RuslanObninsk
Весь контент RuslanObninsk
  1. По поводу плафона я тут спрашивал: http://mondeoclub.ru/forum/topic/91157/ Пока жду тепла, х.з. где эту массу искать :-(
  2. Золотые слова . Добавлю - скупой платит дважды. Я в результате заплатил за 2 бензонасоса. Он конечно лежит в багажнике на всялий случай, но надеюсь что не понадобится. Я думаю Бош уже давно делают в России.
  3. +1 Вспомнилось: Наша кошка родила котят: белого и афроамериканца.
  4. Я ставил от десятки, но видимо не повезло - он работал очень шумно и выл. Потом купил китайский на моню у Алексея - больше никаких проблем нет. По ценам тогда было - десяточный 1200, китайский - 1500 (с фильтром). Смысла ставить десяточный не вижу.
  5. Мне кажется, что споры не о чем. На М2 оцинковки не было. Это видно на некоторых машинах которые продаются на форуме - пороги дырявые. У меня на машине есть места на которых виден голый металл, который не ржавеет. Например, в некоторых местах на дверях краска отваливается. Если мне "специалист" скажет, что краска может отвалиться с грунта, я первый брошу в него камень
  6. Вы видимо не внимательно прочитали. Порог замял сильно (его выдавило так, что дверь задевала). О каком грунте может идти речь. Порог НЕ ржавеет. При этом днище я уже варил. И блестит он не белым, а металлическим :-).
  7. У меня покрайней мере оцинкованны пороги и двери - на дверях краска отвалилась, под ней белый металл, который не ржавеет. Один порог замял об бордюр - там тоже блестит металл. При этом днище и задние арки гниют. Соглашусь, наверное только первые выпуски оцинковывались. Несколько лет назад про ZZZ обсуждалось в сети не однократно, вроде уже все поняли, что никакого отношения к оцинковке не имеет.
  8. Мне кажется эту тему надо уже в фак вынести. Обсуждается наверное раз в месяц.
  9. Всем привет! Недавно заметил, что не работает плафон освещения внутри салона. Сегодня решил разобраться. Лампочки вроде целые (проверял омметром). Если средняя кнопка находится в выключенном состоянии, то ни правый ни левый фонарь не работает. Если средняя кнопка находится в состоянии включено, то ни правый, ни левый фонарь, ни центральная лампа не работают. Если средняя кнопка находится в состоянии 12 сек, то средняя лампа не горит, при включении правого фонаря он работает, при включении левого фонаря он работает, при включении обоих, загораются все 3 лампы, но очень тускло. Если при этом открыть и закрыть дверь, то все лампы гаснут и загораются через 12 сек. Также не работает подсветка зеркала (и водителя и пассажира). Подскажите куда копать, что то по схеме я ничего не понял.
  10. Если повезет, то: шлифовка головы, замена прокладок, маслосьемных, ГРМ, и т.д. Если не повезет, то замена головы. Стартер коленвал прокручивает? Если нет, то скорее всего двигатель на выброс. По деньгам: по первому варианту запчасти около 10-15Кр + работа + шлифовка (1000-1500руб), по второму - я не знаю почем у вас двигатели. p.s. т.к. перегрел, то наверняка + термостат + промывка системы.
  11. Менять фильтр салона. В правых положениях - воздух забортный идет через фильтр. В левых положениях - рециркуляция в обход фильтра.
  12. У меня подобное было , но только не там. Протерлась дорожка на датчике в бензобаке. Замазал карандашем и теперь показывает на четверть больше, чем баке, но при этом не падает. Если руки дойдут, то починю.
  13. кондей включен? если да, то это нормальное поведение.
  14. Резистор бывает выпадает - посмотреть разъемы в этом месте. А одно скоростные разве были? Вроде или один двухскоростной, или 2 вентилятора.
  15. Для информации. Все преобразователи ржавчины делаются на основе кислоты (ортофосфорной). После применения необходимо промыть место обработки щелочью (например содой), иначе кислота все разъест.
