Pogorelov_Oleg
Информация о Pogorelov_Oleg
  • День рождения 09.12.1980
    Россия Алатырь
    Ford mondeo III 2002 г. 125 л.с. ручка
1 410 просмотров профиля
Достижения Pogorelov_Oleg
  1. Обороты высоковаты должно быть 750 плюс минус м.б.подсос воздуха через форсунки проверь
  2. Думаю замер компрессии поможет прояснить ситуацию
  3. Я тоже заметил этот звук как купил 8 лет назад так и езжу думаю это особенность Мондео 3 прошел 100к полет нормальный
  4. Доброго дня подскажите пожалуйста сальники в коробке привода правый и левый они одинаковые так как нашел номер только правого
  5. Вообще то форум хороший все здесь можно найти при желании на все твои вопросы но лучше найти человека который владеет таким или разбирается один осмотр даст ответ почти на все вопросы а мне лень писать тебе что и так есть на форуме поиск тебе в помощь
  6. Не скажу что это панацея просто менял антифриз решил промыть систему стало жарче ощутимо так что как вариант да и эта промывка прям в антифриз добовляется лишний раз сливать не надо я такую и искал
  7. Поддержу пост про родные динамики Sony пластик поставил их магнитола пионер подружил ее с подрулевым джойстиком звук отличный басов хватает двери не шумил только аккустический войлок на карты приклеил чтоб не дребезжали
  8. я все-таки прав оказался у самого есть такой дребезг все некогда туда залезть
  9. у меня так катушка померла тахометр стрелка прыгала и троил под нагрузкой и тоже только после прогрева были на ней трещины
  10. пока так поезжу посмотрю если акум будет плохо себя чувствовать то поменяю РР на 14.5 это все электронное управление виновато
  11. Доброго времени суток и все же какой РР поставил 01 или 02 мобильтрон 14 или 14,5 хочу 14,5 поставить а вот поможет ли незнаю у меня под нагрузкой 13,5 напряжение без 13,9 както маловато
  12. а если мощность падает смотри бензонасос тема есть специальная там все расписано
  13. у меня защита коллектора была не прикручена и тож так тарахтело как жестянка но без движения тож тарахтело и тоже на определенных оборотах посмотри мож поможет
  14. скорее всего радиатор забит внутри или снаружи сначала попробовать промыть со специальным средством и заменить антифриз
  15. генератор не снимали а искру проверили как всегда дедовским методом сняли провод вставили свечу и на массу
