гаНгСТа
Весь контент гаНгСТа
  1. Господа, а как подушку переднего пассажира включить? У меня она отключена, но на месте.
  2. @inkognito, такая же фигня)) Еще во время работы звуки слышны. Оказывается так и должно быть, у друга в Шевролете такая же ерунда.
  3. Господа, помогите найти внутреннюю часть штатного парктроника. Нужна часть, которая вставляется в сам партроник (к которой подходят провода, на защелке она). У меня отгнил или оторвался 1 провод, паять не берутся. Датчик уличной температуры как я понял 6820218, оторван провод, сказали менять датчик( Загорелся из-за него чек. Есть вероятность что пойдет 1488894 VIN WF0DXXGBBD7S51662. Мотор 2 л 145 лс, 2007 г Бельгия Спасибо!
  4. , у меня звуки через 2-3 минуты, как задвигается что-то)))
  5. @YVD812, вчера все чудесным образом стало работать. А на улице пока -6, что будет если -30 ?) Силиконовой смазкой как понял резинки промазывали?Феном куда дули?
  6. @makc1mka, у меня тоже 3 начали открываться, но задняя правая не в какую Наверно погода, хотя очень странно.
  7. Господа, подскажите. Приехал , стал выходить из машины, а она не открывает двери с салона вообще никакую. Всегда при езде закрываю двери через водительскую из салона. Тут челкал и туда и сюда, ничего не помогает(((С улицы открылась. Что может быть, глюк?
  8. @dym88, u0401(68) - Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM) (ошибка не критическая и не постоянная)Это она , горит у каждого второго.
  9. @nikki24, у меня тоже самое 1 в 1
  10. @futer, спасибо!Разобрался!
  11. Господа, какой код краски Ford в серебристом (сер. металлик) цвете, интересует тюбик-кисточка как замазка. На фокусе был , думаю и на мондео такой же есть, краска то одна. И лак тоже. Сколы хочу убрать, подбирать не хочу, везде ленятся нормально намешать краску. Спасибо!
  12. я бы поездил и посмотрел. Если сканер не находит, может ну их нафиг?
  13. плавающие значит. Есть которые не стираются, есть которые стираются но горят снова, есть которые пропадают - как у Вас.
  14. Доброго времени суток, поймал чек, вот что выдало P0073 - датчик уличной температуры - из за него загорелся чек. Сначала горело -40, потом --- и появился чек. Сегодня стерли, завел, потухло, провел температуру и там снова --- , чек появился) B1B44 - что-то с датчиками парковки, они не пашут((( Также выдало такую же ошибку что-то с водительским сиденьем, оно электро. U0401 - недействительные данные полученные от есм\рсм Выключен аэрбег пассажира, при это ошибок нет. Как его включить? C1A60, C1A61, C1A63, C1D18, C1D21, B109B - ошибки по колесам, похоже на датчики давления. У меня 2их них умерли. U3001 - control module improper shutdow - не поняли нифига, что-то по абс. Ребят, дайте комменты, дополните\исправьте что не так, очень нужна помощь.
  15. Господа, можно как то гасануть датчики. чтобы комп не ругался на их ошибки?
  16. присоединяюсь.Проблема аналогичная. @Alexander717, у вас шнурок для считывания ошибок?Я сегодня чек словил(
  17. @mkuzminov, я тоже думаю, что у меня он тупа глючит.
  18. @NoPay, Огромное спасибо! Возьму пожалуй датчик , который за 900, но предварительно посмотрю свой , может контакты да и ксен заодно воткну в птф на зиму. Жидкость гур шприцом закачать и определить цвет покатит? Какой код масла, 5w30, а то на сайте их 3 штуки. Думаю залита синтетика. Жидкость ГУР стоит космических денег, это за литр цена?) Если есть возможность, подскажите по Fusionу, отец собрался менять ГРМ + ролик. Ford Fusion 2007г 1.4л 80 лс, VIN: WF0UXXGAJU7Y14675 Необходим ремень ГРМ , ролик и ремень генератора (он же ремень ГУР)
  19. Господа, подскажите плиз по моему вопросу.Заранее спасибо!
  20. Доброе время суток, уважаемые!Подскажите, по VIN WF0DXXGBBD7S51662. Мотор 2 л 145 лс, 2007 г Бельгия Ищу: колодки зад датчики давления в шинах фильтр масл\воздушный\салонный свечи Жидкость гур оригинал Антифриз оригинал Резиновый уплотнитель , который идет чуть выше порога и закрывает низ дверей. Оторвал на днях из-за того, что примерзло намертво( Датчик уличной тем-ры, показывает на компе -40(( Видимо погиб Спасибо!
  21. у меня скорее был не гул а писк, который мог издаваться после 20-30 минут езды. Еще при этом грелось колесо, в районе ступицы так, что дотронуться трудно было. Все было похоже на подшипник, но не зря я все разобрал и убедился что не он.
  22. @СерМонд, по перекатыванию могу сказать, я тоже грешил на этот звук, но когда снял оказалось, что это из- за датчика абс. Вообще снять тормозной диск 10 минут и послушать напрямую. Я именно так и сделал и вместо замены подшипника оказалось необходимо менять колодки. Чтобы снять подшипник необходимо снять тормозной диск,а это собственно, снять суппорт. Ключ на 13 и на 15 (плоский желательно ) это для снятия суппорта, звездочка ( не знаю размер , тупо подбирал ) это для снятия тормозного диска. Рекомендую купить ключ для закручивания тормозного цилиндра, сам закручивал ручками от пассатижей .Дальше не скажу, знаю что там 4 болта, как и чем подскажут форумчане) ЗЫ также советую все болты промазать антипригарной смазкой, я мазал Малекотой или как то так)
  23. @chernich, спасибо, попробую добраться до знакомого электрика, а то скоро зима и парковаться будет ой как хреново.
  24. Доброе время суток уважаемые! Столкнулся с проблемой. У меня стоят штатные парктроники перед\ зад. При включении задней появляется писк сек 2-3 и все, лампочка при этом мигает и парктроник не работает. С передним вообще не понял принцип действия. Что может быть?
  25. заехал в магаз, хотел купить щетки, но вспомнил, что у нас они хитрые. Не разу не попадались такие же на защелки как стоят сейчас((( Нашел с фокуса щетку, она совсем другая. Читал про переходники, но как понимаете 40 страниц читать не горю желанием, может кто подскажет что взять?Хочется бескаркасники.
