nik-666
Весь контент nik-666
  1. вывернул я не много эти кругляшки,скажу честно звук бряканья пропал,а не большой сверчок все таки остался.Ехать стало по приятнее но все же не хорошо. @Nikitos,подсказывай что делать дальше?ты говорил что то подложить надо под петли?хоть фото пришли или объясни как ни то очень надо.
  2. @Zmey163, ты не смотрел случаем под пластиковой защитой с улицы где лобовуха с правой стороны, под ней вроде крепиться салонный фильтр.может что там?я завтра попробую посмотреть сегодня ливень у нас дороги скрыты в лужах по самые бордюры
  3. а что это такое?петля раскрылась между двумя половинок ложить или на то место куда петля складывается в сборе???
  4. скрипят это ерунда,такой звук как будто что открутилось и на кочках болтается,под торпедой у стекла. Бардачок тоже снимал ни чего не нашел,там еще шумка положена так что не добраться. Я подумываю уже заняться снятием торпеды.
  5. У меня тоже,с права в районе стекла под бардачком кажется,бардачок снимал там ни чего не нашел.на кочках брякает как будто что то под торпедой открутилось.тоже понять не могу пока.
  6. Сегодня все обзвонил и объехал,кроме оригинала есть вот такой аналог масла, который отвечает всем требованиям оригинального масла Состав: Полностью синтетическое Вязкость (SAE): 75W-90 RAVENOL VSG 75W-90 – полностью синтетическое трансмиссионное масло Изготовлено на основе полиальфаолефинов. Применяется круглый год, включая холодную зиму и жаркое лето. Благодаря набору специальных присадок трансмиссионное масло RAVENOL VSG выполняет одновременно требования двух стандартов API GL-4 и API GL-5. Классификация и спецификации: SAE 75W-90 API GL-4/5 MIL -L-2105 MB 235.8 (VSG) MAN 342 Typ S1 (VSG) ZF TE-ML 17B (VSG) 16F (VSG) 12B (VSG) 07A (VSG) SCANIA STO 1 STO 0 IVECO 18-1805 MACK GO-H/S GO-J Renault DAF VOLVO 97312 97310 Chrysler 05010320AA, VU01432 Ford XT-M5-QS, 1045737 Mazda 0000775W90QT Toyota 0888502106, 0888580606, 088858100
  7. Уважаемые,не подскажите где взять постоянный плюс для cd-chengera
  8. подскажите где находятся предохранители для магнитолы Не давно подключил к питанию магнитолы сd-ченжер,(вытащил магнитолу и к колодке подключил ченжер),после этого у меня магнитола перестала выключаться и включаться в месте с замком зажигания.а включается и выключается отдельно на один час в ручную.что это может быть помогите советами пожалуйста
  9. Не давно подключил к питанию магнитолы сd-ченжер,(вытащил магнитолу и к колодке подключил ченжер),после этого у меня магнитола перестала выключаться и включаться в месте с замком зажигания.а включается и выключается отдельно на один час в ручную.что это может быть помогите советами пожалуйста
  10. Огромное спасибо!!!
  11. Езда — это лучшее удовольствие, которое можно получить, не снимая штаны!!!
  12. Всем привет, я тоже хочу с вами, примите???
  13. спасибо, Вова, помогло.Я посимотрел там куча пред.нет на месте.Пришлось поставить не достающие изменений нет ни каких. спасибо, Вова, помогло.Я посимотрел там куча пред.нет на месте.Пришлось поставить не достающие изменений нет ни каких.
  14. ребята добрый вечер,перестали гореть подсветка номера,подсветка бордочка и сигнал пропал предупреждающий о включенных габаритах когда дверь открываешь.Подскажите пожалуйста какие предохранители надо смотреть и где?заранее благодарен
  15. короче история такая сняли генератор там диод уже впаян был другой в диодный мост и обмотка очень темная,поставил б/у генератор с разборки с рабочей машины и все стало в норме,при всех потребителях показывает 12.4v при кондее и дальнем свете 13.6v так что дело было в генераторе.всем спасибо за советы очень вам благодарен
  16. вот ночью щас посмотртел фары ближнего немного тускнеют,газу даешь ярче загораются,так же и подсветка приборов соответственно но не много поярче на оборотах.когда обороты даешь то напряжение при всех потребителях становится в норме 13.4 Что мне делать???
  17. Подскажите пожалуйста,напряжение без нагрузки на клеммах показывает 13.6v.Когда включаю все что есть в машине подогревы обогревы кондер,ближний, дальний,ПТФ то напруга падает до 11.7v что это может быть и что надо менять? когда просто ближний вентилятор то 12.4v.Заранее благодарен
