vishnaykov
Весь контент vishnaykov
  1. подскажите, тоже повысился расход! диагностирую, машину не заводил. 116 117 172 173 335 336 519 с машиной вот что: начала много кушать, почти 15 на сотню по городу, до этого 9-10 при нажатии на газ как бы тупит, потом пропердывается и прет))) Иногда бывает на холостых. как бы пинается, обороты вверх-вниз, подгазуешь выравнивается сегодня свечи выкручивал, черные Я думаю снять форсунки, прочистить, может че льют..... На данный момент делано: мафы менял, лямбда новая, дтож новый
  2. так и не понял какую лучше... 133 или 537??
  3. тоже интересно чем лечаться ошибки 335 и 336
  4. Подскажите, заказал клапана, выпускные пришли с одной проточкой под сухарик, все как положено как мои. А вот впускные пришли с тремя проточками, подскажите что делать?
  5. какой лучше ремкомплект купить? пишут сальники оригинал брать. нашел вот такие ремкомплекты JP SS9104 DP SS9104 Corteco 19016941
  6. Привет всем, читая темы про рейки никак не могу понять какой ремкомплект нужно заказать??? В теме Lome он каждый сальник заказывает, в другой заказывал ремкомплект и некоторые сальники не подошли. У меня немного сочит в левый пыльник, т.е. с водительской стороны. Когда пыльник стянул с рейки там все в масле... У меня моя 94 года 1.8 Подскажите номерок ремкомплекта. Заранее спасибо
  7. тоже ставил SKF на полгода хватило
  8. тоже очень хотелось бы)
  9. заменой корзины и диска вылечится?
  10. и как это лечится?
  11. немного не страшно))) может просто у тебя вылет немного другой был.
  12. Отписываю, Поставил себе диски 16е родные от фокуса. Я еще на форуме спрашивал встанут или нет, так все встало норм. Но писали, что типа резину макс можно на 55 воткнуть.. Так вот родные идут 205 50, люди ставили 205 55 пишут норм, но жестковато)) на 50 еще жестче) Я поставил резину 205 60, так вот стало намного мягче, очень комфортно!!! Ничего не слышно, машину проклеил, подвескаг тоже норм. Короче 205 60 самое то, ничего не задевает) 17е катки тоже мерил, там резина была 215 45, ребят жестко, подвеску жалко ... едешь как на тазу на 15катках) Ниже фото как смотрятся 16 и 17
  13. Поставил себе диски 16е родные от фокуса. Я еще на форуме спрашивал встанут или нет, так все встало норм. Но писали, что типа резину макс можно на 55 воткнуть.. Так вот родные идут 205 50, люди ставили 205 55 пишут норм, но жестковато)) на 50 еще жестче) Я поставил резину 205 60, так вот стало намного мягче, очень комфортно!!! Ничего не слышно, машину проклеил, подвескаг тоже норм. Короче 205 60 самое то, ничего не задевает) 17е катки тоже мерил, там резина была 215 45, ребят жестко, подвеску жалко ... едешь как на тазу на 15катках) Ниже фото как смотрятся 16 и 17
  14. Подскажите, при установки ксенона, нужно снимать железный колпачок с отражателя?
  15. @реаниматор67, а из арок не будут вылезать? ты себе такие не ставил? или может видел фото в инете с такими дисками на мондео 1 2
  16. А встанут ли на ФМ1 диски 6Jx16 4*108 et 52 от фокуса первого?
  17. ну что? придумали как арки закрыть?
  18. это для заднего барабанного подойдет?
  19. Объясни тогда как правильно тормозить. Я тормоз жму, а она катится. По идее, сли еще сильнее жмешь. она должна еще быстрее остановиться.... И что за вибрация появилась????
  20. Привет всем. Тоже сегодня ударился правым колесом об бордюр.... Проехал 5 метров, скрежет появился, суппорт задевает об диск, снял диск, думал с диском че не так, одел другой тоже самое. Приехал еле-еле в гараж, снял колесо, и суппорт как-будто в бок смотрит, Всему виной была пружина тормозного суппорта, установил ее в правильное положение. Теперь диск перестал задевать об диск. Заметил еще что внутренняя колодка больше изношена, чем наружняя, она как новая. Так вот, диск у меня перестал задевать, поехал. И тут вот появилась вибрация, с отчетливой отдачей в руль. больше 60 невозможно ехать. и тормоза пропали, ну не совсем, а теперь тормозит в конце. Машина с абс. Думаю отключить этот абс на зиму. он всему проблема. И прокачать тормоза, может поможет
  21. С Днём Рождения vishnaykov!
  22. привет, да действительно трубкм были перепутаны) Я поменял но эффект тот же. на холодную также плавают обороты. ((( Что еще подскажешь?
  23. возможно, так как мотор контракнтый ставил сам..... А может фото кинуть подключения шлангов, от двух боченков.
