vishnaykov
Весь контент vishnaykov
  1. так же было, аж сильно бензином пахло в отсеке мотора. Кто нибудь скажет? почему клапан егр неправильно так работает?
  2. ты решил проблему??? я уже писал выше, что у меня на холодную также, а на горячую все норм. Я тут решил заменить клапан егр, толку никакого, как было все так и осталось. Так вот, завожу я на холодную, у меня опять плавают обороты, скидываю шланг с егр и машина работает ровно!!! так вот заглушил егр и проблема ушла. Но вопрос: на холодную этот шланчик всасывает, а как прогреется нет. Т.е. когда я на прогретый одеваю шланг, все работает ровно.(из шланга уже не сосет). Как понял, на холодную открывается клапан и выхлоп подается в коллектор, чтобы быстрее прогрелась машина... а у меня получается, клапан открывает, выхлоп идет, и походу идет неправильное соотношение бенза и воздуха, и обороты скачут. В чем может быть причина??? не охото егр глушить, клапан то рабочий
  3. На холодную, при включении печки, сразу появляется характерный запах антифриза, буквально через секунд 30, становится все ок! На горячую при включении печки антифризом не пахнет, стекла сухие . Т.е как только вклчил печку сразу такой порыв запаха антифриза и через 30 сек пропадает. Мне сказали, что типа антифрихз всегда течет на холодную=) Кто сталкивался с данной проблемой? как ее решить?
  4. я еще заметил, на холодную при прогреве, когда они скачут. Слышно из печки что-то. Может быть в печке где-то подсасывает??? Так как прогреется, то все норм.
  5. подсосов нету, затыкал дроссель рукой....
  6. Вопрос такой: гуляют на холодлные обороты от 500 до 1500, как немного прогреется работает ровно! т.е. такая проблема только на холодную. Чистил КХХ,но когда его продуваю, он как бы чуть-чуть продавается, если сильно дуть.... Это нормально или как? Возможно, что эта проблема из-за него, из-за не плотности прилегания. ДПДЗ менял 3 штуки, не помогло. МАФ новый, Свечи чистые, ДТОЖ оба новые, компрессия норм, давление в топл.рамке норм И еще иногда когда зажигание включаешь, вентилятор сам включается, че за беда? ДТВВ не менял, родной походу еще. Может из -за него? Уже месяца 3 мучаюсь. двс меняный, контрактный. Может вся проблема в дтвв???
  7. Вопрос такой: гуляют на холодлные обороты от 500 до 1500, как немного прогреется работает ровно! т.е. такая проблема только на холодную. Чистил КХХ,но когда его продуваю, он как бы чуть-чуть продавается, если сильно дуть.... Это нормально или как? Возможно, что эта проблема из-за него, из-за не плотности прилегания. ДПДЗ менял 3 штуки, не помогло. МАФ новый, Свечи чистые, ДТОЖ оба новые, компрессия норм, давление в топл.рамке норм И еще иногда когда зажигание включаешь, вентилятор сам включается, че за беда? ДТВВ не менял, родной походу еще. Может из -за него? Уже месяца 3 мучаюсь. двс меняный, контрактный.
  8. Всем привет! Тоже столкнулся с данной проблемой. потекла трубка, когда посмотрел сколько стоит был в шоке Паять не стал, так как считаю ненадолго хватит, было решено делать что-то типа штуцера.... Сделал эскиз, заказал токорю. В самой трубке высверлил и нарезал резьбу. На фото что получилось. Установил, катаюсь уже недели 3, все прекрасно
  9. @Joey,привет. суть в том, что абс работало, но после резкого торможения,перестало работать и горит лампочка. При повороте ключа проверку проходит, гаснет Затем едешь на тормоз жмешь- загорается. Фары не тухнут, и не слышно как моторчик работает. Т.е. получается мне нужно каждый датчик проверить. Я гуглил, но так ничего и не нашел по данному модулю
  10. Никто не разбирал чтоли????? Или подскажите в чем может быть причина. Однажды ехал так спокойненько, раз резко торможу, абс сработало и загорелась лампочка абс. и все абс пропало. Правый задний тормоз заглущен(трубка зажата, т.к. шланг порванный), на левом колодок нет. и до этого у меня шланг сцепления потек колодки я поменял, трубки заменил, шланги тоже. сцепление тоже сделал. а модуль тока снял и незнаю как его разбирать....((((
  11. подскажите в чем может быть причина. Однажды ехал так спокойненько, раз резко торможу, абс сработало и загорелась лампочка абс. и все абс пропало. Правый задний тормоз заглущен(трубка зажата, т.к. шланг порванный), на левом колодок нет. и до этого у меня шланг сцепления потек колодки я поменял, трубки заменил, шланги тоже. сцепление тоже сделал. а модуль тока снял и незнаю как его разбирать....((((
  12. Никто не разбирал чтоли????? Или подскажите в чем может быть причина. Однажды ехал так спокойненько, раз резко торможу, абс сработало и загорелась лампочка абс. и все абс пропало. Правый задний тормоз заглущен(трубка зажата, т.к. шланг порванный), на левом колодок нет. и до этого у меня шланг сцепления потек колодки я поменял, трубки заменил, шланги тоже. сцепление тоже сделал. а модуль тока снял и незнаю как его разбирать....((((
  13. а как разбирать модуль абс Bendix Mecatronic 4,4 ('93 on)
  14. а как разбирать модуль абс Bendix Mecatronic 4,4 ('93 on)
  15. @охотник, я в поиске искал. но написано только про разборку модуля абс Bendix Mecatronic III ('96-'97) with traction control, а у меня Bendix Mecatronic 4,4 ('93 on)
  16. Я из Ульяновска. Никак не могу найти где диагностику сделать..... Не подскажете?
  17. всем привет, у меня такая же проблема. Абс работало нормально. но после внезапного резкого торможения перестало работать, загорелась лампочка абс. При включении зажигания проверку проходит, гаснет. А как поедешь, тормоз жмешь - загорается лампа. Что это подскажите пожалуйста.
