Real Niggaz
Весь контент Real Niggaz
  1. Всем привет! 120.000 км, свечи не менял ни разу. Заводится на Ура!!! Тьфу тьфу тьфу!!! Думаю менять - не менять... Как говорится работает не лезь! Полезу менять открутились бы...
  2. Приветствую всех. Моня 2011, 2.0 145 л.с. механика. За бортом +8С, на климате выставленно +23С, режим Auto. Слышно как внутри дует, а из воздуховодов на водителя , пассажира не дует, только на лобовое. Включаю максимальный режим обдува, скорость подачи воздуха увеличилась только на лобовом, на водителя и пассажира глухо. Включаю кнопкой принудительно на пассажира и водителя, начинает дуть... Через obd2 ошибки читал, пусто(((. До этого отдавал в ремонт машину, снимали клемму, меняли сцепление, и сальник коленчатого вала, с выжимным подшипником, ну и железо -подвеску заднюю... Вот не знаю, что и делать, автосервису позвонил, сказали туда не лезли. Предохранители сам проверил, все целые... Читал кому то повторно помогло снятие клеммы. Есть предположения???
  3. А не подскажете есть ли чертежи пробки новые, модернизированные, а именно канавки на контргайке...
  4. Тоже уже узнал уже))) который дороже там оправка ещё идёт в комплекте...
  5. Всем хорошего вечера пятницы!!! Может кто знает, чем отличаются сальники заднего коленчатого вала 1211759 (цена 5000, оригинал форд) 1131305 (цена 3000, оригинал форд) И та и та пойдет? Форд 2.0 МКПП (145) Диллеров сказал первый код покупать...
  6. Феродо брал, плохого сказать не могу, не скрипят.
  7. Всем доброго вечера... При проезде неровностей взаде что-то хлопает, хлюпает... Если машина ставит и наловить на багажник то этот звук так же появляется... Стойка?
  8. А зачем этот защитный кругляшь? Если без него, то тоже ничего?) Это в оригинале такие идут?
  9. Это так называемые косточки? Читал после них сход развал делать не надо...
  10. потерял ключи от оригинального багажника(((( на нем вроде есть какой-то код, да вот только не смогу предъявить дилеру чеки на багажник, скажут, еще что хочу снять чужой на районе))) хотя если подъехать, то может, что-то и подскажут. никто не терял? как выкручивались?
  11. А не вкусе, возможно поменять подшипник без последующей заправки кондиционера? Думаю заправить сначала, если проблема останется то подшипник.. иль наоборот?)
  12. Всем привет! Вопрос про кондишик и непонятный шум.) Моня, 2.0 механика,145л.с., климат. Ошибки не читал сканером, кондиционер еще не разу не завалялся. Дует холодным воздухом. Значится если еду с вкл. кондиционером то как только жму газульку то появляется какой-то гул( думаю что вентилятор какой то включается) Как только отпущу газ гул пропадает... Если ехать без кондишика все хорошо.
  13. Ак напряжение приходит??? Тут только мультиметр в руки и смотреть
  14. Меняю наверно раз в полгода щетки, покупаю в Ленте, по 400 ру за штуку, бывает на акции попадаешь)))
  15. Было ли такое, что рычаг КПП не возвращается в свое исходное состояние??? А именно с левого крайнего положения не возвращается в серединку... С крайнего правого положения отлично возвращается... Наверно поужинаем там растянулась???
  16. Всем привет! Меняли масло в движке и увидели свежие следы масла. Механик сказал, что одно из двух либо сальник движка либо коробки, и узнать это можно только когда снимаешь коробку... У кого то сопливило???
  17. Ребята нужна помощь, покупал резину 215/60/16 а не увидел и дали 215/65/16 возвращать или влезет???
  18. Можно ли ставить на перед 215/55 на зад 205/55 или же на оборот? Датчики с ума сходить не будут?
  19. Господа, а что то скажете про шел 5w40? Есть возможность брать из бочек, у дилера. Только вот еще не знаю ультра или нх....
  20. А что будет если мобил 5в40 лить? Какие последствия?
  21. Уф,после починки косы багажника, стал замечать что в крышке внутри скапливается вода, и при открывании багажника выливается в багажник... Все отверстия под слив чистые... А вылевается из отсека куда руку просовывать что бы лампы менять, с водительской стороны...
  22. из-за косы багажника, тоже было кз, теперь совсем не горят, еще не разобрался, предохранителя действительно нет, насколько згаю задействован солениод и реле, на вот эти вещи стоят предохранители, но т.к. фары бывают загораются, у вас, получается есть кз, надо искать. еслиб пред сгорел фары бы совсем не вкл.
  23. и то и то, конструктив - то, что в натяг. да и провода такие - не очень.
  24. предохранитель на 20 надо смотреть, под бардачком, тоже в свое время все 15 пересмотрел, оказалось на 20А. Видимо очень существенная разница рестайл/дорестайл.
