2fast
Весь контент 2fast
  1. А где взять такую пршивку для 411 Акодо? Я так понимаю, что работать будет
  2. У меня при изменении громкости при прослушке радио конверс из страницы с частотой радио кратковременно вываливается в меню конверса. Происходит это в течение 15-20 мин после холодного старта. Далее все ок - при изменении громкости страница с частотой радио на конверсе никуда не девается. Так у всех?
  3. Сергей, извиняюсь неверно сформулировал первый запрос - мне нужна прошивка Кафи, поделись ссылочкой.
  4. Также: поставил 713mod по ссылке сергея - получил прикольную картинку заставки - при загрузке вылетает синий экран смети винды. При этом дальше все грузится и работает ))). Что это? Интерфейс - та же обычная кожа
  5. поставил ее. .кнопки магнитолы работают. Радио не меняет частоту шагами - только поиском след. станции. Есть мысли почему? В целом прошика, как кожа. На что заменил каркан? как заменить радио? п.с. Сергей, кинь плз ссылку на амеровскую прошивку с меню-карусель.
  6. Их там много )) А какая из них с желаемым интерфейсом?
  7. Нашел там только ссылки на стандартную кожу в твоей теме. Перерисованную чет не нахожу... Кинь ссылочку, если не сложно. Спс
  8. Т.е. просто ставлю, как штатную? Без заморочек? Для обновления мцу какой файл пользовать? Стандартный, последней версии? После прошивки можно откатиться на старую без заморочек?
  9. Сергей, приветствую. А где можно взять такую прошивку для 411 acodo? Планирую обновить пошивку и мцу, т.к. мой акодо стал глючить после горячих стартов - хочу залить эту.
  10. У меня тоже самое. Причем, если включить потребители в этот момент (подогревы сидений и стекла) то звук усиливается. Звук похож на цепь, задевающую переднюю крышку двс. Возил машину в Рольф - они ничего не нашли, Но было достаточно тепло и особо не бренчало. Подозрения на цепь, муфты VCT, шкивы генератора/помпы или ролики. У кого есть диагноз, отзовитесь
  11. У меня была 407 - там по моему было приложение для настройки кнопок руля, т.к после пршивки более свежей прошивки у меня перестали работать кнопки руля и я долго курил это приложение в попытках восстановить работу кнопок. По факту оказалось, что криво встал mcu update, и после повторной перепрошивки все ушло. Сейчас 411. Обе ствил и подключал сам. Может это от версии прошивки зависит? Или приложение скрыто в настройках отображения приложений По поводу кан адаптера в 407 - думаю он там есть и реализован в районе кнопок климата, т.к. там есть доп. плата, которой нет в 411. Насколько я помню, тип кан адаптера ( помоему тот же mondeo zt) на 407 так же можно посмотреть в инфо по системе.
  12. Судя по ответу вы то как раз ничего не поняли из моего предыдущего поста...
  13. Missfire - от англ. пропуски воспламенения, перебои зажигания (см. Переводчик) Все всё поняли, к чему эти замечания?
  14. Да все они могут, просто не хотят...нужно подключить ИДС и прокатиться, посмотреть карту пропусков зажигания - скорее всего в этом проблема. Свечи меняли? Так же, как вариант, они могут подкинуть с донора катушки например, и снова прокатиться. Думаю что Дергается из-за пропусков зажигания..
  15. Прошивка AZB на 240 сил? Или более ранняя?
  16. Вот и я подумываю так же сделать. Диски ДБА от РС есть 4000-ой серии, да и колодок побольше выбор. Почему ты брал диски без насечек? А не подскажешь, на каких а/м стоят такие же, как на РС супорта, а то фордовские чето не часто продаются...
  17. Хотел ДБА диски на перед, но не нашел. Не подскажете есть ли они в природе? И еще вопрос - супорта и тормозные диски от фокуса РС встают болт он без каких либо переделок и подгонок? Просчитываю вариант купить торм. Диски от РС и суппорта со скобами.
  18. Подскажите, а на мондео 4 из тюн. колодок только ЕВС есть? Искал ДС2500 или hawk hps - ничего нету! Также не могу найти ДБА 4000 на перед - есть артикулы только назад.
  19. Работает штатный парк только при условии установки доп. динамиков и конфигурации ГЕМа под них. После этой операции работает как штатный полностью
  20. Вопрос Всем, кто использовал фонокароский переходник для радио - у вас на ходу как прием в москве? Есть разница со стоячей машиной? У меня стоя прием отличный, а вот при движении плавает громкость, появляются помехи и частично теряется сигнал радио
  21. Совет один - прокладывайте провод по той стороне а/м, к которой ближе гофра проводки багажника. На седане это левая сторона а/м, и соответственно провода от магнитолы на камеру лучше сразу вывести влево. Дальше все просто - разбирается порог, по нему все прокладывается к багажнику, дальше в гофру в крышку багажника и к подсветке номера.
  22. В менеджере настроек кнопок руля нет возможности перепрыгивать на следющую кнопку. У вас вверху есть горизонтальный ряд кнопок, а внизу все возможные функции. Надо в верхнюю строку снести из функций желаемую очередность, а потом запустить обучение. Обучение проходит в последовательности слева направо. Т.о. Чтобы на домик повесить желаемую функцию, ее надо перетащить из нижнего поля всевозможных функций на 5 позицию в верхней строке и заново все обучить.
  23. Но только на конверсе номер трека корректно не отображается при проигрывании PowerAmp ом. А так, да - звук лучше
  24. Господа, есть несколько вопросов по Акодо: 1) как подключить штатный АУКС к Акодо? Или как сделать, чтобы была активна вкладка АУКСа на конверсе? А то сейчас при переключении в АУКС ничего не происходит. 2) Можно ли как то сделать, чтобы монитор Акодо не гас при включении задней передачи? То есть чтобы не переключался на камеру заднего вида? 3) Может ли кто-нибудь подробно расписать назначение проводов в комплекте Акодо (аукс, видео), для чего они нужны, как подключать? Заранее спасибо!
