Жексон
Информация о Жексон
  • День рождения 04.06.1966
    Московская область
    Мондео 3 2006 г. 2,5 л. АКПП
Достижения Жексон
  1. С Днём Рождения Жексон!
  2. С Днём Рождения Жексон!
  3. С Днём Рождения Жексон!
  4. С Днём Рождения Жексон!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. Спасибо, Никита! Попробую.
  6. Хорошо, а дальше. Нужно заменить помпу и ремень соответственно.
  7. Подскажите, как снять ремень помпы на V6, 2,5 л. Конструкция без натяжного ролика.
  8. Добрый день! Настала необходимость мыть радиаторы со снятием. Радиатор ОЖ с патрубками на замках. Кто сталкивался, как безопасно снять эти замки и можно ли использовать их повторно. не хотелось бы ничего ломать. И есть ли какие - нибудь хитрости при снятии и установке радиатора и вентиляторов?
  9. Доброго времени дня всем! После замены задних амортизаторов появились щелчки при плавном торможении с небольшой скорости. Такое впечатление в такт вращения колеса. Причем, при торможении с большей скорости (достаточно резком), все тихо. Проезд через "лежачих" тоже. Может кто сталкивался? С чего копать начинать?
  10. Спасибо! А алгоритм работы ветиляторов случайно не знаком? Включаются оба сразу или как-то по другому?
  11. Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с проблемой: Поышается температура ОЖ при включенном климате, не критично, не кипит пока, но все же. Причем не всегда, а только при малой скорости или в пробках. При выключенном климате все ОК. Вентиляторым работают, уровень ОЖ в норме, радиаторы на мойке мыли аккуратно. Теряюсь в догадках.
  12. Доброго всем времени суток! Помогите, пож., решить проблему. При включенном климате греется ОЖ в пробках, на ходу нормально. Выключаешь климат, в течении минуты температура приходить в норму. Есть подозрение, что вентиляторы (у меня их два), работают как-то не так (радиаторы мыл недавно). Подскажите, кто знает, алгоритм работы вентиляторов, один на охлаждение антифриза, второй на климат или как-то по другому.
  13. С Днём Рождения Жексон!
  14. У меня по ходу не хомуты. А насчет любого другого, спасибо, как-то не подумал. Только наконечник на коробке перепрессовать надо.
  15. Доброго дня, форумчане! Перечитал массу тем, но так ине нашел нужной инфы. Проблема в следующем: начал подтекать трубопровод охлаждения АКПП5 (нижний) возле радиатора. Там какое-то соединение хитрое шланга с радиатором, не снимал никогда, а ломать неохота, может кто сталкивался, как снять? Посмотрел в Экзисте, цена более 5 т.р. Жаба!!!!! Меняются ли шланги по одному, или только в паре? Помогите!!!!
