Savi2011
Весь контент Savi2011
  1. Приобрёл подкатной домкрат Matrix 51028 грузоподъёмностью 2 т. Решил проверить как действует. Под колёса домкрата (для создания ровной поверхности) подложил деревянную досточку толщиной 8 мм, т.к. поднимал возле дома где грунтовое покрытие. На седло домкрата (для распределения нагрузки) положил резиновую шайбу-проставку (купленную вместе с домкратом) диаметром 105 мм и толщиной 35 мм. Затем подъёмный рычаг домкрата стал поднимать упирая его в ребро (поребрик, шов) порога в указанной в Руководстве пользователя точке (по середине полукруглой выемки имеющейся на шве). Приподнял колесо на 3 см от земли. Затем опустил домкрат. Тоже самое проделал и с задним колесом. С ребром ни чего не произошло (погнуто не было). При поднятии резиновая шайба-проставка сильно изгебалась от нагрузки, но давление авто выдержала. На самой шайбе-проставке отстались небольшие углубления от ребра. Т.к. основная нагрузка пришлась на переднии колёса домкрата , то они на досточке оставили углубления (думаю в этих местах наложить железную пластину) чтобы не продавливало. Теперь можно самому менять колёса не прибегая к услугам шиномонтажа.
  2. Думаю что при сильном захлопывании.
  3. Чтобы крышка богажника не падала очень сильно (может оставить следы от соприкосновения с верхней частью бампера) нужно просто её придерживать правой рукой за выступ над номерным знаком, уменьшая таким образом силу её падения.
  4. 1020000 руб. стоимость автомобиля. Каско в Росгосстрахе 45000 руб.
  5. В принцепе точно также делаешь как и я. На пердыдущей машине правда хруста не было, но туго было. Там была АКПП.
  6. Стоит зимняя резина Бриджстоун близзак рево GZ (липучка) размером 215/60 R16 вместо штатной 215/55 R16. В поворотах ничего не цепляет. Клиренс увеличился на 1 см.
  7. Точно не знаю, но думаю, что где-то в районе бензобака. Может разъём окислился. Надо задать вопрос опытному электрику. Должен помочь.
  8. Скорее всего надо посмотреть контакт на массу указателя уровня топлива.
  9. А разве разрядка аккумулятора не минимизируется самопроизвольным отключением аудиосистемы на заглушенном авто для того, что бы сохранить его ёмкость.
  10. Полностью согласен, только думаю что курить надо бросать.
  11. У меня с завода стояла летняя резина 215/55 R16. На зиму поставил 215/60 R16 и таким образом увеличил клиренс на 1 см. Ни где ни чего не цепляю. Правда стараюсь ездить осторожно. Не нравится немного узкий проём багажника, но для супермаркета хватает. Немного маловато правое наружное зеркало заднего вида. Кнопка включения/выключения магнитолы почему-то находится болиже к пассажиру , нежели к водителю. Крышку богажника надо закрывать осторожно (не хлопать), так как на бампере остаються следы от её соприкосновения с бампером.
  12. Форд Мондео 2012 г. Брызговики (передние и задние) были установлены на заводе. Брызговики - жёсткий пластик. Надо быть осторожным на кочках, бордюрах, чтобы не оторвать.
  13. О чем ты думаешь сейчас?
