dupont89
Весь контент dupont89
  1. Заказывал датчик оригинал ну ток номеров в нете нашёл пришёл гораздо меньше моего и разъём меньше (у меня как на катушке вроде)у этого тоже три лапки так вот можно ли найти или подобрать какой нибудь разъём к нему будет ли он правильно работать? может кто знает от чего можно приколхозить номер его 4U7E 9J46 0AA его аналог vp17 ну и фото
  2. кстати думаю заказать чтоль ...а они 203 мм а у меня больше 228 мм иль типо того есть такие для меня???
  3. уже подумал об этом но спасибо...
  4. До L вроде многовато...
  5. Может неправильно обьяснил обороты не гуляют а просто вроде двигатель немного потряхивает.кстати сегодня снял тарелочку почистил клапан двигается если вакум создать(проверено ртом)и не продувается.т.е думаю что она норм.а должен ли на холостых присасывать палец к трубку снятой с тарелочки...?ну и ошибка у меня 327 серая коробочка говорит не работает будет ли из за нее не работать вся система?кстати ее разбирал чистил но безрезультатно все равно ошибка выскакивает.мозги обнулял. Паралончик чистил...
  6. Спасибо завтра посмотрю
  7. Так вот были устранены все подсосы тройничек и шланг от него рядом прогорел .и вот вопрос раньше не было а теперь видно в дырочках тарелки красненькую мембрану(я так думаю что она)что это значит что он открыт иль закрыт?а волнует что неровная работа двс.
  8. Значит так прошло 8 мес.машинка сейчас стоит (нет страховки и деженек дож нет..потратился в автосервисе).и я потихоньку разбираюсь с проблемками..короче ответ найден.концевик что у водительской двери идет в жгуте проводов в нашем любимом месте(слева у водителя под ковром)там когда то я центральный замок делал.ну короче он сгнил.соеденил все супер..все работает.ик стати глядя там обратите внимание на вспучившееся проводочки в том месте все сгнило внутри.они могут быть целые на вид.СПАСИБО!!!
  9. Спасибо четко и ястно.
  10. Кстати поиском я пробывал не находит ничего писал и по русски и по англ...по поводу подсоса не думаю 2 дня назад все проверял раньше был в тройничке..заменил потом случайно от тройничка уходит шланг смотрю а там дырень..он лежал на железке от егр и прогорел.обрезал его вставил обратно..и кстати рукой прикрываю воздуховод в дросель..и резиновый патрубок сдавливает машина глохнет..
  11. вроде тема замыленная но все таки после того как скидываю фишку с мафа никаких изменений не происходит..12в есть замерили напрежение вроде все совпадает..озночает ли ето что он неработает или все же это нормально??дуешь глохнет
  12. всем спасибо вылечился...не работала одна свеча..и почему то машина не заводилась((и именно которую не мог выкрутить)остальные пробывал менял проблемма оставалась...очень рад))))
  13. Совсем недавно была такая же проблема короче сайт www.pwpnet.pl там выбираешь раздел тормоз трубки свой авто и тебе выдает все имеющиеся трубки на твоем авто они уже с наконечниками нужными тебе...у каждой трубки 2 или 3 буковки типо lp(левая задняя lpr(левая задняя центральная)это к примеру точно абревиатур не помню там на сайте есть разшифровка в дополнительное или что типо того.и у каждой трубки есть номер по которому можно заказать в ексисте или просто как я посмотрел длинну и купил в магазине кстати там трубка оказалсь этой же фирмы
  14. Ведешка поможет?
  15. провода снял домой принес на батарею а вот свечи я до етого снимал вытирал
  16. такой вопросик у меня седан должны ли амморты открвать багжник или они просто держат его...и опускаться должен ли мягко сам(а то хлопают зверски..
  17. такая беда приключилась....мастер-ломастер называется...решил провести небольшое ТО..купил прыскалку нарисованы клеммы аккумулятора попрыскал их и пошел все разьемы прыскать дабы устранить ржу и окись...разьеденял 2 разьема больших если смотреть на лобовое то справа у ГТЦ туда напрыскал сам незнаю зачем но напрыскал на свечи и внутри ВВ куда они одеваются..на клапан где поролончик фишку снимал и туда тоже..все собрал приготовился делать диагностику светодиодом и о БОЖЕ машина не заводится!!!(до етого все было гуд..)далее все разьеденял проверял заново все ли обратно подключил вытирал ..ничего не помогает..стартер крутит бензонасос гудит вроде схватывает чихает и все..КАк что проверить все таки думаю на эти 2 больших разьема сейчас их разьеденил можт высохнут..свечи выкручивал вытирал..может им конец настал из-за прыскалки?
  18. на сто качали при мне 2 раза говорят жижа в прав заднее не поступает..может на самом деле трубки .хотя они говорили что все продувается...а из-за чего жижа из суппорта обратно не уходит...может какой нибудь клапан уменьшения тормозного давления!?
  19. а вот у меня проблема при открывание дверей всех кроме водительской свет горит,и соответственно не подает сигнал что включен свет...концевики пробывал менять не помогает...куда рыть незнаю,.....
  20. кстати самодиагностика абс проходит нормально лампа абс загорается и потом гаснет...
  21. как нибудь решил проблему у меня похожая ситуация(((((((можно сказать такая же
  22. ну вот новые история от которой настроение упало просто напрочь.Приехал чя забирать свою машинку отдал денюжку поехал проверка тормозов вроде нормально.послетого как сработало абс опять клинит левый суппорт.купил ремкомплект разобрали почистили смазали.тоже самое.проверяют в заднее правое колесо не поступает жидкость.сделали вывод т.к правое заднее завязоно с передним левым это блок абс не пропускает жидкость в задн.прав, и идет двойное давление на перед левое оно и клинит его...Кто что скажет???Блок абс подзамену???(Было заменено тормозн диски,задние и передние колодки,Главный тормозной цилиндр,2 задних тормозных цилиндра,перебрали суппорт,1 тормозная трубка слева сзади и там же резиновый шланг тормозной)
  23. оооо иваново))Сервис на сортировке ост.Аптека где.Может подскажешь на будущее где ремонтируешся???
  24. ну вот новые приключения(((((((((((((все поставили подошло....делается на сто...звонят приходи.оказывается они начали прокачивать тормоза и лопнул резиновый шланг и главный тормозной цилиндр...все подзамену.так вот думается у меня раньше были проблемы с тормозами т.е если резко и посильней тормозишь тормоза заклинивают колодки не разводятся.посильней педаль понажимаешь тормоза отпускает..возможно что это было из-за цилиндра или на сто намудрили что нибудь может прокачивали не так??
  25. Так в этом и суть что на фото от хетча а продавец мне пишет что я наптсал выше.т.е. ответил мне описанием(типо что читать не умеешь)и это меня запутало...
