2fast
Весь контент 2fast
  1. Слушай, garry, а как ты понял, что слоту пипец? Я посидел, немного посравнивал картинки - помоему по sd все одинаково, не?
  2. Ок. В любом случае спс за советы и помощь
  3. Сорь, все сделал, как надо. Единственное, не сделал dmesg - нет рута. На команду su решеткой не отзывается. На первой картинке видно, что пишет.Флешку и все карты вытащил, взял др карту, отформатировал в FAT32, создал две пустые папки. Окно 1 - карта в слоте map, окно 3 - та же карта в слоте sd.
  4. Сделал. Dmesg почему то не работает - пишет operation not permitted . И не успел отформатировать карту, поэтому mount делал с текущей картой. Окно 1 - карта в слоте Мап, окно 2 карта в слоте Sd
  5. Ок. Подскижи, при вводе команды mount надо писать адрес для монтирования, или просто набрать Mount в строке терминала? Terminal emulator требует рут прав для данных команд?
  6. Спесибо, сделаю. Не совсем понял, к какому варианту производится откат 8-ми кратным нажатием? К некому начальному 9.25, который сохранился при прошивке или к предшествующей версии прошивки, которая стояла до изменения версии на 9.25?
  7. Прошивка была V9.25. Acodo 411-я
  8. Обновил пост выше, посмотри выше плз.
  9. Попробовал прошиться со второго гнезда - нифига. Магнитола не видит прошивку на карте во втором гнезде и тупо загружает рабочий стол. При этом мцу находится и обновляется.. Прошивка стояла последний сток ( с первой страницы темы) с немного подправленным фактори. Кстати, можно ли что то поменять в фактори и вызвать сбои в работе гнезда сд? После 8 нажатий на power магнитола чем то перепрошилась. Как узнать чем? Очень похоже на мою последнюю прошивку с исправленным фактори
  10. Т.е. Можно шиться и со второго гнезда? МЦУ попробовал перешить - прошился со второго гнезда.
  11. Откатился аварийно - без изменений, гнездо не работает. Ты сам паял, или возил куда?
  12. Парни, есть несколько проблем с Акодой, помогите решить: 1) слот Мап не читает сд карту. При установке туда карты ничего не пооисходит. Вставляю эту же карту в др слот -все ок. Возможна ли програмная проблема? Теперь непонятно как изменить прошивку... 2) как полностью отключить определение местоположения. Отключаю верхние два пункта, но при повторном входе в меню они опять активны
  13. Мониторил температуру, все тоже самое - 98-101. Думаю определенная дань экологии для оптимального сгорания смеси при ХХ или низких нагрузках по аналогии с управляемыми термостатами. После остановки вентилятор продолжает работать. Летом при остывании турбы включал кондей на пару минут для принудительного включения вентилятора. Тогда вентилятор после глушения молчит. В принципе температура норм, но неплохо было бы понизить. Искал низкотемпературный термостат - на 2.0 экобуст нету, есть на 3.6 экобуст, который на эксплорере.
  14. Ага, ошибка по датчику скорости первичного вала кпп
  15. Вчера почитал авто ИДСом - код ошибки р0715, кпп PS. Было у кого такое? К чему готовиться?
  16. Не не, звук форсунок я знаю, это не он. Помимо него есть постукивания, как раз в районе муфт. Поэтому и спросил
  17. У меня на горячую в районе ГРМ слышен постукивающий неритмичный звук, типа "дизеления" (очень похож на тихий стук вариаторов фаз). При этом ошибок по фарикам нет. Подскажите, есть у кого? Кто менял вариаторы фаз, стуки были?
  18. А как выровнять звук штатного радио и штатного плеера? У меня на всех прошивках радио играет значительно громче, чем штатный плеер при одинаковом значении громкости
  19. поставил себе мод. прошивку от sergey.1905 без графического мода - при попытке вопроизвести видео пишет, что нет программы для вопроизведения. Почему так? Ранее на стоковой прошивке все работало без доп. программ..
  20. Скажем так - система на 95 бензе. Пока не видел людей, у кого проблемы при постоянном пользовании 98. На автомобилях GM (работаю с ними) все тоже самое на 95, кроме Инсигнии. В S постоянно ездить некомфортно, как сказал Badnews, повышаем мин обороты в D и думаю развалившихся моторов будет намного меньше, т.к.езды внатяг уже не будет..
  21. Как проявлялась? Меня вот бесит глухой гул при разгоне внатяг с 1500 об - при таком режиме думаю до реальной детонации недалеко... Жаль нет прошивки, которая держала бы всегда не ниже 1700-1800 об. - тогда разгоняется без посторонних шумов.
  22. Проверить наличие отзыва можно на сайте etis.ford.com Да, высылают заказным, если есть отзыв. Мне приходило письмо. Экспертизу само собой до ремонта, но пока рано о ней говорить (она кста денег много стоит, как ремонт твоего мотора). Надо сначала попробовать написать письмо в представительство Форд о том, что кирдык мотору, письмо об отзыве не получал, проблема распространенная, считаю косяком завода. Согласно закону статье такой то прошу отремонтировать мотор. В случае чего готов делать независимую и подавать в суд. Грамотный юрист тебя более подробно проконсультирует. Сейчас дела в рамках защиты потребителей рассматриваются очень лояльно по отношению к самому потребителю, поэтому шансы как на досудебное, так и на судебное урегулирование есть!
  23. Это бред. Согласно закону о защите прав потребителя в случае обнаружения недостатков товара потребитель вправе потребовать от продавца безвомездного устранения, если докажет, что эти недостатки были до момента передачи товара потребителю, т.е.дефекты материала или изготовления. Проблема в том, что это надо Доказать, что зачастую тяжело и трудозатратно! Но письмо написать попробовать никто не мешает. На форуме есть примеры выполнения долевого ремонта в постгарантийный период, а это уже много экономии!
  24. Тогда уж для начала проверить по vin наличие отзыва. Если есть - писать претензию, что инфы об отзыве не получал, прошивка старая, сейчас мотор развалился - прошу раасмотреть ремонт за счет форд. По закону, если экспертиза установит, что мотор развалился из-за заводского брака, то продавец должен отремонтировать мотор и постгарантийный период, т.к. дефект присутствовал до передачи товара конечному потребителю.
  25. Прошивка двигателя менялась по отзывной кампании у дилера?
