leonid555
Весь контент leonid555
  1. Всем привет! Прошу прощения если было, не смог найти Настигла моньку болезнь, загудел гидроусилитель , открыл бачок , пусто, съездил купил жижи, залил, через день тоже самое, под бачком все сухо , сам усилитель чуть влажный , но я подумал что дело не в нем и правда , когда подъехал к дому после работы из под капота повалил дым, ну думаю все писец горит , открываю и вижу что выпускной коллектор в брызгах, смотрю и вижу что вся рулевая сырая в районе выхода вала на рулевое колесо , вылетела трубка ( соединяющая два пыльника ) и при повороте руля при сдавливании пыльника тяги из этого штуцера прет жижа, понял что пришла хана сальнику , вопрос есть ли эти сальники в продаже, если да то какой у них номер или хотя бы размер? А то уже три литра жижи вбухал , надоело постоянно доливать
  2. Нет Если только для продажи авто в котором сцепа кончилась
  3. Народ, реально ли продать б/у сцепление (износ % 50) и выжимной , или на металлолом все это дело с маховиком ?
  4. Думаю что эта зелень для центровки диска сцепления, могу и ошибаться
  5. Кто ищет подешевле подшипник промвала, могу порекомендовать ( 05373 METALCAUCHO ПОДШИПНИК ПРОМВАЛА ) цена около 300р , на вид сделан добротно Дополню по поводу люфта гранаты трипоида рядом с подшипником промвала- вылечил так: снял (сбил) с промвала корпус трипоида, все почистил и промыл, взял жидкие гвозди, обильно обмазал шлицы промвала, установил корпус трипоида на ровную поверхность и забил в него промвал, прогрел стр феном для более быстрого высыхания жг, езжу неделю , люфта и в помине нет! Все это делал после замены подшипника на полностью снятом приводе
  6. Поставил эти за 200р, все отлично держит, сделаны качественно. Старые выковыривать замучился
  7. Хм, что то я и не думал что проблема воя может быть связана с кпп. Чем может обернуться этот вой? ПС, разбирать все это еще раз точно не буду т.к ковырялся один без чьей либо помощи целую неделю, наипа*ся на долгое время
  8. Не,когда сцепление выжимаю звук проподает
  9. Всем привет! В общем можно сказать заменил пол мони Наконец то пропал шум грёб*нного маховика , но появился неприятный момент: раньше на старом сцеплении в холода при первом запуске подвывал выжимной, сейчас я все поменял на новое и этот вой остался (запуск после ночи), хотя на улице пока без заморзков, вой длиться около минуты и потом пропадает. Это что ЛУКовский выжимной бракованный?
  10. Привет. Я пару дней назад его поставил, все ок, на вид новьё ! Педаль стала очень легкой, никак не привыкну
  11. Большое спасибо !
  12. Вечер добрый , народ Давно собирался заменить громыхающий маховик, то время не было то средств. И тут пришло время менять ступичный, шаровые, рулевые и.т.д, короче чтобы сто раз все это не снимать решил и сцепу с мах махнуть, пока тепло. Начал искать зч и наткнулся на объяву о продаже комплекта сцепы Motorcraft 1423923 и выжимной Luk 510000110 , по номерам пробил, все к моему 2.0 моне подходит + цена была вкусная. В общем купил все зч кроме маховика, Подскажите какой маховик покупать? т.к есть 230-240мм а на купленном мной комплекте сцепы вообще ни слова про диаметр, боюсь купить не тот, все таки цена на него кусачая Если не затруднит , дайте пожалуйста номера сальников приводов. И еще вопрос не по теме : в это же время буду менять цепь грм, звезды и.т.д , мучает один вопрос- есть ли прокладка между крышкой ( с боку двигателя ) закрывающей все это дело ? В экзисте сказали что она на герметике ! ?
  13. Спасибо До сих пор мучает один вопрос : почему один глушитель из нержавеки а другой из обычной стали ?
  14. Кстати так и сделаю, спасибо. Как бы теперь все красиво вырезать
  15. Большое спасибо за ответ, пыльник по идее только у авто с одним глушителем, т.к у себя я снимал этот пыльник для примерки, тогда и заметил что кронштейна то и нет Попробую в этом месте приварить что то похожее на кронштейн
  16. Народ, прошу загляните под задний бампер, в этом нет ничего сложного .
  17. Привет STводы Пишу в вашей ветке т.к нужна помощь в разводке глушителя на обе стороны. Подскажите, одинаковое ли расположение кронштейнов на которых висят банки ( болты которые проходят через задний лонжерон и на них держаться резинки рядом с креплением усилителя бампера) ? У меня с другой стороны в лонжероне нет отверстия для кронштейна . PS. Купил задние банки от st220 и хочу их установить на двух литровый Мондео
  18. Привет. Сегодня выехал из гаража и решил немного проехать, еду звуков нет, так проехал километров 5 , разгонялся до 80 , тишина . Залез опять под моню посмотреть может че изменилось , взялся за трипоид, ходит ходуном и вылазит миллиметра на два со стороны подвесного, пром вал сидит без люфтов. Заснял еле еле на видео Как вся эта конструкция соединяется ( трипоид и пром вал с подвесным ) ? Может быть там стопорное или еще что отвалилось? В самом трипоиде очень маленький люфт. Что делать- заказывать целиком привод General Ricambi FO 3255 или какую то часть ? Пока попробую поездить так. Просто так снимать весь привод без наличия необходимых зч желания нет, т.к авто останется на улице на неизвестно какой срок, просто в гараже места на эту процедуру вообще нет, а на районе наркоманов и т д куча , разберут или еще че хуже, раз уже на ночь оставил, сперли дворники Может по видео кто определит и подскажет дальнейшие действия.
  19. Завтра если с погодой повезет попробую снять привод. Если что то не пойму напишу сюда , ( просто с передним приводом я знаком мало, все предыдущие авто были с задним). Уважаемые модераторы , если можно то неудаляйте пока тему. Спасибо
  20. Получил. Осталось купить веревку с мылом
  21. Всем привет. Прошу тему не удалять до получения ответа . Нужна помощь по решению возникшей проблемы- в общем ехал вчера с работы , когда съехал на плохую дорогу идущую к дому появились стуки и и хрусты под капотом, до дому было 100 метров , тихонько доехал, сегодня снял колесо и заснял на видео источник шума . Ребята скажите чему настал кердык? Пипец блин , дел столько и машина встала. Вот фото где большой люфт PS. извините , время на поиск и чтение тем к сожалению нет, так как ковыряюсь с авто
  22. Помню что давно где то на форуме попадалась тема про это, теперь найти не могу
  23. Привет. Недавно после дрифта по снегу закусило трос ручника , в итоге пока доехал до дома диск стал как горящая лампа красным и пришла хана колодкам, заказал и поставил новые диски, колодки, троса , и обнаружил новую проблему - туго крутится но без люфта ступичный подшипник ( походу от нагрева смазке капец настал ), с одной стороны менял ступицу год назад , влетел на 4 тыс. Вопрос для тех кто разбирал ступицу: Где можно сделать отверстие в ступице чтобы попробовать закинуть туда смазки и какую смазку использовать? Просто пока люфта нет мож можно реанимировать
