Oleg1905
Весь контент Oleg1905
  1. И еще проблема, шланг от расширительного к радиатору протерло ремнем агрегатов (начал течь), хочу вставить металическую вставку и зажать хомутами! Будет держать такая приблуда?
  2. Помогите советом! Обнаружил что 2е шпильки выпускного коллектора и сам коллектор в масле (ближние к термостату), поддон в масле тоже! Пробовал подтянуть шпилька и гайки были не докручены, клапанная крышка не течет 100%! Вопрос: есть маслоконал там куда вкручиваются шпильки выпускного коллектора???
  3. Друзья, нужна ваша помощь! Я ищу подушку безопасности в руль мондео 1! Мне предлагают с руля без круиза, а у меня руль с круиз контролем!Кто знает, подскажите, подойдет мне данная подушка???
  4. Подскажите, подойдут ли стойки задние с мондео 2 на мондео 1 ???
  5. По сайтам они идут на полноприводную моню, но аналоги этих стоек выдаются: как на полный так и на передний привод например Bilstein 22-045584!Думаю может что-то тут не так!!!Просто мне предложили их по хорошей цене 434 грн вот я и думаю брать или нет)))
  6. Подскажите подойдут ли задние стойки SACHS 115 865 на мондео1 1996 г, 2,0 л, перед привод, хечбэк????????
  7. Подскажите номера или параметры 2-х ремней на форд скорпио 1992, 2.9л, мкпп, без кондея, вин: wfofxxgagfnl11599
  8. Замени прокладку термостата и все будет норм, на мой зетек отдельно продается 80 руб, на твой не знаю!!!
  9. Да наверно все таки сначала нужно проверить патрубок на помпе, может в нем причина течи, без ямы наверно никак?
  10. Я думаю попробовать с паронита вырезать, только толщину какую выбрать 0,5 мм или как?
  11. А какой герметик лучше использовать???
  12. 2 года назад уходил уровень ОЖ, на сто сказали нужно менять помпу, поставили новую помпу, после оказалось старая тоже очень свежая почти новая пред хоз менял. В конечном счете течь так и не прекратилась, уровень понемногу уходит, залил жидкий герметик ликви-моли, течь прекратилась. Через время снова потекло очень сильно, прям струей, прогнал двигатель, снова пока не течет! Вот хочу поменять прокладку помпы, нашел номер ее (6 691 888 или 1000153) подскажите это правильный номер или я ошибаюсь????? И можно ли вырезать ее самому из паронита или из чего нибудь другого, тем более старая помпа есть? А доставка прокладки 14 дней очень долго!!!!!!!
  13. Кто знает как проверить работоспособность датчиков подушки, и могла ли она сработать из за неисправности датчиков???
  14. Сработала Airbag в руле, при включении зажигания, подушка пассажира не сработала, слава богу, что нужно менять??? Подскажите где находятся датчики подушек безопасности и модуль??