  16. Выскажу свое мнение. Свечи, что медные, что платиновые имеют один и тот же зазор. Платиновые имеют больший срок службы, т.е., зазоры между электродами остаются в допуске за больший пробег. Платиновые свечи имеют ресурс 50 тык (точно не помню), а медные, например, 30 тык. В нашей реальности, свечи меняют не по регламенту, а по качеству бензина - на плохом бензине и платину можно убить за 10 тык. Если вы меняете свечи раз в 10-20 тык, то покупайте медь. Если 40-50 - то платину. Я меняю раз в 20 тык медь. Все вышесказанное касается бензина. Т.к. газ более чистый, то возможно применение платины оправдано.
  17. Новый на машину 1993 года это вряд ли. Б/у можно спросить в барахолке или у alex@auto. Насадку "металическая счетка" на дрель и вперед. Главное до дыр постараться не очистить :-). А смысл? У мондео достаточно хорошая шумоизоляция даже без шумки на полу. В принципе можно пойти на специализирующие сайты и там посмотреть. вибру вроде надо клеить прямо на метал. Я бы после зачистки от ржавчины покрасил (грунт + краска), а только потом клеил. ИМХО, шумку для машины 1993 года делать не надо. Если есть посторонний шум, то может надо посмотреть выхлопную систему :-). П.С. У меня акцент 2007 года - шумит на 100 км/ч с закрытыми окнами так же как на мондео 100 км/ч с открытыми окнами. И никакими шумоизоляциями в акценте это не исправишь.
  18. Интересный совет . С учетом таможенных пошлин покупать машину старше 7 (или уже 5 лет?) из "Финляндии или Германии" нет никакого смысла. А 7 летняя машина - это от 2003г и к корневому посту не имеет никакого отношения.
  19. Два года назад я ставил вазовский бош за 1400р. Непонравилось - он постоянно выл. Но с динамикой никаких проблем не было. Купил у alex@auto какой-то фордовский не оригинал за 1500р. Больше никаких проблем. Смысла ставить от ваза не вижу. Ну если только где-то в пути надо поменять. Вазовский теперь лежит в багажнике на всякий случай :-).
  20. Про АКПП +1. Одна из причин распила авто такого возраста - поломка АКПП. А ремонт не рентабелен. Я бы взял более свежую машину, а если кондей еще и работает (а не "надо только заправить"), то однозначно ФМ2. Возможно скоро еще одна переборка. Как раз настала очередная замена ГРМ
  21. Мне кажется нужно: 1) определить проблему - если колесо при торможении ходит вперед-назад, то никакого отношения к шрусам это не имеет. Смотреть рычаги, передний стабилизатор (у меня когда плохо прикрутили тягу переднего стабилизатора и она открутилась, то колесо тоже болталось) и т.д. 2) Насколько я помню, внутренние шрусы поставляются только всборе с приводом. цена не оригинала 2 года назад была около 7 тыс, сейчас наверняка по дороже.
  22. дополнительно к alex@auto: 1) Антон Папилин с авто ру 2) еврофорд (если не ошибаюсь) - по дороге от Москвы к Красногорску - видел у них б/у склад. Только как к нему доступиться, я не знаю. В свое время искал резистор первой скорости вентилятора (в радиатор), в итоге пришлось купить новый оригинал. Потом оказалось, что у них было, но спрашивать надо было у сервисмена 3) Разборка в бомбоубежище на Катукова (давно там не был). У них телефон есть, можно спросить. Правда по поводу "порядочности" - это сложно. Если у Антона покупать и сразу ставить у него в сервисе, то какая-то гарантия будет.
  23. Добрый день! Подскажите пожалуйста номерки: 1) крышка маслозаливной горловины Нашел номер 6177354, но в экзисте цена от 1500 до 7500 р. вроде дорого для такой фигни. Еще нашел на интернете какие-то универсальные (Ford-VW), но не понятно, подходят ли на мондео. 2) клапан вентиляции картера Были сообщения, что подходит от скорпа и сиеры. Но номеров вроде не видел. Машина - ФМ1, 1993г, 1.8 бензин, 115л. Спасибо
  24. Я брызнул WD40 в прошлом году. Этой зимой замок не замерзал.
  25. Сегодня решил посмотреть - то же самое, двигатель вокруг маслянной крышки в масле. Масло - формула ф. Будем надеятся, что морозы скоро кончатся
