trigga
Информация о trigga
  • День рождения 10.09.1985
    Самара
    Ford Mondeo 3 (2002) универсал (BWY) 2.0 16V
Достижения trigga
  1. Привет, а пыльники от чего? номер есть?
  2. С Днём Рождения trigga!
  3. На днях еще в PCM посмотрю вполне возможно диод там, заодно и драйвер гляну.
  4. Думаю в РХХ, в PCM врядли, прозванивал черный кабель из PCM идет масса, зеленый от предохранителя плюс, как добраться понятия не имею, нужен пробный экземпляр, для разборки.
  5. Проехал чуть меньше 200 км. Пока обнаружил следующие фичи и баги: это разовый провал накатом с кондиционером до 600 потом в район 1000 обратно возвращается. Все остальные провалы пропали, колебания стрелки тоже. Булька в фильтре нет. Возможно у меня частный случай проблемы, потому что около года назад ( с того времени и пошла неразбериха с оборотами) горел предохранитель PCM и драйверы зажигания. Предохранитель PCM по схеме кстати завязан на РХХ. Но что то сдается мне нужно в сторону драйвера РХХ смотреть.
  6. За 10 лет работы диод в РХХ тупо сгорел, и вместо того чтобы удержать обороты, РХХ то чуть приоткроется, то чуть закроется и тд. пока обороты не стабилизируются и так при любом движении РХХ. Решение: берешь диод Шотки типа такого 1N5822 можно помощнее в радиодеталях помогут подобрать, ногу с полоской цепляешь на желто-зеленый провод, а ногу без полоски на черный провод. Все.
  7. Сегодня победил наконец свои бульки, провал при трогании и переключении. Причем иногда бульки переходили в нешутошные колебания оборотов. По схеме видно, в РХХ есть шунтирующий диод, который сглаживает пульсации напряжения индуктивной нагрузки, заодно защищает управляющий ключ. Судя по всему, обрыв диода и создает колебательный эффект. Воткнул диод Шотки первый который смог найти, и о чудо машину не узнать. Прошли практически все затупы, машина реально едет сама, не надо играть газом и сцепой, просто едешь и наслаждаешься. Надеюсь информация будет полезной.
  8. Кратковременная коррекция подачи топлива по второму банку 99,2 потому что этот банк не учавствует в коррекции топлива - этого банка у тебя нет. Это для 2.5-3.0 двигателей.
  9. Спасибо огромное benz71, за помощь! Не дождался одомерщика, поехал к другу поправили дамп, встроили в переключатель поворотов микрокнопку и теперь я тоже стал счастливым обладателем БК.
  10. С Днём Рождения trigga!
