нету у меня этой ссылки(( Если холостые нормально работают то возьми шланг длинной с метр и вместо короткого поставь, попробуй, должен кхх гул прекратить.
  5. Там либо трос заклинел либо шестерням кирдык. В общем надо разбирать этот блок и смотреть, что да как. У меня есть хороший рабочий блок с тросиком да и с заслонками и форсунками в сборе но как решить этот вопрос я думаю можно. Пиши в Л. С
  6. Смотри проводку с годами трухнет может где коротит.
  7. Вставлю свои 5 копеек. Как професионал в этой отрасли с 20летнем стажем. Код краски находится на шильдиках в основном где вин код. У форда где вин код. У многих моделях разных марок по разному например у мазды в зеркале либо в бампере бумажная этикетка то есть номер краски есть в любом случае и обязательно. У колориста есть программа по модельному ряду авто где располагается номер краски. Для каждого номера краски по данному авто есть рецепт с несколькими вариантами оттенка. Единственная проблема это с цветом три ст, особенно с белым жемчугом где очень тяжело уложить этот жемчуг колористу, а потом ещё и маляру. Я крашу такие вещи всегда в размыв в переход называется. Старайтесь обращатся к професионалу и будет всё ок. Толковые маляра и колористы работают всеми новыми технологиями не обращайтесь к дяде васе. Так что всё делается красиво и всё подбирается хорошо.
  8. Старая песня v6)) кхх поет песни)) Я сколько инфы оставил на форуме по этому звуку, и как полечить можно даже с картинками. Нифига не кто ничего не читает!
  9. Должен подойти, если по виду такой
  10. По мимо бампера тебе нужна ещё и решетка радиатора, зашита пластиковая под радиатор и не помню уже станет ли он по твоим крыльям. И с подкрылками немного повозится прийдется
  11. Давно я не посещал форум)) Сайленты переделанные до сих пор живы)) тысячь 60 прошли это точно)) Живучие попались))
  12. Вы наверное форум хорошо не читаете.Все это описывал не раз. Берете герметик Victor Reinz тот что в аэрозольном балоне, снимаете все эти крышки моете, хорошо протираете старые прокладки и их посадочные места обезжиревателем например растворителем акриловым APP и без фанатизма тоненько давите герметик и будет вам счастье на долгие годы. Сколько я их пересажал на гермет ни одна не потекла. Гарантий что вы поменяете прокладки на новые и течь не будет нет!!! Они то же быстро задубеют .
  13. Смотри опоры. Весь этот узел.Стучать могут опоры об подшипник. Это же болячка мони.
  14. Начинает раньше натягивать трос Можно сказать калибровка заводской установки путем подгиба.
  15. Можно этот угловой тот что с переди вырезать болгаркой окошко небольшое выдолбать, а потом заварить . И снимать не придется.
