tony montana
Весь контент tony montana
  1. 1 С наступлением холодов, начиная от -8 и ниже машина заводится с признаками,характерными несправным свечам накала(неустойчивая работа в течении примерно 7 сек и тряска), потом все становится ровно + на замену просится аккум. Есть ли зависимость недогрева свечей от слабого аккумулятора? Просто уж больно гиморно менять свечи. Причем если на улице -5, аккумулятор крутит явно бодрее и заводится абсолютно нормально.
  2. Сажевый отключен в мозгах 100% весте с егр. Ошибок нет что с датчиками,что без них
  3. Да мне собственно просто интересно было,участвуют ли эти два датчика температуры(до сажевого и в самом нём) еще в каких-либо процессах кроме регенерации? Датчик диф давления я понял,что не нужен
  4. Понял,но если уже все таки отключили, ничего страшного? Чек не горит,ошибки читал -нет.
  5. Подниму тему. Недавно удалил сажевый и отключил программно. При этом мастер еще отключил два датчика температуры(просто вытащив фишку), а так же датчик давления. В связи с этим у меня вопрос:а нужно ли было все эти датчики отключать? На бмв когда удалял сажевый- ограничились только физическим удалением и в мозгах,а датчики не трогали...
  6. С Днём Рождения tony montana!
  7. Всем привет! Собственно, может кому будет полезно, но разобрался я с хрустом в р-не правого колеса. Виновником оказался никто иной как ступичный. Причем вот какое дело: люфта не было вообще, резину не жрало, типичного гула не было, а скрежет шел при езде накатом и повороте только направо,т.е. как-то он частично нагружался и скрежетал. Когда стали выпрессовывать, он просто рассыпался на части...Поставил новый, проехал уже порядка 1500км - все гуд)) Посему, если у кого-то такие нетипичные для ступичного симптомы, обратите внимание.
  8. Подшипник на правом валу приводном.Стоит там потому как вал длинный и состоит из 2-х частей,чтобы не было провисания.
  9. Если ты конечно имел ввиду ступичные. Подвесной там 1 и скрип,как я выяснил, исходил именно от него до 40км/ч независимо от положения руля.
  10. В каталоге экзиста если бить по вину выдает 1 вариант подшипнииков. http://m.exist.ru/price.aspx?pid=6C802860&sr=61&Cat=Ford Производителя выбирай сам.
  11. Оказался подвесной...хотя по звукам никогда не подумал бы... И вот что странно,по наряду менян предхозом 8мес назад и опять уработался
  12. ))) Сам уже думаю,забить и ездить пока не умрет,что там скрипит...Главное чтоб не на дальняке)))
  13. Скрип(скрежет) в р-не колеса-привода, идет при вращении. Колеса перекидывали,гайки даже меняли)))повторюсь,визуально не обнаружить, 2 механа смотрели - ниче толкового не сказали,в вывешеном состоянии пропадает... Вобщем не знаю где и копать уже.Ни с какой предыдущей машиной подобного не было...а привод с подшипником наугад менять ой как накладно
  14. ]не помню..или не знаю)))..вроде как если нагружаешь изношенную сторону - звук есть, если разгружаешь то пропадает..то есть вроде как при повороте направо будет слышно, а налево звук пропадет...могу быть неправ Все верно,буду пробовать...Просто непонятно,если люфта в подш.нет, есть ли иные признаки износа?
  15. Если качать-скрипа нет,100%уверен, что не пружина,опорник и иже с ними. Если правый передний ступичный - то при проверке на повороте руль надо вправо выкручиваеть,чтобы гул услышать? Чисто теоретически, данные симптомы могут быть связаны с приводом,т.к. проявляются как при движении прямо так и при повороте?
  16. Думаю пружина наврядли ибо идет скрип как от трущихся деталей причем на дороге с любым покрытием(ровная или с выбоинами). Думаю все таки на подшипник ступицы, может ли он износиться,хотя люфт и гул отсутствуют?
  17. Всем доброго времени суток! Искал подобную тему - не нашел...Ситуация такова: неск.недель назад появился скрип в р-не правого переднего колеса, похож на трущуюся резину. Присутствует при езде накатом(на корости и нейтралке) и торможении, пропадает при разгоне(практически). Новые колодки, диски, перебраны супорта, подшипник не люфтит. В вывешеном состоянии скрип так же отсутствует, следов трения детали о деталь не видно. Где-то читал предположение, что опорник(думаю что бред...). У кого-то было подобное или есть идеи,парни?
  18. Парни! Тоже хочу задать вопрос:заменил катуху,провода и свечи, до замены бортовик показывал 10.5-11 литров расхода, опосля замены расход по городу прыгнул к 13.2л(по бортовику)....старая катуха была в трещинах+был окслен 1 контакт. По-идее расход должен был упасть,да не тут-то было....в чем прикол, кто подскажет
  19. Приветствую! Сравнительно недавно стал обладателем моньки третьего, а т.к. предыдущий хозяин не особо за ним следил, потихоньку устраняю присутствующие косячьки...а именно: 1.двигатель не ровно работал на верхах.+ присутствовала дерготня = вылечено заменой свечей+промывкой инжектора+чисткой дросселя 2. после этого осталась запоздалая реакция на педаль газа на низах(с холостых)+толчок при переключении передачь. Думал менять катушку с проводами, однако перед этим решил почистить КХХ.Залил туда на ночь растворителя и заткнул тряпкой. Утром почистил и поставил. Все вышеуказанные симптомы устранились,стала лучьше тянуть на низах и перестала подергиваться на ХХ. Отсюда у меня возникает вопрос :каким образом КХХ влияет на тягу двигателя на низких оборотах? И еще: в каких пределах пределах находится рабочая температура двигателя, т.к. поездив сегодня с включенным тестовым режимом,цифровой указатель показывал от 90 до 101 град., в то время как аналоговый стоял неподвижно на середине.
  20. Спасибо,Никит! нашел б\у от 2.5
  21. Всем привет!!! Вчера вышел из строя датчик дроссельной заслонки. По ориг.каталогу на 2.5 сей датчик не деталируется отдельно(странно...), а на 2.0 есть. Дроссель всборе брать не хочется....Вопрос: можно ли вкорячить датчик от 2.0 и будет ли какая -то разница??Заранее благодарю
