FM_2.5T
Весь контент FM_2.5T
  1. Понял, спасибо за помощь!!!
  2. Там как будто бы пластиковые клёпки с обратной стороны, мне нужно сильно потянуть корпус на себя? Это что просто штыри на которые насаживается блок-корпус?
  3. Ребят, подскажите как на двигателе duratec2.5Т снять полностью КОРПУС воздушного фильтра на котором ещё крепится ЭБУ двигателя и МАФ, там два опорных пластиковых крепления ко впускному коллектору - что с ними делать?
  4. Ребят, подскажите как на двигателе duratec2.5Т снять полностью КОРПУС воздушного фильтра на котором ещё крепится ЭБУ двигателя и МАФ, там два опорных пластиковых крепления ко впускному коллектору - что с ними делать?
  5. To егорио У меня в сервисе привод вообще не трогали, только колесо снимали. Так что кто надумает сам - можно и без снятия привода. To Yohinsan Никогда не слышал чтобы так щёлкало, у меня пробег 115т.км
  6. To егорио Почему звук более сильный на холодную - зазор больше т.к. металл холодный, а при разогреве металл расширяется и зазор заметно меньше, звук соответственно может вообще пропасть. У меня просто открутились несколько гаек, но решили всё же прокладку поменять т.к. я не сразу приступил к ремонту и она успела подгореть из-за выходящих через неё раскалённых выхлопных газов. Но я видел и другую картину - у некоторых прокладка чуть ли не полностью сгорала - оставались лишь некоторые фрагменты, в таком случае менять однозначно придётся. Меняли мне всё в сервисе, возились долго, много возни с турбиной. Кстати когда назад ставили там на турбине оказывается (!!!) ОДНОРАЗОВАЯ бумажная прокладка обратки масла, овальная такая размером со 3/4 спичечного коробка - её после назад поставили и она потекла, пришлось вновь ехать в сервис - поменяли бесплатно на новую, её finis-код не знаю. Остальные детали: - Ford 1 371 973 гайка выпускного коллектора - Ford 1 386 510шпилька - Volvo 8 699 467прокладка выхлопной трубы металлическая Возможно шпильки не потребуются - проблема в чём - гайки прикипают к эти шпилькам и тогда откручиваются вместе с ними - ВМЕСТО ТАКИХ как раз и придётся ставить новую шпильку и гайку.
  7. to егорио Прочитал о проблеме и сразу понял в чём у тебя дело - один в один как у меня было, посмотрел видео - точно .... В общем смотри металлическую прокладку выхлопного коллектора (между коллектором и выхлопной трубой). Она притягивается 12 специальными гайками, сидящими на шпильках. Все гайки во-первых ДОЛЖНЫ БЫТЬ на месте, а во-вторых плотно затянуты (только не перестарайся там алюминиевая головка двигателя - сорвёшь в ней резьбу). И т.к. звук уже пошёл желательно заменить саму прокладку (бери аналог от VOLVO) т.к. она уже начала либо подгорать либо прогорать от просачивающихся выхлопных газов.
  8. Видать диковинная фара у меня, раз никто ответить не может...
  9. Адаптивная оптика (галоген) Отражатели выгорели - что можно сделать чтоб вернуть машине свет? Галогеновый модуль Visteon менять? А где его новый купить - везде ксеноновые модули продаются? Если менять на ксеноновый модуль (Visteon1-3) то влезет ли он в адаптивную фару (везде написано про замену именно ксеноновых модулей между собой)?
  10. Адаптивная оптика (галоген) Отражатели выгорели - что можно сделать чтоб вернуть машине свет? Галогеновый модуль Visteon менять? А где его новый купить - везде ксеноновые модули продаются? Если менять на ксеноновый модуль то влезет ли он? Везде написано про замену именно ксеноновых модулей между собой, эти рамки-переходники что предлагают подойдут на адаптивную фару?
  11. колодки Redstuff у меня стоят по кругу - не стану советовать, тормозят стандартно. диски ebc bsd - когда разогреются сильно шумят при активном торможении с больших скоростей. Но не уверен что это особенность дисков - звук странный, может проблема в колодках-суппортах (колодка "играет" в суппорте). Попробую колодки помягче поставить оригинальные.
  12. Sony, дата производства на этикетке: - 07-05-2012 Русский язык не отображает - 04-06-2012 Уже отображает У меня дорестайлинг, я искал в продаже нового образца (рестайловую), но так чтобы не доплачивать за перепрошивку под кириллицу. С "июня" месяца - кириллица в именах файлов MP3 отображается. Телефонная книга однако по прежнему отображается криво, предполагаю из-за старого блока Bluetooth (2007г.) который некорректно передаёт данные.
  13. Поставил EBC BSD + RED stuff. Пока прикатываюсь. Позже отпишусь.
  14. Фары адаптив, стоит ли ставить туда БИксеноновые лампы (у которых подвижная колба внутри неподвижного экрана)? В самой линзе, как я понял, ограничивающая шторка неподвижная - будет ли толк от таких ламп в этих фарах при переключении на дальний?
  15. На неделе смотрю уровень масла - один крестик над минимумом. Сильно удивился так как за последние 10т. км масло вообще не уходило ни на милимметр. Сегодня, спустя 2-3 дня посмотрел и аж испугался - уровень значительно ниже минимума. Или у нас и вправду нет индикатора низкого давления масла или давление ещё не успело упасть. Машину приковал - буду ждать масло. Под машиной масла нет и до этого смотрел всё сухо включая защиту картера. Машина не дымит вообще. Вопрос - куда могло деться масло? По вчерашнему дню скажу что двигатель работал без нареканий.
