гаНгСТа
Весь контент гаНгСТа
  1. Спасибо!Уже нашел. По такой же книге) Даже нашел как ошибки по климату посмотреть. Спасибо еще раз!
  2. тоже слышал что где-то у радиатора, но где так и не понял. У меня 2007 года, июльская. Думаю что от Вашей не отличается)
  3. 49. пункт - электро складные зеркала. Опция есть, но сами не убираются когда с ключа закрываю( Только нажатием на кнопку в салоне.
  4. уважаемые, подскажите, у меня горит красная снежинка на приборке, на улице +13, бор. комп показывает -40, понимаю что проблема с датчиком, но каким? Климат даже при выставленной +16 дует теплым (((Куда смотреть, где рыть, может быть взаимосвязь?
  5. если правильно понял то VKBA 6586 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA+6586
  6. я почему спросил, потому что мне менеджер в экзисте выдает инфу одну, тут на форуме другая, я сам нахожу третью.
  7. снимал вчера колодки, с ними все ок, крутишь диск тормозной, как-будто что-то попало внутрь. Шуршит, не могу сказать что слышен именно звук подшипников, люфта нет, но греется пипец как. Не смог снять тормозной диск, тк не было звездочки((( Этот винт со звездочкой намертво прикипел к диску. Завтра принесут ключи хорошие, буду пробовать. Но похоже ступица под замену(((Почему нельзя было сделать отдельно подшипник, простых путей не ищут. В экзисте манагер мне выдал код детали 1 500 263. Оно или нет?Есть на выбор оригинал/SNR/Asva/Febest/Optimal/Triscan и цены от 3888 до 7400р. Попадос(
  8. у меня тоже что-то начинает гудеть. После 30 мин езды сзади слева начинается писк, такой противный. Исчезает при резких поворотах, при малейшем нажатии на тормоз. Заднее левое колесе греется, прям аж диск горячий. Грешу на подшипник, как понял он меняется только со ступицей в сборе( Попробую в выходные сниму колесо, сниму колодки, может быть они или суппорт.
  9. Благодарю! Как их не повредить при шиномонтаже?
  10. Господа, добрый день! Перестали работать датчики в задних колесах. Купил машину уже с таким косяком, 1 датчик разломан, 1 с виду жив, но наверно не пашет. Горит оранжевый значек, с чего начать и где копать? Не найду по мануалу где они на задних колесах стоят.
