otakoy
    Иваново
    Ford Mondeo IV, 2.0, 2008г, МКПП
Достижения otakoy
  1. При повороте руля пружина поворачивается получается стук, из за чего она может проворачиваться?
  2. Добрый день, подскажите пожалуйста, при поворотах руля в прямом положении влево вправо, появляется стук глухой, при движении на ямах иногда появляется аналогичный стук. смотрели ходовку в сервисе сказали вроде все нормально, только стойка правая передняя начала подтекать, может кто сталкивался, что это может быть?
  3. какие ни будь изменения произошли после замены масла в коробке? по езде или при переключении?
  4. а на 2х литровом тоже есть сливное отверстие в коробке разве? ели да, то сколько лить? и какое масло лучше?
  5. http://mondeoclub.ru/forum/topic/116800/ вот тут про дребезг ручки.
  6. Снимать надо, там весь пластик практически на защелках держится, и не очень сложно все отсоединить, главное не переусердствовать, у меня на 20 мин делов, все заняло, начинаешь с пластика (снизу) вокруг ручки и пошел по нарастающей)), проклеиваешь пластик тонким полосками по кругу и защелкиваешь обратно. Еще как вариант, можно попробовать прыснуть силиконом аккуратно между зазорами где скрипит, только он со временем высыхает. По другому ни как(.
  7. проклеить только антискрипом.
  8. А зачем тогда масло если его нельзя поменять? (У меня механика). Что только с коробкой менять чтоли?)) И еще вопрос: сцепление может тогда прокачать, чтобы включались по лучше?
  9. Всем привет! тоже бывают затруднения при включении первой и задней передачи, пробег 90тыс. хочу масло в коробке поменять(думаю его еще там не разу ни меняли), может полегче станет, кто не будь знает какое масло и сколько заливается в коробку, и сколько стоит?
  10. Все, УРАА!!! Нашел, это тросик ручника дребезжал, справа рядом с порогом, сегодня обмотал его тряпкой, закрепил и эврика, дребезг пропал.)) Теперь тииишииинаа!)
  11. Всем привет! Неделю назад купил форд мандео 4, машинка радует, быстрая, динамичная, в салоне тишина, кроме одного- есть дребезжание (вроде раскрученного болтика, гайки) при движении на гравийной дороге справа у задней двери, в низу стойки где порог, разобрал все рядом, там дребезжать нечему, проклеил вибро-шумоизоляцией заднюю дверь, все обдергал, обстучал, не могу найти место откуда дребезжит, может у кого то была похожая проблема? подскажите пожалуйста. Может ли там в самом пороге что то дребезжать, может там провода идут каике? Дребезжание уже конкретно раздражает, нервов не хватает.
