Valera-3
Весь контент Valera-3
  1. Спасибо.
  2. С одной закидает же? или в начале ?
  3. Парни! А вот это надо, для глушение физически? Или просто две заглушки подойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/VR-RACING-EGR-REMOVAL-kit-Valve-Replacement-Pipe-For-Jaguar-X-type-For-Ford-Mondeo-2/32767396621.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=cd7cf357-c811-46ad-bade-4b16a17dfead-0&algo_pvid=cd7cf357-c811-46ad-bade-4b16a17dfead
  4. Спасибо за помощь! Завтра попробуем.
  5. Т.Е. Прокачать и вынуть? А как? За язычек плоскогубцами?
  6. Бачок уже на Сто. Не, не клапан. Вставлен в тот штуцер что углом и уходит в сам бачок над фильтром заканчивается. Из штуцера, явно видно мелкая пластиковая сеточка.
  7. Парни! Пришел бачок с другим номером, конфигурация та же, но. Присутствует еще один фильтр в патрубке с выводом жидкости внутрь бачка сверху основного фильтра. На старом бачке такой приблуды нет. Выдрать его нафик, или оставить? Завтра утром менять-выручайте!
  8. Естественно я знаю что родной подойдет. Но цена 1го - около 3-4т.р. http://www.avito.ru/...amazda_66362888 http://www.avito.ru/...1_sht_121262051 http://www.avito.ru/..._b._u_130325640 Они все сименс и 433. В этом и вопрос! Подойдут или нет.
  9. Это я понимаю, как и то что Сименс. ВАЖНО-будет ли работать в комплекте с родными датчиками, и нужно ли его дружить(прописывать) на машине?
  10. Господа! Сломался штуцер с нипелем, колхозить нипель не хочется (но может и попробую с проводком вместо антены) Читаю ВЕСЬ день, по всем ресурсам, так и не понял-датчики взамозаменяемые, сторонних фирм (Мазда, мерс, бмв и т.д.) или НЕТ? Или ВАЖНО что бы были Siemens и 443MHz !? Ставил кто нибудь "левые" датчики?
  11. Заказал опорники и какие то противоскрипные прокладки(по картинке на екзисте) , как поменяю - отпишусь.
  12. Зима у нас дождливая и начал замечать, что при дожде, появились необычные звуки спереди авто при повороте руля, как подсохнет или подморозит-пропадают. Сегодня на СТО обнаружил что это пружины подклинивают при повороте руля. Вопрос. Чё за фигня? На опоры стоек не похоже-наоборот должно подклинивать на сухую. Стойки с регулировкой жесткости. Замечал кто нибудь у себя такое?
  13. http://www.brakepads.ru/brand/ Отзывы по производителям колодок.
  14. Поменял Ruville 916127 + 916126 Наконечник рулевой тяги и Ruville 915296 Тяга рулевая Всё хорошо, на наконечниках пыльники прозрачные, силиконовые, можно смотреть за смазкой.
  15. Передние колодки Brembo P 24 076 - тормозят, не скрипят и меньше продуктов износа на дисках. Передние тормозные диски Metelli 23-0896C тоже пока не бьют. (500км.)
  16. Поменял передние колодки Brembo P 24 076 - тормозят, не скрипят и меньше продуктов износа на дисках. Передние тормозные диски Metelli 23-0896C тоже пока не бьют. (500км.) Может кому и пригодится. Удачи!
  17. Я тоже подтянул рейку, около 1 поворота получилось, поначалу показалось что руль потяжелел, но сейчас всё в норме. Проехал около 1000 км. люфта нет, ГУР не шумит
  18. Подскажу что знаю! Геленджик-болото! Лучше в Дивноморское-там море открытое(т.е. чистое) и в 5км. всего, а в Геленджике реально тампаксы с какашками уже в августе плавают(бухта). А лучше в Абхазию, но там с развлечениями (кроме вина) туговато. Тел. 8-918-932-97-95. Звони, если что..
  19. Что то мы здесь воду развели... Я начал и попытаюсь закончить! Много хороших машин, а ездим мы все на Мондео. Всем удачи!!
  20. Что то у вас напутано! номер 1 523 733 если не рейстал. Ford 1 523 733 Фонарь задний левый на крыле 7 5 3 892,87р. 2 4 3 962,25р. замена Van Wezel 1881933 Задний фонарь 12 2 994,98р. но будет отличаться.
  21. А какая максимальная? Из всего что можно поставить в Мондео, у меня нет только радара, хоть на руле все кнопки есть. А чем джет отличается от турбины? Турбина все равно лучше.Тут дело не в скорости, мне уже не шешнадцать... Дело в нехватке тяги с низу, тут нужен 6 цил. мотор, а его то и нет. А джет стоит у моего друга на Тундре 5.7 коротыш, так он специально обувь на тонкой подошве одевает, что бы по милиметрам нажимать
  22. Блин! Тут, видимо, нужно пояснить! Вот РОЛИК. А внутри - подшипник! Какой подшипник, я не знаю, но скорее всего 202 или 203. В любом магазине 200 руб японский. Ролик с ПОДШИПНИКОМ 800-900 р. Я советую Optimal, SWAG, Ina, Motorcraft, SKF. Потому что у них подшипники хорошие(так как меняют ролик из за подшипника!) Заменить ОТДЕЛЬНО подшипник можно, но не желательно, т.к. отцентровать его в ролике невозможно, практически. Но как временный вариант пойдет. Роликов там два. Этот (на рисунке) паразитный (обводной), а на натяжителе стоит 0-N1497S фирмы Optimal из недорогих.Остальные фирмы - упаковщики (барыги) продают и свою продукцию и чужую в своих упаковках, так как тот же Gates продает ремни и ролики(ремень без роликов не меняют, вот и впаривают) хотя ролики не выпускает. Уф.. Ну вроде всё.
