vasiliy190
Мондео клуб-
Постов
57 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
Ford mondeo, 2.3л., акпп, 2010г.в. Titanium black
Пол
651 просмотр профиля
Достижения vasiliy190
Всем вечер добрый. Проблема моя давняя, некоторые форумчане в курсе. Идет очень чувствительная вибрация на холостых при включении D и R, на N и P так же присутствует, но минимальная. Были заменены все опоры двигателя и коробки, гофра, привода. Вибрация присутствует, изменений в лучшую сторону нет. Сегодня был в профильном сервисе, предположили, что на вибрацию могут влиять балансировочные валы, или проблема в коробке. Т.к. выявление данной проблемы не дешевое уехал. В расстроенных чувствах сам прогнал машину Forscan, выскочила ошибка Р0011 которая означает нарушение положения распределительного вала, то есть по сути асинхронизация распредвалов. Код P0011 (Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)) выявленный при диагностике сканером говорит о возникновении проблемы с системой CVVT (система изменения фаз газораспределения). Вопрос, что это такое, куда лезть и может ли это влиять на вибрацию. Пробег 175тыс., замена масла каждые 10тыс., обороты не плавают. По двигателю ничего не делалось кроме замены прокладки клапанной крышки.
Парни я уже замучился с вибрацией на D и R на холостых, на P и N нет. Пробовал оригинал правой опоры и от ФМ 3, сейчас стоит оригинал родной, похрену вибрация все равно есть. Как только тормоз отпускаешь, вибрация пропадает. Заменены все опоры, правда нижняя коробки и левая двигателя не оригинал, но при замене старых оригинальных ничего не поменялось. Заменены оба привода в сборе (не оригинал), изменений ноль. Заменена гофра и вырезан катализатор (заменен на пламягаситель) изменений опять ноль. Холостые не плавают в любом положении коробки строго 790-800. Я заколебался уже вкладывать неизвестно во что. Разные сервисы строят только предположения, предлагая постепенно менять пол машины. Вибрация довела до бешенства, уже думаю продавать машину, хотя других даже мало-мальских проблем нет и машина за почти семь лет владения до сих пор нравиться. Что делать??????? уже крик души.
Отправил в ЛС
Сегодня поменяли катализатор и гофру 9000руб. (работа + запчасти), прошивают там же, если интересно могу скинуть в личку , ориентировочно САО, Сигнальный пр-д.
Я так и не решил вопрос с вибрации в таком положении АКПП, хотя заменил все три опоры и привода. Пробег 170000 но каких либо пинков коробке в любом режиме движения не ощущаю. Подскажи, а что за новая прошивка коробки (где, как, за сколько и зачем). По твоей проблеме,я бы начал смотреть провода, катушки, форсунки, дроссельную заслонку.
Парни меня вот задолбала вибрация при включении D или R когда выжата педаль тормоза и машина стоит на месте. При отпускании педали тормоза вибрация сразу пропадает. Заменил все подушки, были заменены привода (но это так по ходу пьесы, был износ), посмотрели гофру и что бы ничего нигде не било по кузову, никто ничего в трех разных сервисах не выявил. Официалы выносят только различные версии. На днях подключил сканер и догнал температуру масла коробки до 65 градусов и посмотрел уровень масла, такое ощущение, что у меня перебор, выше меток. Вспоминаю, что когда пару раз делал частичную замену масла мастера не догоняли температуру до требуемой для измерений, а так просто погоняли пару минут коробку в разных режимах. Может ли из-за избытка масла идти вибрация. Так же заметил что при холостых оборотах двигателя 850 при включенной D или R вибрации почти нет, но иногда обороты проваливаются до 790-800 вибрация сразу четко ощущается, обороты при этом не плавают. Пробег 170000, ошибок по машине вообще нет.
При включении АКПП на D или R при нажатой педали тормоза ощущается вибрация в салоне авто. При отпуске педали тормоза вибрация пропадает. На N и P вибрации нет. Все опоры двигателя поменяны (оригинал), левую и нижнюю менял зря. Так же заметил, что иногда прогретый двигатель держит холостые обороты в районе 900 вибрация минимальна, но чаще в районе 750-800 вибрация намного сильнее, хотя обороты не плавают. Кто-что подскажет?
Добрый вечер, проблема в ощущении легкой вибрации в салоне и руле машины при включении D или R, в движении не ощущается. Подушки, привода все заменены. Сколько будет стоить диагностика по выявлению причины вибрации.
