solvo
Весь контент solvo
  1. имеется крыло правое новое оригинал ст 220
  2. всё просто палец в выхлопную трубу и на язычек если сладковат знач точно прокладка.
  3. запаришся искать точно)))
  4. случайно не 65? кажись 63 нет такой..
  5. подскажите есть у кого нить такие симптомы когда трогаешься иди колеса упираються в какое нить препятствия типа уголок гаражных ворот раздается щелчек,еще вроди когда резко тормозишь тоже есть,на что грешить?не рейка?или карданчик,муфта,крестовина?мож это шруз?какие мысли будут?еще хрустить когда руль крутишь прямо за рулевым колесом?я там подшипник менял из ща люфта руля,я тут ранее писал,замена подшипника не помогла пришлось вложить там типо жестянки,вроди спасло...
  6. знакомое фото)))а опоры лежат ждут своего счастливого обладателя)))
  7. ребята подскажите плиз кто нить знает размер гофры?
  8. миша а каким макаром их чистили перед покраской,пескоструй?
  9. ценник?
  10. правильно Игорь говорит,сходи в грузовые автозапчасти купи уголок латунный который тебе по размеру подойдет,нареж под него резьбу и поставь обычный шланг с хомутом
  11. руки то одно,а вот совет другое.как говорится одна голова хорошо,а две лучше
  12. ой да ладно,я на жигулях не один стартер перетряхнул,на камазе тоже,принцип у всех одинаковый,в общем на этот раз снял и по дурости не проверяя сразу снял втягивающую,поставил др проверил от акк,всё работает всё крутит.поставил свою на место проверил,всё работает.пришел к выводу что на бендексе надо шестерню немного подточить чтоб заходило в зацепление с маховиком лучше,как бы немного закруглил тарец зубьев,поставил,всё заводится.
  13. подскажите что может быть со стартером если щелкает но не заводится.
  14. всё равно стучит)))а хоть стук изменился или какой был такой и остался?я вот например в задней подвеске сменил уже всё что можно и всё равно стучит))
  15. что то недорого тебе ремонт встал,у меня один диск+масло обошлось в 5 т.р.
  16. есть один совет по поводу откручивания болта,изначально надо облить какой нибудь смазкой типа вдэшки и пробовать крутить,оборот откручиваешь,закручиваешь.и так пытаешься открутить понемногу. если не пойдет то можно болт погреть,газовой гарелочкой. а потом когда выкрутишь болт,вкрути его с обратной стороны,предварительно положив какой нибудь кусочек металла,чтоб раздвинуть кулак и стойка вынется легко. а рычаги затягивать обязательно на нагруженной подвеске
  17. а такое вообще возможно с новой опорой и новыми аммо?машину если поддамкрачу увижу или под грузом только?просто промежуток между аркой и колесом маловат.
  18. спасибо посмотрю на старых сначала нет ли там набитого места,а потом постараюсь посмотреть на новых которые на стойке стоят,на крайняк сниму стойку гляну..
  19. блин и опору тоже новую поставил, я просто уже не знаю что может еще стучать(((
  20. пыльники не монро,но пыльники так стучать не могут это однозначно.
  21. закреплено,и тросики закреплены,короче говоря сделано все возможное
  22. под арку загядывал ничего не где не прикосается, натертостей нигде никаких нет, пружина ни за что не цепляет..
  23. хз хз. кости поменял, втулки тоже менял, стаб стертый, подматал фальги клеющийся, короче держится, работает как надо. Я даже для эксперемента откручивал косточки и прокатился по гаражам так, все равно стучит.. В задней подвеске поменено совершенно все...
  24. Народ, наверное единственный случай такой как у меня.расскажу историю с самого начала. Купил машину с мертвыми аммо. Купил новые аммо-майле что ли, выше про это писал. У них обломилось ушко от косточки, были даже фото. Так вот поменял на каябы аммо задние+все пружины. Стучит сзади и пи..ц. Поменяны салйлентблоки заднего подрамника, рычаги все в порядке. Стучит.. На вибростенде приговорили все 4 стойки. Купил задние монро оригинал+опоры неизвестного происхождения(брал у друга) с затертыми местом на резинке, новые. Меняю, выезжаю а стук как был так и остался.. Стучит.. Щас прокатился с ремонтником еще одним, он говорит-да это у тебя аммо стучат задние.. Я говорю только поменял, поменял всетаки еще сайлентблоки в продольных рычагах, один х..й стучит.. Покупать еще одни аммо?! Когда ставил каябу, не прокачивал их.думал ну ладно может из за этого умерли, хоть и пробег был на них не больше 10 т. км. Ставя монро все как следует прокачал, собрал, и подумал щас поеду как человек.. но не тут то было.. Я уже не знаю что еще нужно этому зверю...
  25. не знаю чем тебя не устраивают монро оригинал.
