BelkiRus
Весь контент BelkiRus
  1. А по гарантии разве не поменяют? Где то написано, что нельзя включать обдув на полную в мороз на лобовое стекло? Стукнуть отверткой можно, но трещина характерной формы овалом, повторяющая форму решеток( Если дефект характерный для мондео могут отказать?
  2. Треснуло сегодня((( овалом в зоне обдува,- включил подогрев и обдув на 27 ( Подскажите это гарантия (трещина внутри без сколов ) или КАСКО ( ингосстрах ) И что для второго случая надо кирпичом еще бить снаружи для скола??
  3. плафон подсветки под солнцезащитным козырьком- снимайте только внутреннюю его часть, оставляя пластиковую рамку
  4. Друзья это номера фордовские или для экзиста? И где соотв лучше заказать в Питере?;)
  5. Вчера делал.... Ткнул уже вечером в плафон зеркала отверткой неудачно и сгорел предохранитель освещения салона и почему то стеклополъемники не работают Кто знает какие это предохранители и где их искать?
  6. Чего то я не понимаю или тут одни теоретики собрались?)) тема на 19 страниц и нет фотографий и конретных вариантов подключений, кроме как к подсветке зеркала... Кто куда и как прятал "маму" где размещали розетку? Фото есть где тут не нашел(
  7. Коллеги! а кто как еще подключал 5В видеорегистраторы? есть фото куда запрятали папу с мамой?))
  8. . У меня питание через usb-b.... А мне можно сам штекер папу (с предохранителем) вилку срезать и просто от плафона запитаться? Или там еще адаптер и он преобразует .. Напряжение 12в или ток я ХЗ(( Тут некоторые пишут, что покупали маму прикуривателя!!! От лады!! И обматывали все изолентой! О Боже что за мандула огромная будет(
  9. Куда подключать то в итоге прще регистратор? В козырек кто делал? Киньте схемку или к какому твм проводу хотябы?! Заранее спасибо
  10. Может я зря тут.. Можно в личку если что.. а есть тема про регистраторы- не нашел...? Понял Вас спасибо. А то сначала подумал про центральный плафон освещения салона в потолке. Не понимаю пока, как спрятать и провести провод из под козырька.. ТЕ у вас внутри трубочки прямо? Да и как его снять)) козырек теперь тоесть А у вас где висит регистратор? За зеркалом вверху?
  11. Тоже так думал... У меня есть клеммы 3М они надежные и позволяют не резать провод, разветвлять его на 2 ( я так в ff2 чинил жгут в багажник) спасибо! А так при движении там питание то всегда есть?))) вы так подключали сами? Другие варианты к Блоку предохранителей нет смысла рассматривать? Спасиб!)
  12. Коллеги! Подскажите, а куда лучше подключить видеорегистратор? У меня он без wi-fi обычный, поэтому постоянно думаю не стоит держать питание... Куда проще, чтобы провод не болтался- может в потолок, может к блоку предохранителей... Руки нормальные)) но я не электрик.. Если уже есть тема- можно в личку ссылочку Заранее спасибо!
  13. Доброго времени суток! Нужно запитать видеорегистратор куда то под торпедой или от плафона может.... Думаю это аналогично подводке питания к дисплею нештатного парктроника;) Не бейте сильно))) если есть тема киньте ссылочку, можно в личку.... Заранее спасибо!!
  14. У меня на фф2 стояла простая сигналка и двери запирались через несколько секунд после завода авто. Это может любая сигнализация по идее. Я привык. Это еще как то может защитить от барсеточников. А какой смысл в закрытии при движении я не понимаю... Скажите а на ФМ4 2012 гв титаниум вообще есть штатная сигналка?
  15. Доброго времени суток! А можно поподробнее как ставить сетку не залезая под машину? Как выдернуть нижнюю решетку и где места крепления этих пистонов. На рисунке может кто отметить?! Да и ссылочку в этой теме где конкретно про установку схема, фото и лучший пост?
