орлянский
    Удмуртия
    Форд мондео 1,6
Достижения орлянский
  1. Была такая же история, здесь тоже писал и плотность и заряд под нагрузкой все в норме было а надпись появлялась, даже магнитола выключалась, поставил на ручной режим зарядки акб и заряжал малым током двое суток надпись две недели не появляется.
  2. подскажите у меня высвечивается сообщение на бортовом низкий уровень заряда акб, сам акб выдает 12,6 без нагрузки и 10,5 под нагрузкой что принципе нормально и соответствует 90 процентной зарядке АКБ, вопрос зачем горит сообщение и машина выключает магнитолу если стоишь без зажигания через минуту. может у кого была такая ситуация? (когда завожу магнитолога включается заряд идет 14,3) может кто знает при каком напряжении данное сообщение должно высвечиваться?
  3. когда менял сцепление выжимной тоже поменял? по симптомам очень на выжимной похоже
  4. Подскажите пожалуйста только не пинайти всю тему долго читать, если рейка не с гуром, а с электоро усилителем то ее тоже подтягивают так же или она вообще не подтягивается.
  5. можно лей не бойся. у масел отличие только в моющих и защитных свойствах ну и способе изготовления . Довольно часто необходимость найти совместимые масла возникает тогда, когда требуется долить масло в двигатель, а искомого нет, или если марка залитого масла неизвестна. В таком случае автовладелец может быть дезинформирован и, вместо того чтобы свободно долить соответствующее моторное масло, захочет произвести полную замену масла (с фильтром) и промыть двигатель или отвезти машину в техсервис. Вопрос о совместимости моторных масел можно разделить на несколько частей: совместимы ли два минеральных или два синтетических масла, совместимы ли минеральное и синтетическое масла? Американский Институт Нефти в своих стандартах на моторные масла указывает все их характеристики, которые должны обеспечить минимальный износ двигателя и расход топлива, уменьшить загрязнение окружающей среды и т.д. Там же четко определена совместимость изготовливаемых или только разрабатываемых масел с уже имеющимися в наличии и являющимися эталонными. Уважающий себя производитель не может выпустить моторное масло, не отвечающее стандарту API (т.е. не прошедшее все испытания, требуемые этим стандартом). Каждое разрабатываемое моторное масло должно быть протестировано на совместимость с эталонными продуктами. В ходе испытаний смеси масел подвергаются глубокому и продолжительному охлаждению, выдержке при высокой температуре с последующим сильным охлаждением. По результатам тестирования с опытных образцов снимаются реологические характеристики, строятся калориметрические кривые, анализируются однородность и выпадение осадка. Испытаниям подвергаются минеральные и синтетические масла, продукты высоких и низких классов, дизельные и бензиновые. Моторные масла, успешно прошедшие одни испытания, проходят следующие, не прошедшие от дальнейших опытов отстраняются. Европейские и американские производители смазочных материалов на своем опыте доказали, что качественные моторные масла совместимы. Другое дело, что в этом вопросе следует соблюдать осторожность. Сегодня на рынке ГСМ подделки под масла известных брендов - нередкое явление. Использовать их крайне опасно. Кроме того, не следует добавлять в двигатель неизвестные присадки, так как это может привести к негативным последствиям: образованию сгустков в масле, нагара на деталях, забивке масляных каналов и полной остановке двигателя. взято с сайта http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=721.
  6. TV16TT- Высокопроизводительные свечи Twin Tip (TT), созданные без использования драгметаллов, что позволило снизить стоимость свечей, взял с сайта http://www.denso.ru/sparkPlugs.asp
  7. тоже такое было помогла замена свечей. поставил (денсо твин тип)
  8. нормально если посадочное не меньше 63, резина 235/40
  9. Если вылет отличается хотя бы на 1мм то могут признать не гарантийным случаем, хотя если вы покупаете у них диски скажем с вылетом 50 вместо 52,5 то будет все нормально. Делается это что бы вы покупали диски у Официального дилера. Хотя разница в 1мм и даже а 5мм на может повлиять на ходовую часть что бы например вытекли стойки или зашумел подшипник. (У нас сделал человек так, потекла стойка так как боялся что из за вылета скажут не гарантия приехал на штампах и на зимней резине летом)))) )
  10. Nokian Hakka Green 215/55 R16 не бери только износостойкость плохая заводской брак
  11. тоже бегут оба сальника побег 22000 тыс, кто знает по гарантии поменяют с таким пробегом? на первом ТО не посмотрел а они промолчали наверное(((
  12. вот назревает вопрос нужна ли эта гарантия? а может сняться с нее и делать все самому? Были ли у кого глобальные проблемы двигатель коробка летели?!
  13. По износу: чем больше(выше)-тем лучше! что то я не понял почему чем выше обороты тем лучше?можно подробней
  14. ну если вы ездите больше 240км.ч при максимальной нагрузке указанной на шине тогда мягкая))) а так ставьте смело
