basta
Весь контент basta
  1. в 3-ем цилиндре нет компрессии
  2. смущает, что всё резко произошло, но думаю Вы правы- надо начать со свечей. отпишусь!
  3. Всем доброго дня!Полазив по форуму как то ничего не нашёл . Завожу авто и слышу, что ни все цилиндры работают (типа троит как в четвёрке). До этого никаких проблем не было, даже намёка. Ну думаю мало ли, авто прогрелось, но ничего не меняется, на светофоре останавливаюсь и чуть не глохну (АКПП). даю немного газа- Разгоняется нормально и вроде как все цилиндры работают- перебоев в цилиндрах точно не слышно. останавливаюсь, ДВС на ХХ- троит, потом немного начинаю на газ давить, до тысячи полтары слышно что как-то подтраивает слегка, а потом всё ровно. Год назад менял свечи (Моторкрафт платиновые). Подскажите с чего начать, или направьте где про это прочитать можно, если оно есть? Спасибо!
  4. скажите, а сколько насос должен выдавать+- если его в затык подключить к манометру, у меня такое впечатление, что моторчик бракованный попался-хочу проверить. Спасибо!
  5. У меня кстати на холостых на 4000 тоже отсечка срабатывает! А когда разгоняешься, то не отсекает!
  6. колечко красного цвета резиновое или пластиковое, как на соединении трубок?
  7. Народ, подскажите! Там, где моторчик вставляется в крышку есть ли какие нибудь уплотнения в виде шайбы или колечка?
  8. ну, думаю может совпадение с тем, что насос накрылся. Поменял и нифига.....
  9. по моему забитые каталики совсем по другому себя ведут. У меня была такая пред история, что машина в городе ездила нормально, вот только на трассе на обгон было лучше не идти- тяги не было при нажатии на газ, разобрал насос, там были забиты все сетки, поставил новые сеточки, всё собрал и тут началось. До этого просто тяги не было на трассе, а сейчас вообще выехать никуда нельзя
  10. Поменял насос и фильтр топливный заодно (хотя менял его не так давно), но всё осталось без изменения. Машина заводиться, работает пару секунд и начинает глохнуть. Что делать!?
  11. на сколькь я знаю коробку снимать не надо. Досткм к гидроблоку лёгкий. Но в остальном ты прав!!!
  12. а диагностика сможет показать? как думаешь!?
  13. соленоиды нужно все менять или какие-то конкретно?
  14. так дожтитесь своих "цацак", поменяйте и может с проблемкой решиться всё! удачи!
  15. масло менял,ничего не изменилось. выше я ошибся, написав "при снижении с 4 на 5", надо с 5 на 4. может кого в заблуждение ввело
  16. А до замены АКПП такого не было я так понимаю?!
  17. Подскажите, при снижении скорости происходит толчок. На остальные передачи без проблем. Надоело ездить по городу до 60-ти, потому что при 60-ти АКПП уже переключается на 5-ю. Скажите, кто знает, в каком направлении рыть надо!!!
  18. а диагностика покажет неисправности? спасибо за ссылку!!!
  19. давление в рампе я так понимаю манометром меряется,т.е. сколько Бар насос даёт, а чё за 2-ое?
  20. а как правильно выяснить что именно? И ещё одна проблема о которой я забыл написать: на скорости 90-100 отпускаешь газ и когда начинаешь потиху добавлять (только немного нажимаешь на педаль)-происходит толчок.на более низкой скорости такого нет, проверял. Вот эти все проблеммы появились одновременно. Всё равно это катализатор или насос?
  21. почему так уверенно? сталкивался?
  22. Всем привет! 2,5 АКПП 2002г.в..Полазил по форуму, но конкретного так ничего и не нашёл по своей проблемке, поэтому и решил создать, так что если такая тема есть - ткните меня "носом". Вчера ехал по трассе и увлёкся скоростью, до 180 разгонялась нормально, а потом будто ограничитель не давал раскручиваться, начинался маленький затуп, но если педаль газа при этом резко не нажимать, а удерживать, то вроде потихоньку проходит этот барьер и разгоняется дальше, но очень плохо и с незначительными рывками(маленькими).Думаю, ну и ладно - не всегда же так езжу! А тут всё и началось, приехал в город, а машина не тянет совсем, даёшь газ, а она медленно разгоняется, короче вялая совсем. Тут ещё такой факт, заметил, что расход немного вырос. У кого есть мысли, что это такое? Всем спасибо!!!
  23. а как эти подшипники найти, может номера какие есть, ну или может от чего-то подходят.? Они вообще просто меняются или или....?. Ты конкретно сталкивался с этим?
  24. в шлицевой люфта нет. Люфт только во внутреннем шрузе. Руками берёшь на скрутку и всё слышно.
  25. Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался, снял правую полуось и во внутреннем ШРУСе или как её ещё называют "граната" люфт, от этого при трогании стук. Как с ней быть? меняется ли она отдельно или только в сборе с полуосью?
