Arill
    Mondeo 2.5; 2004
Достижения Arill
  1. Есть дребезжание при торможении, почти перед остановкой, больше никогда себя не проявляет, только последние метры остановки. справа спереди. Звук по ощущениям внутри. Есть мысли?
  2. сдал машину на диагностику, покатались с мастером. вывод был такой - проблема с системой блока управления двигателем. на данный момент жду окончательного диагноза. Т.е. коробка вроде и не виновата.
  3. бы ло бы неплохо если бы отписался кто-то, кто решил этот вопрос. Видимо это очень характерная для данной коробули проблема, ибо описание как с моей, один в один. Тоже 3-4 передачи, тоже чаще при спокойной езде. Мне это правда мешает иногда, в пробках порой геморно плеститись.
  4. отсюда и заданный вопрос)
  5. это я сразу почитал)) но выбор из одного - как бы и не выбор вовсе) в сети масса всяких предложений, но вообще непроверенно = стремно.
  6. Форумчане, посоветуйте пожалуйста годные мастерские по диагностике и ремонту коробки, желательно лично проверенные)). Заранее спасибо.
  7. Биение ощущается везде, в руле сильнее всего. причем иногда можно заметить, что чем сильнее молотит кондей, тем чаще биения. А прогретый движок сам по себе работает ровно, на холодную бывают едва заметные неровности. В итоге получается это либо вент, либо подушки про них я как-то не подумал.
  8. печально но на выходных времени не было совсем заняться вопросом, аккум меняли на пятом что ли году. потом меняли и генератор и катушку. С мигающим светом вроде бы понятно куда копать, оно и так было примерно ясно)). Но вот биения в руль? может быть вентилятор кондея? его подшипник?
  9. биения в руле с кондеем тоже генератор? если я не ошибаюсь он заменен года полтора назад, где-то так.
  10. Добрый вечер! Проблема такая: при включенном климате начинаются биения в руль и при включении вентилятора радиатора проходит дрожь по всей машине, моргает весь свет. На какие агрегаты пенять? Спасибо!
  11. Доброго всем дня! У меня 2.5 как понимаю с той самой jatco С год-полтора назад машина начала пинаться, сдал через некоторое время на диагностику, покатались с мастерами по городу, и в спокойном режиме и с кикдауном. На момент проверки к сожалению пинки не проявились, затем на сервисе как я понял посмотрели уровень и качество транмиссионной жидкости. Предложили сменить фильтр и саму жидкость, но сказали, мол смысла по состоянию особого в этом не видят. Месяца два назад начались проблемы другого характера (в коробке проблема или нет - не знаю, но собственно это и хочу выяснить). На ходу с полутора - двух тысяч при нажатии на газ, обороты поднимаются эдак на 500-1000 потом падают до первоначальных и тогда машина начинает прибавлять в скорости. Чаще такое проявляется на 3 и 5 передачах , реже на 2. Иногда бывает, что авто отвечает на газ без этих непонятных колебаний оборотов, но с приличной задержкой. в Итоге адекватно машина реагирует только в более менее агрессивном режиме. Плюс к этому непонятный шум, типа очень частых негромких ударов, проявляется где-то после часа езды, особенно по пробкам, на нейтралке и паркинге шум пропадает. Собственно хотелось узнать, господа форумчане, коробочные ли это дела, насколько критичны и что посоветуете делать?
