монреаль
    иваново
    форд мондео 2008 г дизель 140 л.с.
590 просмотров профиля
Достижения монреаль
  1. пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЛЮК НА ФОРД МОНДЕО 4 2008 Г.В. УНИВЕРСАЛ.МОЖЕТ РАЗБОРКИ ХОРОШИЕ А ТО НОВЫЙ ОЧЕНЬ ДОРОГО 26.000 Р.
  2. На улице -17 машина едет все нормально,заехал на мойку помыли только верх,машина не заводиться.Крутил раз 5 схватила ели ели работает колбасит на педаль плохо рягирует и так не первый раз как заезжаю на мойку,под капотом все сухо,может датчик расхода воздуха хандрит и работает сразу жестко увеличелся расход на холостых.
  3. Подскажите уменя большое давление в рампе 390 а должно 300 какие мысли?
  4. Подскажите по какой причине может быть высокое давление в топливной рампе 390 форд мондео 2008 2 л.140 л.с.?
  5. У меня какието чудеса заехал на мойку помыли все красиво,стал заводить не заводится крутит но несхватывает,всетаки завел обороты не держит и на педаль плохо рягирует подержал на 3 тыс.пару мин.вроде ожил.
  6. почему же стоит такой звук на холостых нормально мягкий а на ходу как звон клапанов?
  7. Может такое быть если когда чистили форсунки их перепутали местами?
  8. Подскажите мотор стал кромко работать, стоит такой звук как на бензине клапана стучат или позднее зажигание и при наборе скорости таробанит громко такое ощущение чтото открутилось.
  9. Добрый всем вечер,сегодня снял полностью заслонку с вакумным клапаном почистил очистителем для карбюраторов,поставил все потключил провалы вроде пропали расход на холостых показывает 0,8-1,0 при тем.за окном -18 поехал все в норме тянет и работает как раньше мягко при наборе скорости тоже,думаю все кончились мучения но нет вечером поехал -22 такая штука обороты набирает без троения но стоит такой треск как на бензине клапана стучат или позднее зажигание,на холостых тоже даешь газу тоже расход 1.3-1,5 В ТЕПЛЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕть буду очень блогадарен.
  10. Большое спасибо.
  11. аЕГО чистить не снимая или лучше снять и все промыть?
  12. Спасибо большое буду делат,помыть заслонку эту, которую клапан дергает очистителем для карбюраторов можно?
  13. Сегодня попробовал снял фишку с клапана машина перестала до 2 тыс.об. троить обороты набирает ровно проехал тянет все в норме,снял его промыл вд под черной крышкой тоже промыл и в коричневый сосок налил вд поболтал продул поставил наместо стала опять троить до 2 тыс.об. снял фишку все в норме.Скажите пожалуйста сколько новый клапан может стоить?
  14. Заглушил где черным обведено,поехал вроде все нормально чере 2 часа езды по городу опять пропала тяга на педаль не рягирут,до 2 тыс.обор.троит заглушил потом еле завел вся троит и мотор работает громко жестко.ЧЕК НЕ ГОРИТ?
  15. Скажите пожалуйста клапан надо глушить как на фото,где тарелка была?
