не работает сигнал о включенных фарах проверил тестированием при включение фар гонг раздается значит работает окончательно понятно что концевик не работает мондео 1 у меня можт обрыв где концевики пробывал менять на заведомо рабочий.куда уходит провод ?где рыть?
кстати с помощью форума решил свою проблемку(вроде бы) плавающие обороты))))))шарил по поиску как снять егр и парень пишеть похожие симптомы говорил снял крышечку вынул паралончик помыл о боже все заработало я повторил но только просто её перевернул и не плавают))))конечно же отметил сие чудо как же все просто )))
короче устал искать проблему поеду к электрикам!!!седня заехал на серьёзную сто говорю диагностику сделаете а он типо какая машина я mondeo1 он неееее старая.а че вроде я говорю обороты плавают он ну если только подсос воздуха найдем.короче ладн говорю электрики есть?проблемку надо решить и вот машина током меня херачит когда выхожу он такой статическое говорит!!)))он че серьёзно ??? я уже боюсь дверь трогать может кто подскажет?
маф проверял дуул в него машина глохнет лямбду незнаю как проверить!?а egr может?вот на заведённой машине какое то шипение где то из него или рядом где!
произвел сие действие(снял концевик все чисто без ржавчины)вставлял в разьем отвертку кидал на кузов ноль эмоций (смотрю на свет в салоне)проводок упал внутрь пришлось доставать откручивать коробочку с красной кнопочкой я так подумал что это аварийное отключение бензонасоса кстати кнопочка была не нажата я ее нажал без изменений(читал на форуме что кнопка должна быть утоплена если это то про что я думаю)достал проводок и оказывается идет он наверх в скрутке большой а не вниз под водит сидение как я думал!блин может не в нем дело то???куда дальше копать еще напоминаю что не работает ближний левый свет!!!
не много поразмыслев проверил концевик(вроде так называется)на водительской двери он же должен давать сигнал что дверь открыта а фары то вкл и выяснилось что он не работает так как свет в салоне не загорается(а при откр пассажирской загорается)поменял местами концевики не работает!и так значит проблема где то дальше проводок уходит в кузов и теряется куда он идет???как вылечить?
все проверил перемотал проводочки проверил предохранители ничего!!! в фаре лампочка работает!ниче не понимаю а может током дёргать из затого что свеча керамическая часть чёрная?
куда еще посмотреть?
такая беда сеггодня отремонтировал центр замок под сидением водителя гнилой проводок так вот 1)пропало оповещение о включ фарах при заглушке двигла 2)не работает левая фара 3)какой то хрип при заводке двигла вроде из колонок 4)после как заглушил машину выходишь трогаешь дверь чтобы закрыть а она как шендорахнет током(такое было раньше только не так сильно!!друзья где рыть?может когда под сиденьем искал провод какой другой развалился?
и я решил проблему!!!!!как было с сигналки закрывалась только водительская а открыв все!а снутри если переднего пассажира дверь закрыв то отщелкивает обратно пока сначала водительскую не закроешь!в итоге как и говорится под водительским сидением сгнившая скруточка!!!Ура товарищи!!!
