AlekseyVoditel
Весь контент AlekseyVoditel
  1. Да, все абсолютно работает. Кстати сегодня было +4 никаких проблем вообще не возникло.
  2. Спасибо большое, шаровые опоры уже до меня высверлили, те что ты указал дороговаты, но думаю стоит лучше их поставить, на счет рычагов может и не менялись, у машины только задняя левая дверь за всю жизнь битая остальное все родное, эксперт определял.
  3. Хочу поменять сайлентблоки в передних рычагах и шаровые опоры, подскажите номера пожалуйста, рычаги родные. И надо ли там еще что-то покупать для такой замены (болты шайбы)? WF0AXXGBBAVC80434
  4. Думаю не поможет, но попробую.Клеммы надежно закручиваю всегда.
  5. Сигналки нет никакой, все родное.
  6. Подскажите может кто сталкивался. Пару дней подряд уже сажусь утром в машину, поворачиваю ключ чтоб завести и слышу только короткий щелчок. Стартер вообще не крутит. Скидываю-одеваю клемму с аккумулятора, и сразу заводится с пол пинка. Аккумулятор отличный, температура в среднем -5. При чем днем даже после долгой ситуации такой проблемы не возникает.
  7. При включении обогрева заднего стекла включается и обогрев зеркал, при включении обогрева лобового включается обогрев форсунок омывателя лобового.
  8. У меня он тоже отломился, вставил простую трубку а его вообще снял, никаких изменений в работе не заметил, может связан с климат-контролем.
  9. С Днём Рождения AlekseyVoditel!
  10. Таких тем здесь много, какая именно? Отдельно поставляется, просто думал что можно по вину узнать какой именно стартер стоит и по нему искать бендикс, снимать стартер чтоб посмотреть его номер че-то лень.
  11. Подскажите пожалуйста номер бендикса ФМ2 2.0 1997 г.в. механика WF0AXXGBBAVC80434
  12. В общем снял вентиляторы, один оказался сгоревший, второй заклинивший и еле крутился, поехал в магазин с рамкой и примерял от ВАЗ 2109, в отверстия рамки он стал как родной, только рассверлить сверлом на 6,5 пришлось и девятошный вентилятор чуть толще чем родной, думал цеплять крыльчаткой за радиатор будет, но решил все таки поставить, стал отлично, разъем тоже почти без переделок подошел.
  13. У меня сгорел правый вентилятор, смотрю стрелка уже к красной зоне приближается вышел открыл капот, а из моторчика едкий дым пластмассы валит, хочу попробовать перекинуть контакты на второй вентилятор, думаю зимой и один пока справиться. Кстати почему не срабатывают никакие предохранители?
  14. Подскажите как правильно натягивать ремень, начиная со звездочки выпускного распредвала по часовой стрелке или наоборот??? а то в двух книгах смотрел и везде по разному написано. И обязательно шкивы откручивать если например ВМТ и прорези на распредвалах совпали и натяжка нормальная получилась?
  15. Пожалуйста пробейте WF0AXXGBBAVC80434 а то в ПТС одно а в реале другое cherepakhin.a@ya.ru
  16. Ну я сам запчастями занимаюсь, так что нашел где поштучно можно заказать, токарь же его не закалит как надо.
  17. Наконец поменял колпачки, с компрессором очень удобно, но он у меня сломался поэтому я ставил цилиндр в вмт и подставлял под клапан загнутый гвоздь сотку. Без гвоздя рассухарить у меня получилось, а засухарить нет. В одиночку засухаривать я тоже не смог, взял друга который сжимал пружины, а я вставлял сухари и как обычно по закону подлости потерял один сухарь, теперь ждать два дня пока мне его привезут.
  18. Пончтно, завтра буду пробовать, расход где-то литр на 5000 км, просто колпачки это самое простое что можно поменять да и совместил замену с заменой ремня-роликов ГРМ, дальше лезть не буду, да и как правило на всех машинах которые у меня были это помогало. Скинул распредвалы и проблема стала в том чем рассухаривать, купил рассухарку вазовскую от десятки (я такой клапана на Скорпио2 снимал), на диаметр тарелок она подходит, а вот по внешнему диаметру в колодца гидрокомпенсаторов не влазит, попробую её по наружию обточить. Может кто чем другим рассухаривал?
  19. И что просто в вмт поставил сжал пружину и рассухарил, в цилиндр никакие там прутки свинцовые не вставлял?
  20. Тогда мне проще будет вообще ниче не делать, зачем снимать голову если все работает нормально только чуть поддымливает после 5000 об. Цилиндр полюбому в вмт ставить надо чтоб клапан в камеру сгорания не упал.
  21. Хочу поменять колпачки, скорее всего буду накачивать воздух в цилиндры, может кто знает другой способ? Если просто цилиндр подвести в ВМТ то для рассухарки придется что нибудь под клапан подкладывать?
