JIEHUBbIu
Весь контент JIEHUBbIu
  1. Просто не хочется брать без надобности(с деньгами туго).
  2. Подскажите пожалуйста насколько критичны мои показатели ? Сегодня измерил ещё раз, на прогретом двигателе на ХХ(чуть меньше 1000(примерно 950-980об.)) = 0,74В servas сказал что небольшая разница компенсируется за счёт лямбды. сглаживается ли такая разница ?(лямбда поменяна совсем недавно, поставил BOSH универсальный (507)) Иногда(довольно таки редко) случаются провалы на ХХ до 500об. это ведь из-за МАФа ? Так вот стоит ли брать новый или же разница не настолько велика чтоб менять ?
  3. У меня похожая ситуация, чтобы не плодить тем решил написать сюда. Иногда возникает вибрация при наборе скорости(давлю на газ - вибрирует, не давлю - всё ок) особенно чувствуется на педали газа и руле, такое ощущение что просто подушки поменять надо, но настораживает то что это не всегда. Подскажите пожалуйста что вероятнее всего ? Куда в первую очередь смотреть ?
  4. Подскажите пожалуйста. Колонки какого типоразмера стоят на 2ой моне ?
  5. Направляющие осмотрел, вроде в порядке. И заметил что действительно стекло немного перекашивает при поднятии, буду смотреть место крепления стекла. Спасибо.
  6. Подскажите пожалуйста ! У меня на 2х задних дверях не опускаются стёкла(моторчики работают). Разбирал 1 дверь, так и не понял в чём дело но моторчик прекрасно работал, что то мешает(зажимает стекло в закрытом положении) Если ему помочь (надавить) то оно откроется и ходит туда сюда нормально но до конца не закрывается(что то зажимает). Хотелось бы знать хотя бы куда смотреть если опять разбирать буду.
  7. у нас в Питере на екзисте самый дешёвый Commercial ignition(1850), кто нибудь брал такой ?! Что за фирма ? нормальная ?
  8. Что то уж больно дорого стоит новый. Возможно есть какой нибудь универсальный или от другой машины подешевле ?
  9. проверил тем же прибором на такой же машине у знакомого, у него всё показало в норме 1500об = 1.00в ...... выходит прибор не врёт. Получается датчик на выброс ? Или же что то ещё можно с ним сделать ?
  10. Спасибо, попробую...
  11. Я проверил ДМРВ изложенным тут способом. На хх примерно 1100 об.\мин у меня 0.9в На 1500об примерно 1.07в На 2000об примерно 1.30в Т. е. датчик завышает показания о расходе воздуха следовательно льётся больше бензы и в следствие этого должен быть повышенный расход топлива. Я правильно всё понял ? Поправьте пожалуйста если не прав.
  12. Спасибо
  13. У меня такая ситуация: указатель температуры ОЖ почти всегда лежит но иногда оживает на пару минут и опять ложится. Подскажите пожалуйста дело в датчике или м.б. в проводке ? И как я могу это проверить чтоб датчик без надобности не брать ?
  14. Спасибо.
  15. Кто нибудь подскажите пожалуйста ! Есть 2 ДТОЖ на мозги, и на приборку. Мой вопрос: Они одинаковые ? Т.е могу ли я поменять их местами ?
  16. Здравствуйте форумчане ! Помогите пожалуйста найти датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. Машина Mondeo II 1997г.в. с двигателем Zetec 2.0л. Весь день не могу найти где он находится Если кто нибудь выложит фото на котором видно где он находится буду очень признателен.
