John_omsk
Информация о John_omsk
  • День рождения 6 декабря
    Mondeo 2.5T 2007
Достижения John_omsk
  1. С Днём Рождения John_omsk!
  2. Ррребята, таки может кто-нибудь знает, как ее снять? Будьте так любезны! Очень хочется камеру подключить и диоды в стоп-сигнале поставить...
  3. Да, на СТО. Хорошо что нечему ломаться. Во всяком случае главное - что все прошло.
  4. Добрый вечер. Все оказалось очень просто. Так произошло, т.к. один мастер умудрился натянуть отбойники на шток амортов Билштайн Б6, которые не требуют отдельных отббойников. Вылечилось очередной заменой опорных подшипников и опор амортизаторов, снятием ненужных отбойников. По технологии опорные подшипники должны меняться вместе с опорами амортизаторов.
  5. Чтобы сбоку образовалась щель между корпусом зеркала и стеклом зеркала. Т.е. до предела в сторону боковых стекол
  6. См. инструкцию) Если серьезно - ставите зеркало в крайнее положение - чтобы сбоку образовалась щель между стеклом зеркала и пластиковым корпусом, в щель просовываете отвертку, поддеваете отверткой зажим плафона - и достаете его снизу. Лампы - W5W - как в передних габаритах, боковых поворотниках и т.п.
  7. У меня по-моему так же
  8. В габаритах не ругается. У меня там какие-то MTF. Как на картинке:http://www.xenonshop.ru/mtf-svetodiodyi-mtf/
  9. С Днём Рождения John_omsk!
  10. Доброго времени суток! Опорники поменяли. Даже поменяли резинки уплотнительные ("анти-скрип", те, что между пружиной и амортизатором). Сход-развал сделали. Но звук не прошел
  11. Про SKF узнал поздновато: к тому моменту уже заказал "оригинал". На будущее буду иметь ввиду конечно
  12. Ну значит не зря заказал на замену - буду надеяться пройдёт)
  13. Смотря на что менять. Если стандартные, не с перевернутым штоком - точно меняется отбойник/демпфер и пыльник. В зависимости от состояния опорных подшипников - они тоже могут меняться (например когда есть звук посторонний, как будто резина об металл трется при повороте руля на месте). Если амортизатор с перевернутым штоком (например, Bilstein B6) - то стандартного демпфера там нет (он в самом амортизаторе стоит), пыльник же идет в комплекте. Внешне отличить стандартный амортизатор от такового с перевернутым штоком можно собственно по толщине штока - на перевернутой конструкции от гораздо толще.
  14. Небольшое дополнение: сегодня было -23 за бортом, и звук пропал. Чудеса
