vadim66
Весь контент vadim66
  1. Уважаемые форумчане, прочитал все, но не понял, правый привод в сборе на мондео3 2.2 дизель такой же как на бензинки и 2.0 дизель? Или все зависит только от коробки передач. У продавца в ссылках на FO 3255,моего двигателя нет. Может кто подскажет? Коробка 6-и ступка механика. Заранее спасибо.
  2. Форумчане,делюсь опытом использования клапана ЕГР, купленного год назад на aliexpress.com. Авто 2.2 но там есть для разных объёмов. Тьфу 3 раза все ок. За год (с ноября 2014) спирали ни разу, чёрного дыма ни разу, Весной наверное сниму и почищу. Кстати цена сейчас на мой клапан в сборе 70$ с электронным управлением ,хоть ещё закажи. Поэтому мой совет всем : возня с шестернями, с крышкой потенциометров и т.д по моему мнению не имеет смысла.
  3. Спасибо tanliz, сегодня повторно сняли полуось и приговорили внутренний шруз вместе со стаканом, даже стали искать новую конструкцию в сборе, а так как цена кусается, собрали все на место и чудо - пропала вибрация. Работнички млин.
  4. Я так понимаю что внутри находятся подшипники, которые могли слететь? Но они полуось не трогали наверное? И если слетает подшипник, то и при движении на нейтралке тоже будет вибрация? Я просто не знаю.
  5. То есть, для проверки надо снимать амортизатор, и вынимать всю эту конструкцию и справа и слева?
  6. А можно ли снять пыльник, не снимая амортизатор? И если это подшипник, наверное будет хруст при повороте руля, у меня ничего не хрустит, только вибрация на руль и кузов при разгоне, на нейтралке все ок.
  7. Спасибо, поеду разбираться, правда наряд заказ подписал, что работу принял. Вот К__лы.
  8. Уважаемые форумчане, поменяли передние пружины (одна лопнула ) , подшипники и опоры,появилась вибрация при разгоне. Мастер на Сто сказал маховик,бред какой-то, менял 2года назад в комплекте с сцеплением. Может работяги криво что-то сделали, тем более что до этого все было хорошо.
  9. Зайди на 26 страницу темы вверху "клапан ЕГР быть или не быть", найдешь там инфу. Я себе покупал клапан , ссылка там есть, пока работает без проблем. А ремонтом всяким я тоже занимался - выкинутые деньги, потраченное время, но приобретенный опыт.
  10. Первая, вторая и третья - это клапан ЕГР. У меня были такие же симптомы и ошибки.
  11. Поставил, пропал черный дым и провалы при разгоне на малых оборотах. Китайцы спасут мир.
  12. В Минск шел полтора месяца. Попробовал снять верхнюю крышку, нифига не получилось, хорошо приклеили, хотел посмотреть, может там шестерни из "пластмассы". Но может и к лучшему, герметизацию не нарушил. А так вообще тяжеленький и без заусенец. Поставлю, отпишусь. Хотя, после снятия ошибки на старом, чек пока не загорался. И еще вопрос, прокладки обязательно менять?
  13. EGR Vavle / AGR VENTIL для Ford Mondeo III / JaguarX -TYPE OEM Артикул 6S7Q - 9D475 -AA. Сайт ALiExpress. Попробуй http://www.aliexpress.com/snapshot/6230654147.html если я правильно скопировал.
  14. Народ, кто из владельцев 2.2 ставил китайский клапан ЕГР. Пришел с АЛИ за 120$ c доставкой, внешне вполне приличный, вот жду прокладки с exist.
  15. @ruslby,Народ, кто ставил назад STELLOX / 1020231 пружины.
  16. Первый раз залил масло a.b., допуск фордовский 913а,в, впечатления самые положительные , тише стал работать движок , масло синтетика цена 300000 за 5л,70000 за 1л.Магазин находится на территории стадиона 407 завода, нашел случайно . Кстати у них еще и щетки стеклоочистителя классные 48000за одну. Прошу совета , уже месяца 3 черный дым при ускорении, куда лучше обратится в Минске без разводов на дорогой ремонт .
  17. Одноклубники , посоветуйте, газ в пол - черный дым, заметил, когда заправился, тяга норм., расход - норм., ЕГР недавно ремонтировал и соответственно чистил, спиральки нет , ошибки тоже нет.При заводке дыма нет, только при ускорении.
  18. У меня такие один в один, из Германии стояли 205 50 17, тоже интересно,что встанет без проблем.
  19. Было у меня такое - все четыре колеса " квадратные" . Поменял резину и забыл, тоже переставлял сзади на перед , только деньги лишние платил.
  20. Согласен , нормальные диски , катаю больше года , все норм.
  21. Maxxis MA-Z4S Victra 205 50 17 на родных литых , откатал вторую зиму и готовлюсь к очередному лету , классные шины , даже на зиму лучше, чем, например goodrite " галимый китай". Ставь не бойся, крепкая боковина, не шумная, на следующую зиму буду брать Maxxis на 16 , есть стальные диски.
  22. Сложно сказать, были как слизаны. Возможно , постоянная езда по городу, частая заводка и глушение двигателя, износились. Да и влага была под крышкой.
  23. Ура! после ремонта егр на 15км при очередной заводке пропал чек.
  24. Как то долго не поднимали тему EGR. Неделю назад гул под капотом при заводке , после нескольких запусков гул пропал , но появился джекичан. Сегодня решился на снятие егр . Что увидел, разобрав клапан: под крышкой егр имеются шестерни , одна из них вращает шток с клапаном, двумя запрессоваными металлическими штырями. Так вот у меня эти штыри были сломаны и находились в районе пружины. Получалось , что эл.двигатель работает , а шток с клапаном на это дело никак не реагирует, т.е. все время закрыт. Снял шестерню с обломанными штырьками, при помощи каленого дюбеля выбил остатки обломанных штырьков из шестерни, на их место запрессовал(забил с усилием) предварительно обточенные и обрезанные до нужного размера те же каленые дюбеля. Далее собрал всю конструкцию и поставил на авто. Клапан заработал!Проехал всего 3 км пока все норм. , жду с нетерпением отсутствия ошибки. ЕГР соответственно почистил, хотя особо зас-ан и не был. Спасибо TYN, Gear,Nasteka и др. В Минске самый дешевый клапан на сегодня - 580$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
