amberman
Весь контент amberman
  1. Но когда снимаю фишку с блока сигналки то машину не завести точно также как и при снятии с ключа чипа.
  2. Доброго времени суток! Захотел купить блок центрального замка так как достало уже все двери открывать, но вот задумался как я всё сделаю если у меня есть иммобилайзер. Достал блок сигнализации штатный и заметил вот что: номер на блоке 97BP - 19A366 - AB , а на проводке к нему 97BG - 19A205 - BB. Может ли быть такое что стоит другой блок сигнализации и именно по этой причине не работает сигнализация с центральником, но тогда вопрос по поводу иммо - он ведь работает.
  3. Вообщем, был я в мастерской. Подняли машинку на подъёмник иии... Как мне объяснили,что сайлент блок из вот этой штуки выбило.
  4. Доброго времени суток! Всё было прекрасно, хороший понедельник, как вдруг машинка захворала. Прошу помощи в диагностики проблемы, вообщем вот симптомы: При разгоне и торможении стук, похожий стук был когда стабилизатор задний открутился, затем после стука руль стоит наискось. У меня так руль стоял до развала, то есть если нормальное положение руля на 9 и 3 часа, то после стука руль повёрнут влево (при прямом движении) 7 часов и 1 час. При повороте на право, свист резины (та что на колёсах) будто одно колесо не поворачивает. Недавно был ремонт: 2 шаровые, 2 стабилизатора (перед) и 1 задний, яблоко правое + 2 передних сайлентблока. Ford Mondeo MK2 1997 2,5
  5. А на 2,5л тяжко добраться до термостата?
  6. У меня было так - тоже заливало, дно - целое, пробки тоже, но вот всё таки допёр что и как, а это спустя 9 месяцев. Машина была англичанкой и её переделали под европейку, и место где салонный фильтр а именно крепление его просто тупо мастикой намазали пара кило, с годами машина гнила в том месте и металл рассыпался. Вылечил я стекловолокном, взяв с запасом. так что советую разобрать крепление салонного фильтра и пересмотреть гораздо тщательней.
  7. Сегодня сажусь в машину и замечаю,что горят плафоны, они стоят в режиме 12 сек. как писал до этого питание на концевиках есть, концевики рабочие, но вот незадача, вдруг стал гореть в режиме 12 сек, а до того питания на фишке для 12 секундного режима не было в плафоне. Он не гаснет ни через 12 секунд ни через 30 минут. Это центральный таймер из ума выживает?
  8. Прелесть данных подголовников в том, что на молнию закрывается экран, а это в свою очередь даст + 50 к защите от злоумышленников. Это не мой авто, нашел её вот тут - http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_ii/vovast24/
  9. С Днём Рождения amberman!
  10. Хэ хэ хээээй! У меня радость, а если и Вы это подтвердите, то вообще... Вообщем, как я уже писал о центральном замке - тот не пашет как и сигнализация! Но, сегодня муха меня укусила завести машину сняв часть ключа, что с кнопками. И вот моё удивление, несмотря на прогнозы электрика мол: "двигатель скорее всего не родной и сигнализацию специально отключили чтоб можно было завести машину", она не захотела заводиться! а как вставлю кнопочки к самому ключу, так заводится! Это ведь иммобилайзер, правда? А если так, то проблема сигнализации изначально была в том, что на неё нет питания и скорей всего как читал во многих темах "сгнила" проводка?
  11. У передних дверей концевик находится на кузове автомобиля, на стойке междверной.
  12. Пока ставил парктроник посадил аккумулятор, снял его и обнаружил нечто похоже на соединение с каким-нибудь шлангом, что это? Затем обнаружил, что шланг что идёт от бачка с жидкостью ГУР'а в соединениях маслянистый, опасно-ли?
  13. И вот он, Central Timer Unit,на ebay цены не радуют примерно 35 фунтов с доставкой.
  14. Я от туда и достал данную штуку. Под салонным или в салонном блоке?
  15. Вот это Вы называете таймером? Вытащив его перестало работать : дворники, поворотники, зажигание, эл.окна и.т.п.
  16. Вот я лопух.. Мерил не понятно что. Допёр как замерить, вобщем есть напряжение на концевиках, но не приятная весть настигла меня. Нет питания на 12 сек проводе.
  17. Решил проверить есть ли напряжение на концевиках. В итоге был удивлён когда цифры хаотично прыгали, что это может значить? И вольтаж не достигал 1 вольта.
  18. Ещё такой нюанс, при открытии багажника начинает гореть подсветка багажника. Значит там всё - окей.
  19. Так сигнализация и не работает, ни ЦЗ ни сигналка. У меня такое ощущение, будто не работает всё,что как-то связано с открыванием дверей. Что связано с дверью? 1. Центральный замок, а с ЦЗ связана сигналка. 2. Свет при открытой двери. 3. Нет колокольчика при включенном свете и открытой двери. Но в тот же момент управление окнами работают, опять из этого стоит сделать вывод что дело не в дверях вовсе а в концевиках, верно? Тыкнул бы меня носом кто,чтоб я знал на что смотреть в момент когда роюсь в авто, было-бы проще! Но Мы не ищем лёгких путей.
  20. Все предохранители целы, это и смущает. Охх... Вот я и услышал как звучит колокольчик в форде моём. Я уже так привык к машине что и забыл что такая опция возможна. Он у меня не звенит когда свет включен а дверь открыта при заглушенным двигателе. Вобщем проверил я как Вы посоветовали. Колокол реагировал лишь на включение габаритов и ближнего света фар. На всё остальное ему было чихать. Значит это центральный таймер накрылся? И ещё, должна ли всё время моргать лампочка красная что на борт.комп.?
  21. Не горит при открытии любой из дверей.
  22. Доброго времени суток! Ребята выручайте! Ездил к мастеру за консультацией, тот сказал цена ремонта 150 лат, что примерно 8800 рублей. Так как таковых финансов в данный момент нету хочу спросить у Вас, возможно ли что-то из ниже перечисленных неполадок ликвидировать самому? И так, в автомобиле не работает полностью всё. 1. При открытии дверей не загорается свет в салоне (Лампы на потолке и подсветка ног) а если кнопкой включать то горит свет на потолке. 2. Не работает Круиз контроль, а он есть. 3. Не работает Сигнализация с ЦЗ (Кнопки на ключе и просто проворачивание ключа в скважине не заставляют работать ЦЗ) 4. Перестал работать обогрев левого зеркала. 5. Не греет пассажирское сидение. Всё это в машине имеется так как искал модули и т.п. Может ли быть такое, что просто где-то не подключили? Купил машину уже с этими болячками. Или возможно тупо всё запитать самому? Возможно ли самому что-то из этого сделать и куда смотреть если это возможно.
