vsnooze
Весь контент vsnooze
  1. Согласен, но лучше по возможности осмотреть все что можно глазками, прежде чем лезть в бензобак или снимать впускной коллектор. Кстати, вчера вечером пробовал трогаться с малым газом. В пределах 1000 оборотов трогается без проблем. А раньше был провал. И пропал он после заменя сетки грубой очистки и бензин насоса.
  2. Walter, тут вопрос не такой простой. Не хочу тебя запутывать, но у меня провал пропал только после комплекса мер (http://mondeoclub.ru...00#entry2323516) Ну выбивание катов не в счет. Катушку и провода посмотри в темноте на пробои. А также бенз фильтр и фильтр грубой очистки в бензобаке проверь. Кроме того, сигналом о ненормальной работе ВВ части может служить дерготня на низких оборотах(уже обсуждалось на Форуме). Если на низах не дергается, то не уверен я, что это катуха и провода. А exist есть в Сургуте? З.Ы. Я у вас был, но екзиста не видел
  3. Друзья! Вылечил я чахотку свою трехлитровую: - Выбил каты (13000 руб) - Заменил катушку, провода, свечи (4500 руб, менял сам) - Заменил бензонасос на бош 0580454001 (1400 + 3500 работа). Итеперь машинка едет так как и должна)) Доволен как слон!! Огромное спасибо за советы и инфу!!! P.S. Фото старой сетки: Так что комплексный подход вроде как оправдал себя!
  4. В последнее аремя стало модно вроде как благородные цели обличать, при их достижении, в скандал с целью пиара. Стоп-Хам явное тому подтверждение. Если так мешают припаркованные автомобили, можно без шума, пыли и наклеек сообщать об это в ДЧ ГИБДД. И писать присьменные обращения, например, с приложением фоток. Но тогда никакого пиара...
  5. Кстати.. оказывается датчика температуры у меня два: это датчик температуры ОЖ и датчик температуры ГБЦ. А как их протестить можно? И они оба влияют на работы вентилятора?
  6. Скачал с сайта клубного руководство по ремонту моньки. А инфа по ремонту двигателей 2.5 подходит для 3.0[REBA]?
  7. Такая же точно фигня и у меня сейчас! Зато я маленькое наблюдение сделал: знаете почему машина после заправки ехала немного лучше?))) Не в 98 бензе дело, а в том, что он холодный ;) Чем горячее бензонасос, тем хуже он пашет будучи в предсмертных судорогах
  8. Хлопки при перегазовке это ВВ часть точно? У меня периодически бывают. Особенно когда с ХХ газуешь. А вообще, когда ВВ часть + помирающий бензонасос, вообще ездить невозможно. Причем хлопки как до, так и после удаления катов.
  9. А это идея я что-то не подумал, что ЭБУ вентилятором тоже можно диагностировать(хотя я что-то не уверен).
  10. @CROS, стобы понять, что в банке катализатора вместо соты кирпичи образовались, диагностика не нужна. Достаточно было на подъемние потрясти выхлопную трубу. Выпиленные боченки катов специально распилили и посмотрели что там внутри. Все черное было + мусор в гофре. Ну и тупо не гремит теперь ничего! Ну а бензонасос эта тема для другой ветки...
  11. А номер фишки есть в екзисте? А сетка грубой очистки от старого насоса подойдет?
  12. Ну тогда вывод почти простой: либо датчики присылают неверную инфу в ЭБУ, либо ЭБУ неверно обрабатывает показания датчиков(глючит), ну и как вариант и первое и второе
  13. Игорь Украина, я тоже заказал 0580454001. Через неделю будут менять. Надеюсь он встанет как надо... Вопрос только сложно ли электрику(фишку) переделать?
  14. Напишите плиз номера корпуса бензонасоса(без самого бензонасоса внутри)
  15. Да, стоит только зажигание включить. Реле по совету товарищей проверил. Щелкает, знач не залипло. Кроме того,реле вставлял другое(явно рабоче) таже самая картина.
  16. Ну допустим и так. И при климате не должна вторая включаться в принципе. А чего же он тогда карлсона крутит всегда. В режиме самодиагностики температуру вроде адекватную показывает.
  17. А каким образом определили, что именно со ступицей? Диагностика конкретно показала? У меня даже на ходу подключали что-то... показывало, что отклонений по показаниям датчиков АБС не было
  18. А кто-нибудь может подсказать: в салоне есть релюхи, которые хоть косвенно косвенно связаны с АБС. Объясню. У меня ложное срабатывание АБС, когда скорость меньше примерно 55 км/ч. Т.е. начинает хрустеть и бить педаль при любом торможении на любой поверхности. И так до полной остановки. Ошибки никакие не горят, датчики АБС все поменял. Зимой проверял АБС и ЕСП на реальную необходимость срабатывания. На скользких поверхностях работало адекватно(!!!). А спрашиваю про реле по тому, что слышны щелчки в районе колен на ходу. А формула такая: при томожении один щелчок = одному кратковременному ложному срабатыванию АБС = одному обороту колеса. Если не жать на тормоз, то просто щелкает.
  19. Друзья! Спустя пол года я добрался до реле вентилятора... Оно не залипло. Щелкает при включении зажигания, и вент крутится. У меня, видимо, блок управления карлсоном. При включении климата на вторую скорость не переходит при такой температуре воздуха, машина со включенным климатом начинает перегреваться. Как только выкл климат, температура падает.
  20. Так модное и не надо. Банки глушителей, ну или элементы трубы переварить за копейки можно. Просто надо найти где. Самый гемор с коллекторами, т.к. их снимать не удобно. А сварка/резка в Москве не проблема... Кстати, обманка у меня работает как нао вроде. ЧЕК сняли мне. Ошибка "бедная смесь". Вот хочу поставить насос, который от волги 0 580 454 001. Он точно подойдет?
  21. А он громко гудеть должен? Я не слышал. Я думаю расшифровка ЧЕКа даст ответ на этот вопрос. А каты удалять надо было, т.к. сетки превратились в кирпичи и болтались в боченках и дико гремели!!!! Ну в любом случае, цель ясна, задачи определены. По результатам отпишусь.
  22. Ой, сорри. Забыл. Да, механику. Но прокомментировать эффективность обманки пока не могу, т.к. у меня какая-то беда вообще с двигуном сейчас(http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/page__st__1000#entry2317406). Чек загорелся за несколько дней до удаления катов. И горит до сих пор. Поеду считаю тип ошибки, а там видно будет.
  23. Вот я что-то даже не знаю, куда лезть. Провода и катуху заказал, скоро поставлю. Проблема состоит в том, что после 20-25 км пробега мотор перестает крутиться, тяги нет, может заглохнуть даже. На холостых если нажать и держать газ, раскручивается до 4500 где-то, потом сразу же обороты падают(а газ при этом я продолжаю давить) и глохнет. Пока машина холодная, проявляется только небольшой тупняк... но чем больше проезжаю, тем хуже. Остывает - снова более-менее едет.Мож кто сталкивался? ЗЫ. Я грешил на катализаторы. Но сегодня их удалили. Стало немного лучше, но проблемы ровно все теже самые.
  24. Не понял. Бурчать до замены или после? Они не бурчали, а гремели, т.к. сетка просто болталась внутри боченка. Звук такой, как в ведро положить кирпич и потрясти. Теперь в двух коллекторных банках пустота. Кстати звук выхлопа изменился немного. Стал агрессивнее и резче как-то(но не басовитее). Жаль только, что слышно это редко. Т.к. двигун не крутится. З.Ы. Что может быть у СТ - не знаю, т.к. выпускные системы у нас разные.
