igor2582
Весь контент igor2582
  1. такое ощущение что меняется еще чаще за 1 сек. а серял цэшкой. и вообще менял: свечи,провода вв, маф, дтвв, катушку, дпдз,фильтра все, давление 2.1 на хх ,2.5 при подъеме оборотов и падает до 2.1 без шланга 2.7,сетка на насосе просвечивается и визуально чистая. ездил без лямбды разницы ноль. куда еще лезть. и как боротся с провалами
  2. снял данные с лямбды скачет от 0.3до0.8в вроде рабочая или как
  3. заливаю пока хайгир очиститель форс , а провалов в дпдз вроде не видел
  4. @Mondei,без лямбды тоже самое ,дпдз показывает разное сопротивление между шинами к примеру ab 560-3500,bc 4000-670 ом т.е. не так как а книге 600-4000 и 4000-600. а давление 2.1 на хх и 2.5 когда газуешь но на оборотах падает до 2.1 без регулятора 2,7
  5. @Miha26,подсосов нет т.к. затыкал рукой воздушный патрубок мотор глох. лямбду не снимал чтоб посмотреть на нее а так на хх скачет 0.5-0.6в гдето. катализатор незнаю какой живой, мертвый,стоит или вырезан. так что вот так
  6. у меня все наоборот при плавном разгоне тупит ,а газ в пол как самолет
  7. @~Borodomen~,у меня почти тоже только при плавном разгоне дерготня,а под нагрузкой едет нормально. замена вв проводов, свечей, катушки ничего не дали. маф тестил укладывается в пределы нормы. лямбда тоже.ездил без нее эфекта ноль т.е. тоже дергоется и тупит.дтвв менял куда еще лезть и что смотреть незнаю
  8. но у отца эскорт 98г. так у него они еле теплые. а свободный ход регулируется
  9. нет вакуум рабочий т.к. после 5-6 качков заводишь мотор педаль уходит
  10. хорошо а свободный ход регулируется
  11. колеса так то крутятся но такое ощущения что из-за отсутствия свободного хода педали колеса постоянно подтормаживают
  12. @охотник,разгоняется вяло с провалами и тупизной.
  13. т.е. у всех диски горячие настолько что плюнешь и начинает шкворчать и по этому поводу ненадо парится.
  14. @tough,пробывал вообще без тормоза ехать т.е. разгонятся по прямой и останавливался на нейтралке до полной остановке -колеса горячие. про то что клинят все 4 с трудом верю. а про гтц: меня смущает что свободного хода педали нет и регулируется он как
  15. ладно 1 или 2 грелось а то сразу 4
  16. на столько что ожоги на пальце остаются
  17. греются все 4 колеса(диски и барабаны)
  18. с гены врятли
  19. замена свечей ничего не дала, без лямбды ездил разници ноль, свечи среднее между белым и коричневым.
  20. @Mondei, маф чистил- без него еще хуже едет+расход, лямбда на хх от 0.4 до 0.6в дает. свечи ,провода,катушку менял - не помогло,давление топлива 2.1 на хх и 2.5 когда газанешь и падает до 2.1,
  21. вообще тахометр откуда берет инфу с катушки или дпкв или еще откуда
  22. у меня тупит и дергоется до 4000 , а после всыстреливает как с турбиной . что может быть. все проверял все в пределах нормы.
