DMC 12
    Екатеринбург
    Форд Мондео 3 2006 г.в. 146 л.с.
  • Интересы
    автомобили
Достижения DMC 12
  1. эта трубка бьется о задний подкрылок. особенно на авто,где снимали бак для замены топливного насоса
  2. ребята,проверьте,как крепятся все магистрали топливной системы и главное-трубка от горловины бака к самому баку. искал полгода. Звук издавала неимоверный. напоминало и тросики и аммики и стойки стаба
  3. в итоге подскажите откуда брать плсю который появляется после включения зажигания?)
  4. коллеги,всё перечитал в этой ветке.но может вспомнит кто чего-справа сзади постукивало на мало-мальски больших кочках глухим резино-металлическим звуком.подтянул трос ручника хомутами-звук пропал но большинстве кочек,кроме самых больших. может это быть ручник всё-таки что-то в тросе или как обычно втулки и стойки стаба?
  5. а почему думаете,что телескоп не влияет на длину выдвижения руля?
  6. да да да именно так! коллега опередил меня с описанием) воткнул туда пластины со всех 3 сторон треугольника мамы,забил плоскогубцами эти пластины.еще сверху сдавил маму хомутом и замоткал всё изоляционным материалом,плюс изолентой(извращенство,но всё же чтоб пластинки не выпали). тьфу-тьфу теперь поражаюсь как едет руль)
  7. по поводу треугольного телескопа-сегодня в сервисе с мужиком ковырялись. сказал,чо оттуда точно идет стучка.залил жидкость HHS 2000 она там загустела и руль максимально от себя отодвинул.пока проехал и тьфу-тьфу полегче стало. скидываю еще на жару,что в жару не так стучит.но всё же.сейчас пойду пластины сувать
  8. не подскажете,чтоб муфту заменить,много сил надо?надо ли всю рейку снимать?
  9. а что поделать если это верхний опорный подшипник вала? перечитал все темы по этому вопросу,так и не понял-помогает ли подтяжка рейки? или замена этого подшипника. ато одни говорят одно другие другое а вы вроде во все темах там были может че подсоветуете
  10. спасибо!и еще вопрос- можно удостовериться что это не подшипник или вал шестерня а именно муфта?есть различие в типе ударов?
  11. да да да.именно она.а как с ней борться?как писали выше - забить резинку в нее?или она отдельно продается?вродь на экзисте стоит3 тыщи.. и еще вопрос коллеги-плохо с теорией извиняйте..реейка же когда машина по кочкам проезжает тоже прыгает и двигается да? только почему тогда на новых машинах всё в порядке и в руль ничего вообще не отдает и руль сам не прыгает вместе с валом?)
  12. да,еще забыл добавить,что в телескопе ничего не дрожит и не болтается.всё именно там,внизу,при переходе карданчика в моторный отсек (как я понял в муфту)
  13. Йожык,а как же всё-таки другая сторона физики?)даже если что-то где-то резонирует,то оно должно гаситься в этой муфте или подшипниках. раз болтается именно наконечник кардана когда входит в муфту значит дело в нем?
