eltest1226
Весь контент eltest1226
  1. Лампочки поменял, ошибка осталась.
  2. Чтобы в N косую черту написать или в F среднюю - световые дорожки пересекаются. Так и должно быть , по другому не получится.
  3. N и F по другому не напишешь
  4. Скорее всего ты прав. Машину купил недавно. Ошибка уже была. В ближнем свете лампочки визуально по колбе разные. Завтра гляну
  5. Лампы все горят. По этому и спрашиваю, что там еще мудреного может быть.
  6. На приборке висит сообщение "Передние фары не исправны" . Все работает, лампы все рабочие, все включается выключается. Ни кто не сталкивался, где искать?
  7. А трубки холодные? При самодиагностике ошибки какие выдает?
  8. Суть поста. Экономия ВРЕМЕНИ и денег. На экзисте картридж с силикагелем стоит в районе 1т.р и с доставкой ждать две недели. В Хозяйственных продаются пакетики для осушения, для шкафов и сырых углов, с запахом. Цена вопроса129 р. Просто сервисменам доверия нет . Купил машину -кондей не работал. поехал по сервисам. В первом же начали сказку расказывать про замену компрессора. Пришлось самому вникать. Остальные нюансы в теме поднимались. Про силикагель постов не видел - вот и отписался, может кому пригодится.
  9. В руководстве по ремонту написано про замену картриджа осушителя при полной заправке . Действительно нужно менять . Кандей был пустой - перед заправкой начал делать ревизию. Картридж внизу был сырой и в гнили. Вскрыл картридж - внутри силикагель. На экзисте стоит в районе 1т.р. и ждать две недели. Просто поменял силикагель - в коробки с обувью пакетики кладут.
  10. Слева внизу стоит большого диаметра. А в верху маленький диаметром 15. Похоже от 2.3 радиатор. Остался открытым вопрос на трубке 8226 отросток от тройника - куда ведет?
  11. Добрый день ,я с соседней ветки 2.5Т DuraTec Двигатель. Купил машину. У меня похоже от Вашего двигла радиатор установлен. Проблема и вопрос в чем. Справа если глядеть под капот -верхний сосок на радиаторе заглушен и тройника на подводящем шланге нет. Вопрос насколько критично если верх заглушен и стоит ли что в тройнике на подводящем шланге.
  12. 8226 - трубка на картинке . а отросток куда идет?
  13. http://boorze.com/ru/car_part/Ford_Mondeo_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E_2008/28113 Самая похожая картинка. Левый верхний патрубок на второй картинке.
  14. http://auto-bumper.ru/design/_uploads/content/0/6195/35861_foto.jpg Похоже у меня вот такой радиатор. Патрубок который слева у меня заглушен. С левым патрубком они соединены трубкой ссылка на которую выше. Я верно мыслю?
  15. http://www.pezhon.ru...to/74178_1.jpg А трубка такая стоит у кого?
  16. Куда этот шланг должен идти?
  17. Патрубок воздухозаборника сдвинут.
  18. Не удобно там фотографировать . Непонятный сосок справа стоит если под капот заглядывать . Под воздухозаборником. В районе правого верхнего угла радиатора есть какой ни будь шланг если есть куда идет?
  19. Спасибо . Вроде радиатор нормально сидит, не похоже , что от другой машины вкарячили. Машина не греется да и еще два шланга от радиатора идут оба горячие. А этот сосок непонятно зачем.
  20. На предыдущей странце фотку прицеплял. Народ гляньте у себя - идет в этом месте какой нибудь шланг и если идет , то куда?
  21. Купил машину. На радиаторе есть патрубок, заглушенный куском шланга . Куда он может идти. По месту сфотографировать неудобно. Примерно в этом районе стоит.
  22. Пузырится кожа в районе центральных дефлекторов . Кто сталкивался , как ремонтировали? Каким клеем лучше подклеивать , что бы не отставал при нагреве солнем? Если шприцом в пузырь клей слегка давануть -отверстие от иглы сильно заметно будет?
  23. Схему видел. Шланга такого у себя не обнаружил. Куда этот шланг упирается - ответные концы где искать?
  24. По системе охлаждения нужен совет. Слева вверху в радиаторе ( по ходу движения) патрубок - у меня он заглушен куском шланга с болтом. Вопрос : где искать ответную часть , может кто рисунок по системе охлаждения какой кинет или ссылочку. В ЕТИС похожего не нашел
