amberman
Весь контент amberman
  1. Всем привет, вот появилась желание заменить свечи зажигания и тут беда. Я просто напросто не понимаю как это самостаятельно сделать, у меня Ford Mondeo MkII с объёмом двигателя 2,5. Всё что я вижу под капотом - ничего. примерно понимаю какие провода идут к свечам но куда именно они ведут я не понимаю. Подскажите если кто знает,как заменить свечи на V6 и вообще возможно ли это сделать самому. Поиском пробовал пользоваться но всё что он мне выдавал никакого отнашения к замене свечей не выдавал лишь фразы с советами "замени свечи" и т.п.
  2. Это ST24 2,5 V6. Как писали выше это комплектация Ghia-x, пишу со 100% уверенностью в своих словах, так как сам являюсь владельцем такого авто, и дворник сзади очень полезен!
  3. Спасибо за ответы! Будем мастерить.
  4. Ребята, выручайте! Возможно плохо искал а может и просто ужасно это делал, но всё же ответов я так и не нашел! Дело в том,Что в машине фактически не работает вся электроника, "экстры" так называемые, а точнее: ABS ESP Сигнализация Центральный замок Круиз контроль Джойстик управлением магнитолой Кондиционер - (не вижу разницы при включении и выключении) Обдув/обогрев ног не загорается свет в салоне при открывании дверей не пищит при открывании дверей с включенным светом. По моему было ещё что-то,вот только на ум не приходит больше. Вопрос заключается вот в чём - Могут ли быть данные поломки связанны чем-то, что у них общего есть? Или у каждой из них своя история и свой источник поломки? Я просто не верю что столько передохло в машине. Предохранители что под капотом и над педалями - целые.
  5. Купил машину в комплектации Джиа, вот только там больше половины "экстр" не работают. Когда покупал не знал что за кнопки на руле, да стыдно, но не знал.Узнав что за кнопки решил испытать, но увы! Ничего не произошло. прошло более месяца и я собрался с мыслями и разобрал кожух руля (узнать что там вообще такое). Не знаю что я хотел там найти, вот только увиденное меня шокировало, порнография чистого вида, простите меня! "Крокодильем" скотчем скреплены провода вместо спайки и т.п. Видимо после аварии не шипко старались восстановить авто. От руля идёт белый 5-контактный провод (это не провод но я не знаю как описать это) примерно такого типа - и эти 5 контактов просто тупо обрезаны, к 2-м из них присобачены (других слов не найти) 2 обычных провода что идут дальше под руль, отсоединив эти провода констатировал,что это сигнал, но ведь остаются ещё 3 контакта. и они оставлены нетронутые. А кнопок на руле 5. Были подозрения что 3 контакта и есть от круиз контроля. но куда их подсоединять и вообще они ли это я так и не знаю. Ребята, выручайте.
  6. Так и не нашел обьяснения что это такое, провода идут со стороны багажника.
  7. Хмм, спасибо за информацию. Завтра днём попробую достучаться до истины!
  8. У меня не скрипит, а именно треск от моторчика при открывании, будто ему силы не хватает толкнуть эту стекляшку.
  9. Хотите сказать,что это неизбежно? + понять бы как разобрать всё это и неиспортить ничего. =\
  10. "куплю WD-40 "профыркаю"" Порфыркал толку - 0. Снимать/разбирать дико не хочеться.
  11. Долго не решался начать писать тему всё думал куплю WD-40 "профыркаю" и проблема изчезнет. Увы, и так: Купив авто люк уже не работал, тоесть открывался буквально на 2-3 см и начинал тресщать. Когда закрываешь он вставал на свою позицыю и всё, ещё раз нажимая на закрывание-аналогичный треск. От сюда и появились выводы,мол что-то мешает закрываться. Тут катаясь, припёрло всё-же отрыть этот люк, жену попросил нажать на открывание люка а сам рукой с улицы помог ему открываться, с горем попалам открылся! Закрываться ему тоже помощь понадобилась. Не знаю теперь что делать. Застревает примерно каждые 5-7см подталкнёшь-проедет 5см и опять тресщит. Может кто сталкивался с этим или кто-то знает этому решение? Пока тепло, хочеться сделать.
  12. Диагностику сделать? Не совсем понимаю - "по вину". Всё понял, щас буду искать.
  13. Была мысль,что это от обогрева пассажирского сидения (Тот что на 2 провода). У меня он просто не работает и это было первое,что пришло в голову.
  14. Пока теребил кожух переключателя скоростей умудрился снять его, вот только там обнаружил интересный проводок, потянув за который задался вопросом - "Что это вообще такое и для чего оно думано". Ford Mondeo 1997 2.5
  15. Доброго времени суток, у меня проблема, и она довольно серьёзна, так как по карману бъёт сильно. У меня Ford Mondeo и объём у этого авто 2,5 , помимо большого объёма данный авто имеет очень большой аппетит. Залил, 15 литров, прокатившись всего 70 км бензин "гейм овер" кончился. И это уже времечко, не знаю с какого конца подойти, вот думаю на новой неделе сгонять к диагносту. Подкормите меня советом да утешением,что данная проблема излечима. П.С. Не гоняю, катаюсь аккуратно, не устраиваю "стрит рейсинг", вобщем катаюсь как и все спокойные человеки.