  16. Всем спасибо за ответы. Хотел статистику по выходу из строя помпы - понял так что все меняют на всякий случай, какой у неё всё же срок эксплуатации - через сколько её меняют официалы по регламенту? Цена помпы от 750р. за аналоги до 5500р. за оригинал - совершенно непонятно почему такой огромный разброс цен, комлектность одна и та же... Пусть средняя помпа 1600р. (SKF, Hepu) + 2500р за замену вместе с ремнём (сам делать не буду), получается заменить на всякий случай стоит порядка 4000р. минимум. А сальники распредвалов стоит трогать? Износ помпы понятен - она вращается и ремень её давит, а сальникам от времени (до 10 лет) разве что будет? Учитываю при нормальном давлении в системе. Мембрану маслоотделителя возможно менял предыдущий хозяин (уже не выяснить). Маслоотделитель старого и нового образца как-то ВНЕШНЕ отличаются? Не хочется всё разбирать чтобы просто посмотреть мембрану, а я так понимаю мембрану нового образца на маслоотделитель старого образца не поставить. Я за последний год накатал 15-20т.км, но в среднем обычно я накатываю 10-15т.км - так что следующие 100т.км будут через 5-7лет. Может материалы расходников (помпа, сальники) быстрее изнашиваются от старости а не от пробега, и поэтому их всё же стоит поменять. Или просто подслеживать и заменить по факту выхода из строя?
  17. Там лишь сравнительная таблица по стоимости, я её видел. Ожидаю совета именно по тем вопросам которые написал выше.
  18. Всех прошу совета. Пробег машины 101т.км, хочу заменить ремень ГРМ, вместе с роликами. exist предлагает: -Комплект ремня ГРМ (ремень+2ролика) Bosch 1 987 948 266 --- 6120р. Ina 530 0468 10 --- 3400р. Ford 1 372 015 --- 4840р. Вроде Bosch должен быть понадёжней, хочется именно его, но не переплачу ли за бренд? INA пугает низкой ценой - что за производитель? Ролики в комплекте Bosch чьего производства, может они такие же как и у всех и проще взять отдельно ремень Bosch и любые ролики? Ещё вопрос по помпе - менять или не менять? Сейчас она вроде не течёт, но я так понимаю что кроме подтеканий она ещё может начать шуметь из-за подшипника. Исходя из практики, до следующей замены ГРМ (через 100т.км) она сможет дожить? Кто как относится к "ремкомплект ГРМ с водяным насосом" где есть всё что нужно для замены ремня и помпы? SKF VKMC 06040 --- 7760р. Стоит ли смотреть на такие комплекты от одного производителя или лучше всё брать по частям? Приводные ремни (генератор, кондиционер) менять нужно вместе с натяжителем? Вообще сейчас вроде ничего не беспокоит, хочется чтобы и ещё 100т.км ничего не беспокоило. Не преследую цели съэкономить - главное надежность - если ролики и ремни каких-то производителей лучше то возьму их.
  19. С какого точно времени на рестайловых Sony стал штатно отображаться русский тег? Какие отличия в отображении в сравнении с русификацией проводимой на дорестайлах (DarkLeo)?
  20. По колодкам: Ни Hawk, ни Ferodo в стоковые mondeo 4 не лезут. По дискам: DBA 4000 - к нам без доработок не поставить. Сильных затрат я не планировал, а если менять суппорта, да ещё и диски "допиливать" то выйдет сложно, долго и дорого. Так что смотрю сейчас в сторону EBC Ultimax + Red Stuff по кругу. Весь вопрос - насколько станет лучше по сравнению со штатом.
  21. А на что именно прошивку то ставили - на GEM? Что преследовали этой прошивкой - чтобы GEM правильно воспринял блок Keyless? Эта функция у рестайлов идёт как данность, так что то что этот блок с рестайла - это хорошее уточнение. Нужен тот кто хорошо понимает как работает кнопка Power, сигнал с неё какой блок обрабатывает - сначала Keyless, а затем GEM или как-то иначе. P.S. Думаю что "привязка рестайлового" блока с дорестайлу - ключевой момент. Но не уверен - нужна информация о прошивке, что там в неё прописано.
  22. @rostik, попробуйте вспомнить во время доработки (Keyless), в какой именно момент кнопка Power стала заводить машину не как раньше? Ведь процесс доработки был пошаговый, на каком этапе появился автозавод?
  23. Да, вы правильно поняли, не знаю как лучше сформулировать - автозавод, автозапуск с кнопки FordPower.
  24. @Sank Перепробовал всё что только можно с конфигурацией, пересмотрел все параметры, даже полностью заливал конфиг по твоему VIN'у ... НЕ РАБОТАЕТ. На рестайлах - функция автозавода изначально есть, её лишь можно выключить-включить. А на дорестайлах - её не было изначально. Дело в оборудовании, но вопрос в каком. Тут могут помочь @Alex2110, @rostik и @Lambo, они каким-то образом заставили это работать на дорестайле когда монтировали Keyless. Ребята, отзовитесь - помогите решить задачу автозавода на дорестайлах.
