igor2582
Весь контент igor2582
  1. @Finchmot,а по подробнее можно про настройку
  2. саму стрелку я не трогал
  3. я же говорю скорость 60 обороты 2200, а раньше 2000 и на хх было 750 а сейчас 950 . как раз на 200 оборотов
  4. нет обороты ростут прапорционально скорости, только тахометр показывает завышеное значение как на хх, так и на передаче
  5. ручка. на коробке наверно
  6. резина такая же была зима, панель вскрывал с целью установки светодиодов подсветки
  7. резина 185/65 ,мотор 1.6 коробка незнаю . а где датчик скорости
  8. скажите в чем дело: сейчас обороты на хх где-то 950 об/мин. раньше 750 были и при движении на 4 передаче со скоростью 60 км/ч обороты были ровно 2000, а сейчас 2200
  9. народ у меня почти таже самое , когда провал скидываешь газ и резко в топку высттреливает как и должна с чем это свявано . Провевял маф, лямбду, дтож,дтвв, свечи, провода, катушку, дпдз,давление на хх 2.1. все в поряде. что еще смотреть
  10. если не ошибет память там резба конусная
  11. пусть и затупил с тестером ,но показания 1в1. а у него прет как с закисью
  12. про дпдз: проверял у себя и у соседа показания 1в1 так же как и катушка.
  13. главное когда провал ,скидываешь газ и сразу в пол рывком начинает разгонятся как положено. проверял: маф-показания только отличается на 0.1в т.е. должно 0.66 на хх а у меня 0.7 и на всех оборотах. лябду,дтож,дтвв. Дпдз- закр(750 ом)открыта(1150 ом)- в обратном порядке (450-1050). давление топл 2.0 на оборотах 2.5,без шланга на хх 2.7 . свечи,провода менял. ВВкатушка 1кОм и 1кОм. что еще смотреть. P.S.тройничек целый
  14. сколько же нас. главное никто толком не сказал в чем причина . я заметил что из под топл.фильтра капает бенза ,может быть что на хх и на малых оборотах мотору хватает бензы а под нагрузкой засасыват с воздухом.
  15. тоесть паралельно как заднее стекло
  16. У меня несколько вопросов: 1. плавают обороты хх 950-500 с частотой 1-2сек. но не всегда 2. странным мне кажется поведение тахометра. раньше хх показывал 800 гдето а теперь около 1000 и на 4 передаче едешь 60 показывал 2000 а теперь 2200. 3. изредко появляются провалы( даешь газу а она тупит, убрал и снова дал газу все ок) 4.заметил после проезда через лужу при одном и томже положении педали газа тупит а через пару метров прорывает( хорошо видно вечером по свету фар тускнеют в момент провала и ярче когда приходит в норму) Народ не судите строго и не гоните в поиск я там был, а подскажите словом где что смотреть Проверял: дтож и дтвв параметры одинаковые при изменении температуры, маф- дул мотор глох, лямбду- напряжение на хх скачет до 1в, а при повышении подымается
  17. скажите лобовое стекло с обогревом имеется трещена при включении его не греет вопрос : спирали там последовательно или поралельно соеденены
  18. да окозался датчик, там магнит . но за 30 мин. я сделал его
  19. оно сразу колон когда притормаживаешь а сильнее все 4 колеса прерывесто
  20. но на льду притормаживаешь колом пер.лев. колесо, сильнее нажмешь бъет педаль и слышно как работает носос , пробовал откл. задние датчики абс работает видны прерывистые следы и на задних колесах
  21. а разве не перестоет работать когда накрылся какой либо датчик. помоему именно тогда загорается и не работает абс
