Ryzhikh Anton
    rus
    Ford Mondeo III 1.8 2004
296 просмотров профиля
Достижения Ryzhikh Anton
  1. В продолжение темы про LED лампы в головной свет. Решил установить себе LED лампы в ближний, тк мне света галогена категорически не хватает. Прошерстил youtube, drive2 определился с выбором. Заказал себе лампы F5 с али. Свет я вам скажу очень достойный, даже +100500 галоген нервно курит.. Фары настроил, СТГ четкая, никого не слеплю. Сейчас на очереди туманки и дальний, уже заказал, жду.
  2. Комплект сцепления (маховик, корзина, диск) подходят от дорестайла 230 мм на Рестайл 240 мм, если менять все комплектом. Проверено.
  3. В общем тема такая: стучало давно что в районе коробки при отпущенной педали сцепления, все говорили на выжимной. Тянул долго, пока не собрался с мыслями. Сразу говорю форумы не курил, все по своим ощущениям делал. Купил: выжимной, диск и корзину сцепления (все новое, оригинал ford). Сняли, поставили, собрали, стук не прекратился. Думаю на маховик. Новый стоит космос, поэтому искал б/у. Подвернулся интересный вариант маховик, корзина, диск от фм3 дорестайл (230 мм) у меня рестайл (240 мм). На днях будем ставить. Боюсь что не подойдёт. О результатах отпишусь.
  4. Направляющие пальцы можно, как то самому проверить, нуждаются в ремонте или нет? Допустим если на ямах зажать тормоза, то стук должен уйти? или нет
  5. Хомуты закреплены на пыльнике, и отбойник по-моему не люфтит. Честно говоря не помню уже, но на станции в предпоследний раз дергали и крутили все сзади, но люфт и стук нигде не нашли. После этого поменял стойки, стука стало меньше, но окончательно не пропал.
  6. т.е. если работать методом исключения, я снимаю пыльники и отбойники и звук пропадает, если причина именно в них. Правильно я понимаю?
  7. Диагностика подвески на MaxCar (это единственная мне знакомая контора, которая делает диагностику у нас в Белгороде) показала что подвеска абсолютно рабочая и неисправностей быть не должно.
  8. Всем привет, мужики подскажите что у меня может стучать в задней подвеске. Поменял уже абсолютно все: Стабилизатор, стойки стабилизатора(2 раза за год), амортизаторы(опять же вторые уже, сегодня поставил новые), сайлентблоки все выпресовывали и новые ставили, опоры амортизаторов не помню уже что еще меняли, но вроди все. Симптом такой: на резких ямках слышен отчетливый щелчок сзади на каждой стороне, т.е. наезжаешь левым колесом щелчок слева и тд. Ах как же я мог забыть, тросы ручника притянуты крепко на мертво
