Антон___
Весь контент Антон___
  1. Можно симптомы подробнее? и Как лечили? - вернее, где именно находится эта спайка. Мой активатор реагирует на команды цз (открыть-закрыть), но сам их не посылает.
  2. У меня был мондео авг 1998 (это следующая модификация) - алгоритм работы точно такой же. Я думал может есть отличия после 1999года.
  3. Загвоздка: Замок водительской двери с ключа только закрывается. Я разобрал, посмотрел (насколько это возможно) - внешне все ок. НО почему-то чисто механически замок только закрывается. Правая дверь и открывается, и закрывается ключом нормально. Но почему-то от правой двери не работают все замки (как это было до 98 года) - это какая-то особенность? Или настройки?
  4. Чистите МАФ, Регулятор ХХ, дроссельную заслонку. С вопросами "как" - в поиск. И проверьте, что тросом заслонка полностью открывается.
  5. Отписываюсь тезисно. 1. Болт подошел 12х50х1.75 "от Волги" - по назначению похож. 2. Менял заклиненный Аммо. - просто выбил кулак вниз кувалдой, потом болгаркой распилил сломанный винт в месте разреза на кулаке. Одну часть выбил так просто - вторую дрель + экстрактор. Вылезло без проблем. Кто будет ставить болт на 10. Берите на 65 или 70 мм длинной. 60 - короткий.
  6. купил пару 12х15х1.75 от волги и на всякий случай 10х60х1.5 с гайками
  7. Спасибо. Экстрактором работал, процесс знаю. Крупный шаг это 1.75? Болт каленый должен быть или нет?
  8. Сломал болт зажима кулака (каюсь, не почитал как надо делать). Подскажите, пожалуйста, размеры. Поиском нашел только номер Болты зажима кулака ступицы (6708756). 2 шт И если кто знает, где лежит информация о том, как его высверливать - подскажите, пожалуйста
  9. Знаю, что на ФМ1-2 до мая 98 надо ставить на 92 градуса, а не на 88. Но что надо ставить на более поздние зетеки?
  10. Нет. Про Антибукс видел, писали много... Тут нет по мотору после мая. Но эту книгу пользрвал. Хорошая
  11. Это не должно влиять на то, что лампа горит непрерывно
  12. Минуту-другую ждать не пробывал. После стоянки в несколько часов загорается и работает как надо. (однократно) Долго, но не настолько же. Я ни разу не видел такого подведения. И мне кажется, что это не правильно. Хорошо, если все решится заменой масла.
  13. Купил авто позднего 98. До этого были только более ранние модели, по этому по модификации после 98 не силен пока еще. Вопросы все в кучу, чтобы не пложить тем. 1. Тугой трос газа. Не заедает, но ездить некомфортно. По сравнению с ФМ 1 он длиннее и имеет другую траектория пролегания (больше изгибов). Воспро: поможет ли смазка? И чем лучше смазывать? Или надо менять трос? 2. Лампа давления масла. Самое неожиданное. Лампа загорается повторно только после стоянки авто в несколько часов. Если заглушить двигатель и завести снова - она не загорается при включении зажигания. После долгой стонки и завода загорается и гаснет как и должна - через 1-2 секунды после заводки. Масло мобил 5w50. Это особенность движка или поломка датчика масла? Такое может быть, если в системе остается давление. Но ведь не 2 же атмосферы в течении нескольких часов. У меня пока идей нет. 3. Горит лампа АКБ на приборке. Заряд есть, напрядение 14.4-14.6 в при любых оборотах, при включенных потребителях. Может, это обсуждалось? 4. Есть хайнес на эти форды? Желательно, английский.
  14. Да, верно. Механико-электрическая часть это типа круг с 2 кнопками. В одном положениина него можно нажать, а если повернуть на 90 град, то нажать нельзя. Когда на него можно назать, он размыкает (или замыкает - не суть) 2 кнопки. Тут мы говорим об одном и том же. Вот что мне не понятно: когда мы закрываем ЦЗ, то на эту кнопку не нажать, когда открывам, то нажать можно, это значит, что этот круг поворачивается на 90 град (то есть блокирует кнопку и контакты). Кто (или что его поворачивает) когда включается-выключается ЦЗ? Либо на кнопку можно нажать всегда, но при закрытом замке она просто не откроет багажник? - в этом случае мне все понятно
  15. Это мне понятно Можно поподробнее? Там 2 кнопки, я так понимаю, что при определенно положении пластикового круга появляется возможность нажать на кнопку и это дает сигнал на активатор. Мне не понятно что перемещает этот круг на 90 градусов, так чтобы нажималась кнопка. То есть получается, что ключом открывается только багажник? - он никак не взаимодействует с замком? Типа как на ФМ1? Можете написать тогда алгоритм работы с точки зрения пользователя? Это понятно Спасибо
  16. Седан. Прикупил я следующее: кнопка + ее контактная группа, активатор, замок. Пока не понятно как это все собрать воедино, такое ощущение, что не хватает еще одного активатора, который перемещает контактую группу замка и блокирует кнопку. Неужели там еще стоит дополнительный активатор с тросиком?
  17. Там тупо ДС идет на приборку и все?
  18. Для 93 года. Реально ли поменять и что надо будет менять, кроме самой приборки?
  19. Подскажите, плиз, номер разъемов 2 контакта. Те, что на форсунках, датчике ГУРа и пр.
  20. В связи с тем, что тормоза на моем эскорте по сравнению с мондео очень плохи, захотелось разобраться в причинах этого. У кого есть какие мысли и-или практический опыт. Да, в базе на сиерре они примерно такие же плохие.
  21. Знаю только про универсал. Снимаешь заднее колесо, откручиваешь одну гайку и снимаешь барабан. Подшипники сами выпадают. Сложности могут возникнуть со сведением колодок.
  22. Вклеить можно. Но такая работа стоит у мастеров около 1500, по этому не вижу смысла экономить. Хотя, 2 года назад под новый год в обычном гараже переклеивали стекло на эскорте. Получилось нормально, но срезать старое задолбались!
  23. У меня была 1 вспышка. Сделал улитку - не помогло. Вылечилось выниманием-вставкой прдохранителя подушек
  24. Когда менял термостат делал примерно так же - действенно, однако!
