Evilseed
Весь контент Evilseed
  1. Имею следующую ситуацию, купил себе ключ новый, нарезал и запрограммировал. Ездил недолго с ним, на днях поставил сигу с автозапуском (для чего пришлось пожертвовать одним из двух старых ключей). Так теперь новый перестал работать... Снова запрограммировал достав чип из автозапуска, завел - работает. Заглушил - попробовал завести родным ключем и автозапуском, тоже работает. Вставляю новый - не пашет... Кто поможет? старые чипы стеклянные, а новый пластиковый. Но он работал, до установки сиги... Помогайте, хлопцы!
  2. Имею лето - 235/45 ZR17 - все пучком, ничего не задевает. Зима = 225/55/R17 - кранты пришли подкрылкам...
  3. Сам стал заказывать в автодоке, сроки те же, что и в экзисте, но дешевле. А если нет разницы - зачем платить больше??? Уже заказывал там масло и провода ВВ, теперь жду помпу и сальник привода. На сальник цена оказалась на 20 рублей дешевле, чем у официала, просто в 2 раза быстрее доставят. А помпу заказал HEPU.
  4. заменили и мне 4 литра на равенол, через пару неделек еще столько же махну! Но у меня пинок с 3-й на 4-ю стал заметней, остальные вообще не чувствуются...
  5. В общем у нас холодно сейчас... Вчера (на улице +6) ехал в режиме самодиагностики ( dtc none и это радует) при движении температура 88-92, те термостат в порядке. Въехал в пробку - при 103 градусах включается вентилятор, при 99 выключается, температура по инерции падает до 95. и по новой. При этом при включении климата - вентилятор не запускается... На 103 трех градусах должна включаться первая скорость, как я понимаю? Может ли включаться сразу вторая на 103? Прочитал всю ветку "первая скорость" - что выяснил, у меня стоят 2 вентилятора но без термистра, а какая-то эл приблуда. Выводы, которые я сделал: 1) надо пойти перемкнуть толстый провод в ноги 3-5 релюшек вентиляторов - проверить вообще есть ли первая скорость 2) если есть первая, то при включении кондера она не запускается из-за низкого давления в системе (хотя кондер в теплую погоду пашет исправно) 3) а мож сгорел диод в 1 из 2 реле - как его проверить при низкой температуре, не имея заведомо исправного 3-го?
  6. куда лезть и как проверить термостат самостоятельно?
  7. @Yurmax, У них еще и дворники бескаркасные по 100 рублей! Так что к новому стеклу не забудь взять)))
  8. Сегодня +11, доехал до работы (ехал без пробок - обдув радиатора был). Остановился - через 30 сек включился "тайфун", причем он так дует - как у Камаза (по звуку).
  9. Всякие стекла есть, моего, правда, не было - привезли)) контора автотрейд http://www.autosteklo.su
  10. Не понял: ты нашел сначала "тук-тук" или просто поменял подшипник и вибрация исчезла?
  11. @Yurmax, Стекло - расходник на наших чистых дорогах))) я себе поставил китайское с подогревом и датчиками. Итого обошлось 8200 с установкой и 200 на новые дворники. Стекло без преломлений, прозрачное и в общем хорошее. Если учесть, что секурит мягкое и зашеркается в скорости (оригинальное менял именно поэтому) - попробуй XYG. Филиал конторы в которой я ставил есть и в Красноярске. Стекло и установка их - гарантия год. Без подогрева вообще пару тысяч стоит стекло...
  12. Частое включение второй скорости вентилятора даже в прохладную погоду (+9С) это норма на v6? Радиаторы чистые, ОЖ на вид прозрачная - ее я поменяю переде зимой, все равно.
  13. прилетаю 22 окт вечером
  14. Только виртуально смогу 20 быть, буду в командировке в Китае.
  15. @bizon73, Удалось разобраться?
  16. Для тех, кто сомневается о Равеноле: http://www.ravenol.r...aspx?art=211119
  17. А на каких моделях форд стоит такой же насос, как и на Моне 6 года?
  18. Воздушный фильтр, свечи, лямбды, уровень и качество ОЖ, масло в коробке и двигателе, температура за бортом, уменьшение светлого времени суток, давление в шинах и т.п.
  19. Подскажите, пожалуйста, варианты усиленных пружин (перед/зад) на V6.
  20. @region_31, Видео с инструкцией смотрел? Введешь в режим программирования и попробуешь. Не получится - к официалам.
  21. Как я понял, для 1.8-2.0 пружины от дизеля/V6 это типа "усиленные". А что из усиленных можно взять для V6?
  22. Выходные прошли не зря - снял фары и почистил отражатели и линзу ближнего, плюс когда вытащил лампы понял - их время прошло, камера с ксеноном покрыта изнутри непрозрачным "известковым" налетом, в результате чего световой поток становился слабже. Решено было сэкономить и купить лампы Ollo Д2С 5000К(я их ставил на прошлую машину - светили долго) по 350р))) Хреновы китайцы... Юбка лампы была на 1мм толще нормальной - кольцо и игнитор не вставали на место, напильник решил проблему. Отражатель был пыльный, как и линза - чистил я их без вытаскивания линзы - ибо в субботу с утра внутреннее устройство фары повергло меня в ужас... Ничего обошелся подручным инструментом. В итоге - теперь фары светят на порядок (а то и 2) лучше. Работы там на полчаса - а эффект потрясает!
  23. Есть советы/рекомендации? Или линзы однозначно на замену? И вытаскивается ли линза без снятия стекла?
  24. Вопросы: 1)F-Super работает только с фордом? 2) увидит ли он 2.5 2006г? 3) реально ли в повседневном пользовании (считать/стереть ошибки) он необходим, или взять универсальный elm327? кроме подушек, какие важные показатели он пишет?
  25. предлагаю 6 октября
