A114U
Информация о A114U
  • День рождения 04.11.1987
    Тверь
    Mondeo EcoBoost 2.0
1 467 просмотров профиля
Достижения A114U
  1. Поговорил с манагером в екзисте, он сказал что ставят только 0505, заказал, полный комплект без работы встал в 65к. думаю что готов еще раз буду отдать столько же, за 7 секунд до сотни надо платить...
  2. Я правильно понимаю, что по данному номеру идет все вместе с турбиной, картриджем и коллектором. Коллектор при этом чугунный? цена довольно сильно отличается у этих турб.
  3. на 135т полетел коллектор, турбину заклинило, двиг вроде цел. Начал разбираться в теме, подскажите чем отличаются 5303 998 0505 от 5303 988 0288 BorgWarner?
  4. Доброго времени суток, начались холода и я заметил что перестала печка работать, причём воздух идёт, но холодный, ставлю климат на макс или обдув стекла, дуо сильно но холодным воздухом? Будто трубка какая слетела от печки, куда копать?(поставил климат на макс и скорость вентилятора на 3 воздух тёплый чуть пошёл, но очень слабо)
  5. Прочитал, спасибо. Течь не беспокоит больше с этим сальником? и как заказывать его в магазинах, где указано что он с пружиной? А еще вопрос по кодам на сухари и кольцо на маховике?
  6. Год назад была течь между кпп и двигателем, поменяли сальник, через 8к км опять начало лить. Вчера был у оффициалов, сказали пробовать новый сальник с пружинами, видел уже ссылки на авито, но мне бы магазин какой, или как гуглить новый сальник? И какие гарантии что с новым сальником течь не будет, пробовал кто его ставить уже?
  7. Прошло полгода, как я сделал замену тросика, и на этот раз лопнула верхняя "пружина". Сделал по совету Paulik, управился за 40-60 мин (вместе с разборкой и сборкой кресла). 2 пружинки от 2108 - 100р, электрод 3мм поштучно - 5р, 1 метр троса 1-1.5мм (второй раз сделал из 1.5 мм троса, на концах просто сделав узлы) - 30р. Итого 1 час, и 150р. Оригинал сейчас стоит от 5.5к и ждать его около недели. Спасибо форд, что думаешь о нас.
  8. Shell helix ultra professional, 5w-30 Допуск wss-m2c913-c, wss-m2c913-d, Подойдет ли на ecoboost, пробег 100т.
  9. перепробовал разные варианты с пайкой тросика, с удлинением через муфты, рвется через 3-5 посадок, придется искать, жаль что я не из мск, немного проблематично... спасибо, отписал, буду ждать ответа.
  10. нашел более подробно как разбирать, буду пробовать https://www.drive2.ru/l/4708971/ п.с. на снятие ушло около 20 минут, сколько одевать буду даже боюсь представить, крючки не знаю как закреплять) а еще у меня лопнул сам тросик, который натягивает весь упор.. вот думаю как быть
  11. посмотрел в этой теме как разбирали сиденье(с драйва), не очень понятно. Со всех сторон обошел кресло, так и не понял откуда надо начинать задирать спинку, все очень плотно везде. (сиденья из перфорированной кожи + обдув, может там крепления другие?)
  12. Пугает разбор сиденья, неужели так все просто? раз и снял, а потом раз и одел?) p.s. 71 кг веса, так что дело тут не в "лишних" кг ;)
  13. С Днём Рождения A114U!
  14. Для ecoboost'a 200 какое лучше брать? можно с кодом из экзиста. Сколько его нужно ТО90 ?
  15. При ДТП пострадали крепления правой передней фары, сама оптика цела, возможно ли замена фары без оптики, если да, подскажите где искать, на экзисте выдает фары по 34.000 О_О (2012 год экобуст)
