a-muravcev
Информация о a-muravcev
  • День рождения 06.05.1989
    МО, Дмитров
    Ford Mondeo 3, 2.0МТ, 2003
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/censor3d
  • Skype
    cen5or3d
  • Интересы
    автомобили, ремонт, семья, дети
Достижения a-muravcev
  1. С Днём Рождения a-muravcev!
  2. С Днём Рождения a-muravcev!
  3. С Днём Рождения a-muravcev!
  4. С Днём Рождения a-muravcev!
  5. С Днём Рождения a-muravcev!
  6. Была такая беда, пере брал всю подвеску, а проблема оказалась в сайлентблоках передних рычагов. Почитай мои сообщения в этой теме, я в подробностях все расписывал.
  7. Комплект опор амортизационных стоек с подшипниками SKF VKDA35418T Подшипник ступицы SKF VKBA3575 Опора шаровая Lemfoerder 2580802 Наконечник рулевой тяги TRW JTE768 Втулка стабилизатора Ford 1124418 Хомут втулки заднего стабилизатора Ford 1115180 Вал приводной передний левый Metelli 17-0790 Полуось правая Febest 2112-GEMT Вал приводной передний правый Metelli 17-0791 Стойка стабилизатора febi PROKIT 19825 Амортизаторы Kayaba Excel-G 335922 Тяга рулевая Lemfoerder 2896402 Опора шаровая Lemfoerder 2580802 Пока все что нашел, еще чеки найду - добавлю
  8. Если нужен список замены, что я делал и какими фирмами пользовался, отпишись
  9. Шаровые брал lemfoerder, втулки стабилизатора febi. Я сам искал удары откуда идут, перебрал всю подвеску, заменил привода, опорники, амморты, кости, шаровые, рулевые тяги и наконечники, рейку восстановил, все подушки поменял вместе с гидроопорой, но все без изменений, не пропал главное, что стук был единоразовый при разгоне и аналогично при торможении, причем такой силы, что пугались пешеходы)) сгонял к оффициалам в Форд центр север, ничего не нашли. Поехал к знакомому, машину на яме покачал, пока он под ней был и приговорил сайлентблоки рычагов. Заменил - все пропало!))
  10. Все вышеуказанные мною симптомы вылечились заменой сайлентблоков передних рычагов. Сайлентблоки комплект 2800, замена 3500, но комфорт этого стоит!
  11. повнимательнее послушай сайлентблоки передних рычагов. у меня оказались именно они, так как поменял на морде все и подвеску и привода. сам еще не менял, пока денег нету, но комплект стоит 2600 это комплект из 4х сайлентблоков передних рычагов.
  12. ну с поднятием клиренса всё понятно, а опустить и поставить пружины помягче?
  13. я пружины вообще не трогал, поэтому и возник такой вопрос)) только амморты передние поменял с моторкрафта на каябу.
  14. как раз мягкие пружины и нужны, а то едешь как зимой с горки на чугунной ванне)))
  15. затрудняюсь ответить на твой вопрос, как получилось сам не знаю, стойки и пружины не менял сзади. сейчас померял расстояние от высшей точки арки до протектора, получилось зад 9 см, перед 6 см.
