Gleb_1987
Весь контент Gleb_1987
  1. У тебя плохо греет?
  2. Так до замены сальника руль крутился одним пальцем
  3. Сначала купил новый радиатор печки фирмы AVA за 300 тысяч бел. Сняли со знакомым старый и увидели что сопливит на соединении радиатора и от него отходят две трубки подача и обратка на которые одеваются шланги печки. Знакомый сказал давай поставим трубки на герметик, я сказал давай новый поставим радиатор и в комплекте такие же трубки. Поставили новый а он не греет нихрена, думали воздух как только не старались выгонять а печка всёравно не грела. При минус 5 на улице в машине ездил в перчатках и в шапке. заменил новый радиатор на старый (старый поставил на герметик) и в машине ташкент. Так что если вдруг у тебя печка не торопись покупать новую ну а если соберёшься только не фирмы AVA. У меня AVA в гараже валяется. Так что AVA - фуфло
  4. Visla, подскажи хороший способ как попробывать прокачать ещё раз. Я уже так проехал км 400
  5. Смотри печку. Я вспомнил: я этот дренаж даже не увидел под машиной, а на ощупь руками нащупал. Засунул пальцы в отверстие и попробывал на вкус. Оказался антифриз - он сладкий. Вот и определил что у меня печка сопливит
  6. А может такое быть, что задняя крышка прижалась не плотно
  7. У меня ещё немного уходил через крышку термостата.
  8. Да у Мондео сделано, что если печка потечёт то весь антифриз не в салон побежит а через дренаж и под машину. Сколько у тебя за ночь уходит антифриза?
  9. Спасибо. На днях попробую и обязательно отпишусь
  10. Эдуард 37 вопрос к тебе: А что бы достать этот плунжер насос нужно снимать или можно не снимая?
  11. Да у меня больше всего потело переднее правое. Когда проводишь пальцем по стеклу то как-бы жирное стекло ощущается. Сразу за двигателем из днища выходит две трубки - это и есть дренаж. Сразу над ним чуть выше если мне не изменяет память идут два патрубка на печку подача и обратка. Смотри внимательно я еле нашёл этот дренаж
  12. Я так понимаю если бы был воздух то насос бы шумел, а у меня тишина
  13. Такая история случилась со мной. Начала сопливить печка, купил новую фирмы AVA за 25 у.е. Поставили а тепло изчезло не греет эта AVA нихрена. Думал воздух в системе: и морду вверх задирал и прямо в печку заливал антифриз и всё бестолку. Посадил свою родную на герметик и поставил: 20 минут езды и в машине ташкент, а с AVA в перчатках ездил и шапку не снимал. AVA - гавно!!!!!!!
  14. У меня была такая же фигня, но немного потели боковые стёкла, в салоне всё сухо было, а когда загнал на яму то увидел что подтекает печка. А в днище выведен дренаж и он по капельке вытекал под машину. Но под машиной я смотрел вроде всё было сухо. Попробуй посмотреть печку на яме
  15. А боковые окна не потеют?
  16. Всем привет! У меня проблема состоит в следующем: начал сопливить сальник в насосе ГУРа, решил поменять, разобрал насос, поменял сальник, всё собрал как написано на форуме, залил новую жижу, завёл двигатель удалил воздух, руль стал вращаться как положено, хотя и до ремонта он легко вращался. На следующее утро когда поехал на работу заметил что на холостых насос вообще не работает, а даю 1500 оборотов начинает легко вращаться руль. В чём может быть проблема, подскажите кто сталкивался?
