sergi
Информация о sergi
  • День рождения 10.02.1983
    Саранск
    ФМ3, 2,0. АКПП. 2002г. теперь стала МКПП
990 просмотров профиля
Достижения sergi
  1. С Днём Рождения sergi!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения sergi!
  3. С Днём Рождения sergi!
  4. ну а на дорестайл ни кто не знает какую корзину можно приспособить? от какого МК2?
  5. правильно понимаю про мозги коробки, что если мы их откинем, то машина совсем не будет видеть АКПП? У меня все жалуется, что неисправен то один соленоид, то другой...
  6. ну т.е. отсечки нет? тогда без проблем. может на дизеле так. на бензинке нужно было сымитировать завести на Р, а ездить на Д.
  7. т.е теоретически можно заставить машину мерить скорость с абс?
  8. на акпп и мкпп датчики скорости разные, просто клемму перекинуть не получилось. Что такое мозги коробки? где они находятся? если просто перемкнуть два провода для разблокировки стартера, будет отсечка мешать ездить. Я релюшку поставил, стартер включаешь одна пара проводов перемыкается, завел другая.
  9. с проводкой ни чего не делал? ни чего не менял? ЭБУ? а чем 6ст от 5 ст отличается? твоя машина вроде скорость должна считывать не с коробки, а с абс.
  10. С Днём Рождения sergi!
  11. А как быть с подключением датчика? Все как и описывалось выше? Мозг от механики адекватно отреагирует?
  12. простая физическая замена возможна? Без переделки разъемов, изменения проводки...? Т.е. разъем вытащил, в новый эбу воткнул, завел машину и поехал радоваться?
  13. Ды какие предъявы! Только благодарность. Многое помог прояснить
  14. Нет-нет не сигнальный на 33, а минус трехпроводного датчика. Ведь у двух проводного минус именно на 33 идет. Или это лажа?
  15. Меньше импульсов не на единицу времени, а на единицу расстояния. Ведь обе коробки придумали не для этой машины. Потому могли приспособить то, что есть.
