timon1pumba
Информация о timon1pumba
  • День рождения 27.11.1990
    СпБ
    Ford Mondeo 3 2006, 2.5 V6 седан, АКПП
1 960 просмотров профиля
Достижения timon1pumba
  1. Зазоры клапанов проверяй Зазоры потом перепроверили, нормально, тоже думал поджало клапан
  2. ГБЦ вскрывалась, когда обломило свечу и не смогли выкрутить экстрактором, горшки все на взгляд одинаковые, но никто не промерял их. Вопросы, что может быть был бы варант ещё в чём-то, но не прокатило.
  3. Последний раз мерили 8 с маслом 11. Масло причем не кушает. Остальные горшки 12-14 Да тут машина такая, куплена по низу рынка, чисто ездить из пункта а в пункт б, поэтому нет смысла вливать деньги.
  4. Компрессия низкая в 1 горшке, но мне кажется ее должно хватать, значит не хватает всё-таки, т.к. остальное новое. Ладно поезжу пока не сдохнет.
  5. Загорается, причем не всегда, если смотреть форсканом то идут постоянные пропуски, жалуется на 1 цилиндр. Плюс на холостых всего 698 оборотов, уже 2 клапана поставил, один хер также
  6. Мужики, с поджопником не теряю надежды, 2.0 литра рест, бенз. Катушка, свечи провода новые, форсунки (чищены идеал), регистрации пропусков зажигания постоянно. Что ещё может влиять? Или всё таки горшок мертвый?
  7. Такой вопрос ещё, есть кто занимается прошивкой в СПб, раньше был контакт на ладожской, но соответственно- это было очень давно. Прям всякого чип тюнинга интереса нет, надо поднять холостые и первую скорость вентиля переместить со 106 на пораньше, нервирует.
  8. Что заказать можно это понятно, надо было именно сразу. Но в принципе в бошсервисе все сделали.
  9. Нет, после переборки коробки когда она легла, ошибки так и остались. А машина уже и продана, так что хз
  10. Не могу найти. На форсунки колечки подходят от ВАЗ 2110 или нет, вроде где- то писали, что подходят.
  11. Есть кто в Питере может активировать БК на приборке, а то программатор каких-то нереальных денег стал стоить
  12. Слушай, а сколько кушает. В кратце объясню, по нынешним реалиям пришлось продать v6 на автомате и в качестве поджопника взял 2.0 на ручке, но по низу рынка. Есть ошибка по заслонкам imrc. Поэтому не могу понять, прошлая машина на автомате при 100км и 5 передачах имела около 2200 оборотов, а тут ездил и прям дичь, 3000 оборотов, понятно, что передаточные разные, а если ошибка по заслонкам, сильнее кушать будет в таком режиме?
  13. Подскажите пожалуйста, на 2.0 МКПП 5 передач, какие обороты при 100 км/ч?
  14. Кто знает где достать этого малыша за адекватную цену, на ебэй нет. Или какой тут переходной размер, что можно будет подобрать в магазе каком либо?
  15. Аналогов нет, за оригинал возможно можно заплатить, один 2500, второй около 3000, но сроки. Нашел один с Англии, но с доставкой 5000 получается. Может можно ещё от чего поставить? На рокавто смотрю, но от контура и мпв с 2.5 не сходятся патрубки с тройкой.
