elektrik1710
Весь контент elektrik1710
  1. она у меня не горит, как я понимаю это тоже не гуд
  2. должна ли гореть лампа масленки при включенном зажигании и заглушенном двигателе?
  3. еще вопросик можно ли померить давление масла,не через датчик масла? сег попытался его выкрутит через капот головку накинул а крутануть не могу, или кто нибудь может написать точные размеры резьбы (шаг,диаметр) ,а то на экзисте размер переписал ,токарь на работе не может понять ни хрена PS. должен ли гореть зуммер масла на приборке если снять фишку с датчика и завести двигатель?
  4. Сегодня узнал что exist.by находится под боком,по ценам конечно же ниже чем в автомагазинах,у них на сайте заполнял профиль ,указывал мару авто и получается по докам авто 95гв., а вот по металлической бирке под капотом получается что 96гв., хотя по фарам не скажешь,кто в курсе разъясните как мне определить точно марку двигателя. по возможности напишите в лс,так я быстрее прочитаю,за ранее СПС
  5. на гольфе у меня было 2 датчика,стояли рядом,один низкого давления второй высокого
  6. сег, при нормальном расположении духа продиагностировал помпу, оказалось что она работает,а выброс ОЖ и расширительного бачка был связан с нерабочим клапаном на крышке, вчера залил его WD 40, поставил ,проехал 20 км,проблемы нет, но капиталочка все таки предстоит, машина дымит ,не так сильно как описывают ,но факт неприятный!
  7. поворотный подшипник,посмотри, подними машину на домкрат со стороны стука,и пошатай за стойку
  8. ремешок на месте, вобщем как поставлю машину на ямку ,начну фото отчет о первом капитальном ремонте
  9. знакомые есть,я был не вкурсе среднего положения ключа,чтоб гидрач дал возможность крутить руля
  10. в том то и дело что я спрашивал не про буксир ,а своим ходом,машина то не совсем умерла,после хлопка завелась,нормально работала
  11. сам себе сочувствую,на сколько опасно ехать на машине опять обратно (5км) в гараж-мастерскую,на веревке не вариант так как гидрач не работает без движка
  12. Сегодня после поездки (5км) приехав домой заглушил двигатель,и из под капота попер пар,подняв капот я понял что ЗАКИПЕЛ,потом выяснил что все таки на......сь,помпа так как нет циркуляции, немного посидев на форуме решил навестить машину ,начал заводить ,из движка раздался сильный хлопок,аж повскакивали со свеч ВВ провода, какой вред могло причинить сие происшествие, замечу что датчик температуры на приборной показывал чуть чуть правее середины шкалы температуры, по ходу капиталка все ближе и ближе, машину купил не так давно пару мес тому назад, предхоз клялся и божился сука что не перекуп и за машиной следил.
  13. Прискорбно ,надо делать капиталку, так как дымит,и кушает масло по ходу не слабо,50км=250мл
  14. Кто в курсе ,сколько по количеству масла между нижним и верхним уровнем, Форд Mондео двигатель Zetec 1.6
  15. Свечи поставил новые ситуация не изменилась,провалы и дергания сохранились
  16. по ходу тему надо закрыть ,так как не получилось собрать все в кучу
  17. хочу наклейку, вышлите кто нибудь пожалста
  18. на днях добрался до датчика уровня топлива,пытался снять шланг с фитинга один снялся норм а второй надет до самых помидор,решил пока что не трогать дабы не навредить,может кто знает можно ли сам фитинг вытащить из насоса?
  19. двигатель работает ровненько,может действительно датчик пи....ит
  20. кто сталкивался с такой проблемой,у меня приезде на газу судя по датчику топлива ,убывает бензин,куда сразу лезть кто что знает напишите,газ 3-его поколения итальянский
